Rozmiar przedsionka
roadwarrior23
Witam Wszystkich i o radę proszę.
Przyszedł czas na zakup nowego przedsionka, obecny tego lata dostał nieżle w kość przez kilka wietrznych lipcowych dni. Pomierzyłem przyczepę zgodnie z dostępnymi w necie instrukcjami (od ziemi do ziemi) wyszło mi 907 cm. Wychodzi że muszę kupić przedsionek z zakresu 900 - 925 cm. W związku z tym mam dylemat gdyż obecny przedsionek jaki miałem zawsze wydawał mi się trochę przy długi, właśnie o jakieś 15 cm z każdej strony. Dlatego chciałbym kupić przedsionek z zakresu 875-900. I tu jest własnie pytanie do Was, czy on nie będzie za krótki? Czy ktoś ma przyczepę Hobby 495 z 1992 roku i mógłby się wypowiedzieć jakiej długości ma przedsionek? Czy ktoś może kupował przedsionek z firmy Center-Camp i mógłby wyrazić opinię. Sprzedają oni nowe przedsionki.
Podana strona potwierdziła mój pomiar czyli 907 cm. No i teraz powtarzam pytanie czy nie lepiej kupić rozmiar 875-900 zeby namiot był dobrze naciągnięty, wkońcu to tylko 7 cm czy jednak rozmiar 900-925 i będe miał 18 cm luzu. Chyba wybiorę mniejszy.
Może to Ci coś pomoże. Moja przyczepa ma obrys  895.  Rozmiar 10 doremy 875-900 jest idealny.  Twoja jest o 12 cm większa , po 6 na stronę.  Wydaje mi się że powinno być ok. , zwróć jednak uwagę że zmieniają się tylko rozmiary dachu przedsionka, ściany pozostają takie same. W Twoim starym przedsionku sam dach ładnie leżał? Czy za bardzo zachodził na boki? Czy jak będzie krótszy to nie będzie za bardzo wciągnięty?
Edytowane przez tatadyrektor (wyświetl historię edycji)
To raczej mniejszy, ale żeby nie było tak łatwo, to powiem Ci jeszcze, że producenci różnie rozmiarują swoje przedsionki ( taką informację otrzymałem od Pani Beaty - forumowej przedsionkowej specjalistki - mi przedsionek dobrała idealnie ).
Producenci różnie rozmiarują, podajac wielkość ale obok jest zawsze informacja o jego długości.
Druga sprawa to ,że przedsionki są różnie uszyte. Np. isabella , po obu stronach czyli z lewej i prawej strony , przy kedrze   na wyskokości około 1,5 m od ziemi  ma wszyty taki trójkąt ,którym to możemy idealnie dopasować długość przedsionka do przyczepy w zakresie np. 900-925.
Mając nawet te 25 cm wiecej jesteśmy w stanie tak ustawić przedsionek ,że nie będzie widać ,ze jest on dłuższy .
nie powinneś brać mniejszego przedsionka, ponieważ na równej powierzchni może będzie ok, ale jak trafisz na miejsce gdzie koniec namiotu będzie niżej niż przyczepa to nie ustawisz dobrze chyba, że rurki obniżyszi do namiotu będziesz wchodził z ukłonami.
Taki problem miałem i musiałem wymieniaćprzedsionek.
