Mój TEC posiada tylko takie coś świecące nad drzwiami, ale oświetla to jedynie schodki. Zmuszony poniekąd potrzebą doświetlenia życia nocnego przed przyczepą szukałem odpowiedniego rozwiązania. I wpadł mi do głowy pomysł z taśmą LED.
I tak  przykleiłem taśmę do blachy bezpośrednio pod listwę "kedrową". Jak to na zdjęciach można zauważyć już w dzieć efekt wyszedł porażający. Nocą światła jest aż nadto, a w dodatku trochę "wali" po oczach....
Led line
LED line
Oświetlenie zewnętrzne LED
Taśma LED nocą
Jak myślicie, zostawić taśmę w tej lokalizacji? Dla zniwelowania mocy świetlnej myślę o wsunięciu jakiegoś kawałka kedry w listwę żeby troche to światło przysłonić - może będzie lepiej.
  • Odpowiedzi 31
Dorzuć ściemniacz, są tanie nawet na pilota.
Prusiak, a czy ta taśma Ci nie mruga z częstotliwością 50 herców? Moja mruga i jedynym sposobem byłoby wstawianie jakichś dość skomplikowanych stabilizatorów napięcia. Oczywiście  dotyczy to zasilania tylko z sieci, bo jak idzie z aku, to problemu nie ma.
https://sklep.avt.pl/zasilacz-modulowy-100w-12v-8-3a.html w starej przyczepie wymieniłem zasilacz na taki i wszystko działało bez problemów, ledy, pompka, radio.
Mruga mruga... Myślę żeby dorzucić mostek Gretza... niektóre żarówki w środku też powymieniałem na LEDy i ciekawe jak by mi się udało go podpiąc na wyjściu zasilacza... Bo potem będę szukał odpowiedniej polaryzacji.
A czy ściemniacz na zmiennym działa?
Ja od zawsze miałem stałe 12V w przyczepie.
Wydaje mi się że za nisko je umocowałeś. Teraz widziałem kamperka z taśmą led, lecz miał ją przyklejoną pod górną listwą.
Druga sprawa, to ciekawe czy taśma nie będzie się odklejała na rozgrzanej blasze. Mam ledy taśmy przyklejone w samochodzie /niebieskie/ i często mi się odklejają od "porowatego" plastiku, a tutaj blacha jest gładka pomimo "łuski".
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
Zobaczymy w praniu jak to ostatecznie trwałe będzie. Inwestycja niedroga więc można pokombinować. Zobaczę jeszcze ten sciemniacz czy będzie pomocny.
Po instalacji ściemniacza mały Zonk. Okazało się że napięcie na oświetlenie idzie 12 volt wyprostowane ale nie stabilizowane (stąd te migotanie). Po przełączeniu na zasilaczu wyjścia na stabilizowane 12 volt ściemniacz działa prawidłowo
Edytowane przez Prusiak (wyświetl historię edycji)
W niewiadówce miałem kawałek takiego paska wklejony zamiast klina ozdobnego w futrynę nad drzwiami. Było tego z 30 cm a dawało tyle światła, że w oczy raziło. Taki długi pasek jak tu to najlepiej by było jakoś wkleić tak żeby świecił w dół, a światło odbite od ściany spokojnie oświetli okolicę czy przedsionek. Jeden problem z tym paskiem był taki, że od wilgoci po pewnym czasie ten silikon robił się matowy. W niczym to nie przeszkadzało ale brzydko wyglądało. Może to kwestia jakości paska ale mój wcale najtańszy nie był, bo płaciłem coś koło 20 plnów za metr.
Można taką taśmę zamontować w specjalnym profilu. W profil wsuwamy szybkę dostępną w kilku odcieniach. Ładnie to wygląda i zabezpiecza taśmę przed wilgocia.
; nie zabezpieczy bo wilgoc wejdzie koncowkami.
Nie mniej kolego z takim wielkim paskiem wiem ze fajnie jak bedziesz stawal niedaleko mnie. Kazdy komar, cma i inne latajace nocne stworzenia beda u Ciebie ;).
Dobrze ze zalozyles ten sciemniacz bo naprawde mialbys plage latajacych wieczorem przy cepce.
Na koncówki są specjalne zaślepki, na wcisk plus ewentualnie silikon, klej
Ewentualnie zalać klejem na gorąco i też zadziała.
No tak, a ten wsowany panel ozdobny przedni z PCV jest super szczelny i wilgocio nieprzepuszczalny.
Wilgoc tak czy inaczej tam wejdzie bo taka ma nature a ten katownik nie jest hermetyczny.
Tylkobtrzeba przyznac ze nie bedzie widac brzydkiego silikonu ochronnego.
