pojawił się taki temat u znajomych
potrzebna przyczepa dla czterech osób - wyposażenie standardowe czyli lodówka (kuchenka i zlew niekoniecznie ale tego chyba się nie uniknie), łazienka z kibelkiem i umywalką (brodzika czy prysznica nie trzeba), ogrzewanie na gaz z nadmuchem
ale musi być jedno łóżko dwuosobowe (przerabiane na stolik) i jedno piętrowe (może być stałe)
do tego waga i rozmiar jak najmniejsze (niewiadówka odpada ze względu na pomijalną ładowność i mimo zalet nie da się tam wszystkiego co potrzeba wstawić)
nie bardzo się orientuję co by spełniało oczekiwania , macie jakieś pomysły
Tak. Chateau.
Piętro na tylnej ścianie, łózko składane na dyszlu, a DMC ok. 900 kg.
OK , Będziem szukać  :yes: , ma być na przyszłe :biwak: wakacje to chyba coś sie znajdzie  :bzik:
bo na szybko przejrzałem alle... i z pięterkiem same kolosy na 6 osób są
Adria 400 - model do listy potencjalnie poszukiwanych , sprzedający z listy "nawet nie jechać oglądać"
Tylko ta ma na pewno ściemnione papiery!. On miały DMC 1000 kg. Np. ta: http://www.speurders.nl/overzicht/caravans-en-kamperen/caravans-adria/adria-optima-400-td-151982001.html?sr_ab=0
No i to nie jest 400 tylko katalogowo 410 ( http://www.caravan-museum.de/Hersteller_A_-_Z/Adria/Adria_1991/adria_1991.html )
Podobny układ miał też Knaus np. tu: http://forum.karawaning.pl/topic/19960-pierwsza-przyczepa-kupiona-po-d%C5%82ugich-poszukiwaniach/tylko nie wiem czy DMC nie było większe niż 1000 kg.
polecam angielki,  sam mam Abi 450 CT,  gdzie z przodu tradycyjne duze łozko, po złozeniu stolika (szer 130cm),  a w tylnej częsci  po złozeniu stolika łozko 120cm  i  u góry 9Rozkładane)  łózko pietrowe 60cm.  Ja poszerzyłem łozko do rozmiarów dolnego,  dodałem  "dechę"   ze sklejki i materac  110cm.  Idealny układ dla 2+2.
wiem, byłem u nich na placu kilka razy w ramach siku i rozrostowania kości bo czasem przejeżdzam koło nich - wielka ściema , kombinacje i kręcenie - przyczepki i samochody również , raz trafiłem na cos fajnego to okazało się , że na przechowanie na zimę wstawiona  :]
jakoś nie mam przekonania do wyspiarskich wyrobów, chociaż nie wiem dlaczego , może to konbinowanie z rocznikami i wagami tak mnie zniechęciło, ale dla znajomych nie skreślam tego tematu
materace zazwyczaj są ok, problemem jest nierówna podstawa, schowki i stolik często są kopnięte o cm czy dwa i to robi kolosalną różnicę w komforcie spania, 5mm to max co można tolerować, więcej to ryzyko nieprzespanych nocy
Tylko materace weź wygodne, bo ci popsują cały wypad. Mój mąż tak się ostatnio załatwił, że połamany ledwie dojechał do domu :)
