Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
8 minut temu, Suzu4x4 napisał:
dokładnie tak to wygląda. z tyłu mniejsze koła niż z przodu (ostatnie i środkowe zdjęcie)  i szersza tylna oś (pierwsze zdjęcie)
Czepiacie się,  przynajmniej kołpaki odpowiednio dobrane?
Może hamulec najazdowy został...
  • 4 tygodnie później...
2 minuty temu, lbuster napisał:
Super :ok:
Ty na poważnie ? :look:
spaliny odprowadzane kibelrurą łączoną w kilku miejscach z kolankiem 90st zakończoną wywiewką kanalizacyjną .
nie no SUPER .
Ciekawe czy Janusz biznesu weźmie na klatę odpowiedzialność jak dojdzie do podobnego przypadku:
https://wiadomosci.onet.pl/lubuskie/tragiczny-final-wyjazdu-na-ryby-malzenstwo-znalezione-w-przyczepie/b7q8y3f
nie no SUPER .
To jest dramat...
Gość pisze w ogłoszeniu:
Cytat
piecyki gotowe do uzytkowania wystarczy podłączyc do butli czy turystycznej czy 11kg i cieszyc sie cieplem bez obawy o spaliny bo one odprowadzane sa kominem na zewnatrz tak samo jak powietrze doprowadzane jest z zewnatrz namiotu, mozna rowniez postawic je w busie czy innych pomieszczeniach
Jakim cudem w pomieszczeniu spaliny będą odprowadzane na zewnątrz? I jakim cudem w jakimkolwiek pomieszczeniu (nawet namiocie) powietrze będzie doprowadzane z zewnątrz? Ten człowiek powinien iść siedzieć za sprzedaż urządzeń zagrażających życiu!
E no dwa kolanka więcej i się wyjdzie z namiotu ;) Ale zobacz, że komin nawet wyczystkę ma :ok:
No w namiocie masz taką szczelność, że "zetka" nie jest potrzebna. A i zawsze można otworzyć wywietrzniki lub nie domykać suwaka :)
Tylko nie wiem, do czego ta druga rura. Może to wlot powietrza? (aktualnie nie mam dostępu do OLX i nie widzę, co jest w ogłoszeniu:()
