podwyższenie haka - prośba o pomoc
Medyk
  • Odpowiedzi 117
Witam, akurat w t4 jest to rozwiazane dokladnie tak samo jak u Ciebie, na zdjeciach, tez mam z tym maly problem towarowke mam dwuosiowa na kolach 14'' i pusta stoi min wyzej od haka wiec musze stanac na dyszlu zeby ja zapiac :) zaladowana juz jest ok. Moim zdaniem sa tylko 2 rozwiazania albo zmniejszyc srednice kol w przyczepie albo dorobic dystans z grubej blachy 12-15mm nawiercic 6 otworow 4 do haka i wyzej 2 do glowki kuli, plus jesli mialbys kogos zeby dospawal takie haczyki od strony haka/auta zeby to przed skreceniem nasunac z boku, to juz wtedy full. Pzdr m
4 godziny temu, kmtaxi napisał:
nie do tego służy - to jest albo do dołożenia jako dystans albo jako konwerter różnych rozstawów otworów
Podzwoniłem trochę po różnych firmach i niestety ale nie mają podwyższanych kul tego typu. I teraz tak sobie myślę, że zamówię u ślusarza taki adapter w formie ceownika z blachy  8/10 mm  o wym. 150x30x120 mm z odpowiednio nawierconymi 6 otworami i na tym przykręcę tą kule co mam.
sprawdziłem dziś wszystkie dostępne samochody z hakiem , nawet te co wyglądają na wysokie i na cztery śruby są za niskie
peugeot 807 ma kulę na 45cm
Dzięki Krzyś.
W sumie to nie zawracałbym sobie i innym  głowy tym, bo zastaw nie jest jakoś bardzo złamany i auto też nie siedzi nisko, ale mam na osiedlu kilka progów zwalniających i koło podporowe o nie zaczepia i muszę je odczepiać, wjazdy na promy też czasami są nieciekawe.
Jeszcze chodzi mi po głowie pomysł z poduszkami pneumatycznymi montowanymi wewnątrz sprężyny.  W Stanach taki zestaw firestone do hyundaja kosztuje ok 100$ i było bez rżeżby z hakiem
11 godzin temu, chris_66 napisał:
Za 100 $ to zrobić i nie zastanawiać się. Nie zahaczasz mocowaniem haka o garby? tylko kółkiem podporowym?
Wysłane z Tapatalka
Te 100$ to cena w Stanach, z fraktem 65$ i podatkiem to wyjdzie pewnie bliżej 200$ w NO, ale w ten sposób załatwiłbym za jednym podejściem podniesienie haka i lepszy komfort w aucie. Montaż też jest łatwy, więc rozwiązanie godne rozpatrzenia
To mocowanie haka pewnie przechodzi nad garbami na milimetry, ale nie zaczepia nawet przy mocno załadowanym aucie, tylko kółko podporowe
23 minuty temu, Commander napisał:
Andrzej wg alko prawidłowa wysokość główki to 38 do 44 cm.
Poczekaj chwilę. W czwartek zadzwonię do Stainhofa to zapytam. Jestem w delegacji...
Dzwoniłem do nich i nic takiego nie mają. Można wysłać do nich rysunek ale najlepiej to przyjechać autem i wtedy ocenią czy coś się da z tym zrobić.
To zdjęcie kuli jest chyba od Stainhofa, szczerze mówiąc nie wygląda to zbyt solidnie i nie chciałbym takiej kuli mieć
Edytowane przez KlAn (wyświetl historię edycji)
chak_1.thumb.jpg.cd6372fd0a984d6434b83c9469c63606.jpgchyba, że zmienisz cały hak na tak montowany , wtedy masz szansę na zamówienie prawie dowolnej wysokości , w sumie wiązkę z gniazdem masz, papiery też, sama zmiana "złomu" nie była by ani skomplikowana ani zbyt kosztowna
Tak teoretycznie to wysokość kuli mieści się w normie i przy zakupie drugiego haka jest ryzyko, że będzie dokładnie na takiej samej wysokości co mój stary i co, znowu kombinować z kulą i dorabiać? Jak bym był w Polsce to nie było by z tym większego problemu a tak jest jak jest. Kuszą mnie te poduszki, chociażby ze względu na gadgetomanię ale  trochę obawiam się o ich trwałość, no i moją piękniejszą połówkę po zakupie movera ciężko namówić na nowe wydatki;)
