Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
31 minut temu, BUMERANG napisał:
A co to jest wg. Ciebie ?
Schładzacz powietrza za pomocą wody. Klimatyzator to urządzenie do klimatyzowania pomieszczeń, a to z klimatyzacją IMO nie ma za wiele wspólnego. No chybam, że w języku potocznym klimatyzatorem nazywane są właśnie tego typu urządzenia, co poprawne nie jest.
Nie wiem, może się czepiam, ale dla mnie prawdziwy klimatyzator to np taki Dometic Freshjet 1100 itp :)
5 minut temu, jacek00 napisał:
... No chybam, że w języku potocznym klimatyzatorem nazywane są właśnie tego typu urządzenia, co poprawne nie jest.
Nie będę się sprzeczał ale jak wejdziesz do pierwszego z brzegu sklepu z elektrosprzętem to właśnie takie pseudo schładzacze na wodę noszą nazwę klimatyzatorów, a urządzenia sprężarkowe to klimatyzacje.
Przynajmniej u nas na południu tak jest ;)
No to wychodzi na to, że się czepiam nomenklatury :-)
Wracając do samego urządzenia, to jeśli kosztuje połowę tego co chociażby Dometic to mi byłoby szkoda na to kasy. Wolałbym zdecydowanie dołożyć i kupić prawdziwą klimatyzację.
23 minuty temu, borek6 napisał:
Zgadza się :) Pomieszanie z poplątaniem:
https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-klimator-a-klimatyzator-roznice.bhtml
Się człowiek uczy przez całe życie.
No więc mamy KLIMATOR - w odróżnieniu od klimatyzatora.
Albo "klimatyzator ewaporacyjny" - jak kto woli, żeby było prościej:-)
Myślę, że w cepce sprawdziłby się raczej taki przenośny, wstawiany do środka i kosztujący nie 3 tysie tylko 300 zł...
Ktoś targa takie ustrojstwo i stosuje??
No widzisz - przekonałoby mnie może takie, ale jak najmniejsze i jak najlżejsze urządzenie - może by i się sprawdzało w mojej kompaktowej cepce.
Taki coś - ale jak by było jeszcze mniejsze:
https://wentylacja24.pl/klimatyzacja/klimatory-ewaporacyjne/eberg-nes/NES-8095?gclid=EAIaIQobChMIsZ-d2dDX4QIVyhoYCh1pVwdeEAQYAiABEgITcvD_BwE
całkiem mały ma pobór mocy - 60W...
coś to podejrzane...
A tu jest mniejszy:
https://www.vidaxl.pl/e/8718475994534/vidaxl-klimatyzator-ewaporacyjny-80-w-5-l-270-mh-25x26x56-cm?gclid=EAIaIQobChMIsZ-d2dDX4QIVyhoYCh1pVwdeEAQYDyABEgJMnvD_BwE
w sumie pobór podobny - 80W
No wiem, że czynnikiem jest tu woda, ale zastanawiam się, czy nie sprawdziłby się jednak, żeby schłodzić do komfortowej temperatury w upalne, duszne noce.
Wentylacja w mojej cepce radzi sobie całkiem nieźle, tylko w na prawdę upalne noce nie wydala. Może takie wspomaganie byłoby wystarczające - się zastanawiam się po prostu;-)
Podejrzewam, że to jednak może bardziej hałasować, niż schładzać;-)
Ja Ci radze zrobić tak, idź do sklepu gdzie są takie na wodę i na czynnik i zobacz jaka jest różnica w temp. powietrza na wylocie
sam się przekonasz że te na wodę to lipa, o jak tak zrobiłem i kupiłem ten z agregatem, temp.powietrza na wylocie w tej
sprężarkowej to około 2-4 stopnie w tej na wodę kilkanaście jak nie więcej , jak będzie gorąco to nawet nie poczujesz różnicy.
300 zł można spożytkować zupełnie inaczej i bardziej efektownie  ??
schłodzenie odbywa się przez zabranie ciepła przez parującą wodę - gdzieś ta wilgoć musi potem być - chcesz siedzieć w gorącym i wilgotnym ?
Nie jestem techniczny, ale tak mi się wydawało, że z tą wodą to może się wiązać niekoniecznie pożądane nawilżenie, a temperatura z wilgotnością robią swoje - właśnie wyszedłem z sauny, gdzie posiedziałem chwilę w niemal 80 st. C i prawie 40% wilgotności.
Jak się można domyślać, lało się ze mnie ciurkiem:-)
Ile ankoholu na ten przykład by było, a wtedy ciut za duża temperatura nie przeszkadza:-)
