Witam. Czy ktoś naprawiał podobna roletę, mam problem z max otwarciem tych rolet. Mam wrażenie że meble w tym miejscu się zwęziły. Są chyba dwa wyjścia albo poprawić frez w którym chodzą rolety albo zdemontować tą półkę wyjąć rolety i obciąć na całej długości. Przepraszam za format pliku ale nie mogłem wstawić jpg (brak odpowiednich uprawnień???)
roleta.pdf
zdecydowanie coś sie rozjechało , niestety , ale fajnie to wygląda a w działaniu(szczególnie w przyczepie ) to już średnio wygodne jest
zobacz dlaczego góra opadła bo tam tkwi problem
oczywiście najprościej będzie podciąć trochę roletę , ale czy na długo to starczy ?? najpierw zdiagnozuj przyczynę
Przyczyna może być chyba tylko jedna, wilgoć. A wszystko przejrzałem i jest suchutko. Co najciekawsze w zeszłym tygodniu jeszcze się otwierała z lekkim oporem a teraz do zaznaczonych miejsc i koniec. Rozebranie tej półki będzie kłopotliwe bo nie potrafię zlokalizować śrub, wkrętów.
Chodzi o to że rolety w tych miejscach sa za długie? Na szerokośc maj a odpowiedni luz? Można pod nie (w miejscu gdzie jeszcze swobodnie chodza) podłożyć papier scierny i otwierać zamykac aż do skutku tj do momentu aż dotrą się do odpowiernih wymiarów ;)
Spróbuj między prowadnice włożyć "nadwymiarową" poprzeczkę, np 3 mm. szerszą od żaluzji i zobacz jak wtedy chodzi. Będziesz miał pewność, że prowadnice się zeszły, a wtedy coś się wymyśli.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, mam taką samą szafeczkę w swojej przyczepie. Wydaje mi się że te prowadnice nie mogą się zejść albo rozejść bo one są wycięte jako rowki w tej szafeczce. Tzn jest rowek na górze i na dole w którym przesuwa się roleta. Być może zmieniła ci się geometria szafki. Chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne bo u mnie to jest dość mocna szafka. Wieczorem sprawdzę jak to jest u mnie.
kit - to rozwiązanie problemu bez szukania przyczyny, skoro chodziło wczoraj a nie chodzi dziś to gdzieś jest problem z ruchomą zabudową
jeśli to wilgoć to nie brzmi zbyt dobrze i chyba oznacza kłopoty
a zmierzenie odległości prowadnic w kilku punktach pomoże w stwierdzeniu gdzie i o ile się wypaczyło
To jest żaluzja drewniana, czy pcv? i z czego są prowadnice?
wydaje mi sie że PCV a prowadnica na 100% drewniana
To nie rolety są za długie tylko odleglości między dolną prowadnicą a górną zmieniły wymiar
b.dobry pomysł i chyba pomoże ale muszę szukać przyczyny
szafka jest solidna a na dodatek jest odpowiedni luz na rolecie w tych prowadnicach tylko na tyle jest b.ciasno
wilgoci na 100% nie ma, budka w tym miejscu jest sucha
Mogła sie szafka jakoś obwiesic, może popuścił jakis wkręt lub zszywka albo poprostu cos sie "uleżało" lub skantowało  Niewiadomo tez czy jest dojście i mozliwośc by to poprawić Po takich szczątkowych informacjach i zdjęciach to jest wróżenie z fusów Musiałbys dokładnie to z kazdej strony obejrzeć i mierzyć bo tylko oględziny naoczne moga dac wyjaśnienie a tak to tylko domysły  ;)
Zmierz tą szafke w kilku miejscach oraz jej przekątne  Zmierz tez odległość jej górnej i dolnej częsci do podłogi
Napisałeś, że w zeszłym tygodniu z oporem, ale się otwierała, a dziś tylko do pewnego miejsca. Czy w tym czasie przyczepka stała, czy gdzieś nią byłeś? Tak czy tak, przeczyść rowki i cienką świecą przetrzyj wnętrza rowków stearyną, spróbuj oczywiści tę poprzeczkę pionową, może ją zostawić, jak nie będzie przeszkadzała. Wszystko przecież w miarę czasu i użytkowania niszczeje, można to też tak wytłumaczyć, my też się starzejemy i niestety nie zmienisz i nie naprawisz tego, można tylko co nieco zaradzić. :oslabiony:
Dokonałem oględzin mojej szafki. U mnie jest inaczej jednak. Tzn w tym dolnym rowku mam włożoną taką plastikową szynę i po niej przesuwa się dół od rolety. U Ciebie nie ma tego elementu, pewnie jakaś inna konstrukcja
Mam taką samą roletę i taki sam problem. Roleta PCV.odnoszę wrażenie że w zależności od tego jak przyczepa jest ustawiona to działa raz prawidłowo a raz nie. Ostatnio zauważyłem jednak że odkreciła mi się całą tą ścianka od ściany przyczepy i może to być ostateczna przyczyna.
W zeszłym tygodniu stała na pargingu asfaltowym czyli wmiarę równa nawierzchnia, teraz stoi na działce gdzie jest nierówny teren. I to daje do myslenia.
Dół jak i góra to wyfrezowany otwór na roletę. Dziękuję za info
W piatek jedziemy na zlot także sie przekonam czy ustawienie ma wpływ a co do poluzowania to jutro wszystko jeszcze raz pooglądam
A trzeba było kupić knausa :]
