Klimatyzacja - rewelacja
Nie mam foto. W tym roku stałem głównie pod sosnami.
Przykrywanie nic nie da, musi być rozwieszona tak aby stykała się z dachem jak najmniej. Nie zacienia całkowicie, efekt jest podobny jak pod drzewami ale za to jest przewiewna i nie robi za żagiel.
  • Odpowiedzi 436
13 minut temu, WojtEwa napisał:
No, a my dokładnie na odwrót. Dlatego pytałem Ciebie o drugą część kempingu czy jest zacieniony.
Tak po przemyśleniu jest miejsce które mogło by Ci się spodobać to sam róg kempingu pod skarpą, najdalej od wody ale z największą ilością cienia plus twoja siatka maskująca. No i jeżyny gratis. Jak będę przy kompie to wskaże to miejsce. Spokojnie u Misi zarezerwujesz miejsce. Misi i Steew to fantastycznie pomocni ludzie. My już planujemy u nich przyszłoroczny pobyt.
  • 10 miesięcy temu...
Czy ktoś testował taki wynalazek?  Co roku wraca temat klimy w cepce ,ceny powalają na kolana a używek brak.
https://www.olx.pl/oferta/tanikempingpl-eurom-ac-2400-przenosna-klimatyzacja-CID5-IDpqENW.html#30dd29d01b
W Obelinku obecnie za 2100
Ostrzegam potencjalnych nabywcow tego cuda,zeby dokladnie przemysleli swoje oczekiwania co do klimatyzacji.To czy daje ona rade zalezy od dlugosci przyczepy,temperatury na zewnatrz i naslonecznienia.Wrocilem wlasnie swoja 6,5 m przyczepa z Wloch.Temperatury w granicach 33,34 stopnie.Mam zainstalowana klime dometica 3000 podlawkowa gdzie wydajnosc chlodzenia jest 9200 btu/ h i tam gdzie przyczepa stalacw pelnym sloncu ciezko bylo zejsc ponizej 26 stopni wewnatrz.A ta klima z linka ma wydajnosc 2400 btu/ h.Moze do niewiadowki by sie nadala ale nic poza tym.
A wyloty powietrza w tej podławkowej masz jak rozprowadzone? Przy podłodze czy przy suficie?
W wielkie upały klimatyzator aby był skuteczny w wychłodzeniu skutecznie  nagrzanej przyczepy wg mnie musi mieć wydajność chłodzenia minimum rzędu 8000 btu/h. Powinien nie tylko obniżyć temperaturę powietrza wewnątrz przyczepy ale i wychłodzić ściany , meble oraz sufit przyczepy.
Ja do tego celu wykorzystuje klimatyzator o max. mocy  do 1050 W i wydajności chłodzenia 11500 btu/h. Zajmuje trochę miejsca { jedno miejsce przy stole przy oknie } ale jego skuteczność chłodzenia przyczepy rekompensuje   ta mala niewygodę.  Rure z gorącym  powietrzem wyprowadzam przez niedomknięte okno ,które uszczelniam kocem lub dużym ręcznikiem kąpielowym. Wodę z klimy odprowadzam calowa rurka do 5 litrowego peta po wodzie i po kłopocie. Wychłodzenie 5m przyczepy do temperatury 20 stopni C przed spaniem nie jest problemem .  Duża skuteczność chłodzenia powoduje ,ze nie ma potrzeby aby była używana w godzinach nocnych .
Mam 3 wyloty pod gornymi szafkami  z przodu,na srodku i z tylu.
No to najbardziej optymalnie. Dziwne, że ten Dometic średnio sobie daje radę. Oczywiście porównywać do niego tego czegoś z obelinka nie ma sensu bo to różne światy.
niestety nie on-line, tylko fizycznie w sklepie....
dasz linka do swojego? szukamy właśnie takie troche 2w1, i do cepki i do domu...
Edytowane przez porzeczka (wyświetl historię edycji)
Tu jest niewiele drożej
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p52468_Eurom-AC2401-Split-Klimaanlage.html
