Klimatyzacja - rewelacja
Ja nie wiem od czego to zależy ale u mnie przy takim rozmieszczeniu (a w zasadzie w teorii bardziej efektywnym) klima kompletnie nie spełniała swojej roli. W nogach była mega lodówka a na górze sauna. Ciekaw jestem co warunkuje cyrkulacje w przyczepie bo układy bardzo podobne.
Po wyprowadzeniu przewodów na górę (mimo że teraz są 2 wyloty zamiast 6 na dole) jest nieporównywalnie lepiej. Nie zmienia to faktu że te podłogowe są bardzo głośne i nie wiem jak można przy tym spać...
  • Odpowiedzi 436
wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań. My 80% wczasów mieliśmy w nocy klimę odpaloną, dodatkowo nawiewy z trumy i "szum morza" z mp3 "dla dzieciaków", który nawet czasem było słychać. Niestety w tych klimach słychać moment załączania sprężarki i tego chyba nie da się obejść.
Może z tą moją jest coś nie tak? Ona tak jakby "warczy". Dodatkowo bardzo duży szum jest z rury która jest najkrótsza. Chyba zlikwiduje ten wylot i "zmostkuje" z drugą, długą rurą. Może to trochę pomoże? A można tą skrzynkę obłożyć jeszcze jakąś wełną/styropianem? Przy obecnym poziomie hałasu o spaniu nie ma mowy. Trzeba jednak przyznać że na zewnątrz hałasuje dużo mniej niż dachowa, słychać w zasadzie tylko szum powietrza.
spróbuj mocniej dociągnąć do podłogi, ja dałem dodatkową taśmę drugą. Wciskaj obudowę podczas pracy w różnych miejscach - dźwięk się zmienia. Ja aktualnie mam między klimą a podłogą piankę tapicerską 20mm, nic to nie dało, może jest ciszej, ale teraz bardziej czuć wibracje. Myślę jeszcze o wymianie jej na styropian 1CM gruby.
dla mnie szum w trybie nocnym jest akceptowalny, a jak przeszkadza to może kup tłumik nawet jeden na testy i daj znać.
U mnie moment załączenia sprężarki praktycznie nie słyszalny i niewyczuwalny, może w nocy delikatnie głośniej pracuje na sprężarce. U mnie klima ma 3 stopnie siły nadmuchu i ogólnie spałem przy wyłączonej. Ale na zewnątrz wydaje mi się głośna, szum powietrza słychać dość wyrażenie.
Tryb nocny z tego co zauważyłem nie załącza kompresora Klima robi za wentylator na najniższych obrotach
Co do tłumików to czytałem że owszem pozwalają zmniejszyć głośność nadmuchu Ale przez to klima staje się 2x bardziej słyszalna i wychodzi na to samo.
Przyczepa też jest trochę inna niż dom gdzie jest dość dobra izolacja, w przyczepie jak podgrzeje słońce to czuć to dosłownie na ścianach.
Może komuś się przyda. Moja klimatyzacja (zbudowana na bazie używanego klimatyzatora) zaczęła w tym sezonie słabiej chłodzić, aż w końcu w sobotę przestała całkiem schładzać powietrze. Otworzyłem obudowę, sprężarka parzy ale nie czuć charakterystycznych wibracji pracującego silnika ....
Przełączyłem na wentylowanie, aby schłodzić agregat. Dziś kupiłem (w Koszalinie) kondensator rozruchowy 25uF/450V i oto cud, znowu chłodzi jak nowa. Morał - warto kupić sobie taki kondensator (oczywiście taki jak w posiadanym urzadzeniu) i wozić ze sobą (dwie noce nieprzespane z gorąca) koszt 30pln, kima bezcenna.
Kondensatory stosowane w silnikach fazowych z czasem tracą na pojemności (identycznie jak elektrolityczne w elektronice), przez co przesunięcie fazowe na uzwojeniach jest inne i im bliżej pokrywa się z zasadniczym tym mniejsza moc silnika, przez co wolniejsze obroty, w tym sprężarki. Łańcuch zależności.
Jeśli chodzi o kwestie zimne na dole a ciepłe u góry to jest to niszowy problem. Zimne z dołu można zawsze dźwignąć niewielkim wentylatorem, to nie są różnice mas takie jak piórko i ołów, wystarczy włączyć "mieszalnik powietrza" cz.
Ja u siebie wstawiłem ponownie monoblok taki jak na samym początku tego tematu. Tym razem stoi on w garażu, nawiew zimnego jest przez grodź na wysokości 70-80cm zakończone kolankiem obrotowym, przez co uzyskuje silny wyrzucony strumień bez problemu wzbijający się w górę aż do alkowy.
Wydech ciepłego przez tylne okno garażu.
Cisza.
Eee, WojtEwa szczegóły to ja znam przecież praktykujacym elektronikiem-elektrykiem jestem. Chodzi o sam fakt, każdego tak błacha usterka może dopaść z dala od cywilizacji. Może warto mieć tę duperelę w schowku na wszelki wypadek. Ojcu mojemu w wentylatorze do pieca padł taki kondensator w trakcie drugiego sezonu grzewczego. Jeździmy po Europie, jakże trudno zdobyć cześć za 30 pln w obcym kraju. A obecne lato wymagające jest......
Co do cyrkulacji, w upałach które nas w Polsce dopadły, moja klima nie daje rady (700W poboru pradu), dach przyczepy tak się w słońcu nagrzewa, że chłodno jest do połowy wysokości przyczepy. Masakra.
Jaką ma moc deklarowaną (pobór, nie moc chłodzenia)? Mi stojącą w słońcu przyczepę (35'C) schładza do 24'C na wysokości 1m, wyżej jest gorzej. Niestety Klimatyzator mam pod przednim oknem - podkową, i aby wyprowadzić nawiewy do góry potrzeba 2 otwory w podłodze + kanały powietrza pod podłogą przyczepy spod klimatyzatora pod szafę, a po drodze rama...... PAT.
Wielkość przyczepy ma tu też znaczenie, na pewno łatwiej schłodzić mniejszą jakąś domową klimą, Nie wyobrażam sobie dachowej czy domowej klimatyzacji w dużej przyczepie gdzie tak naprawdę nawiew jest z jednego punktu, a kluczem do efektywnego schłodzenia jest równomierny nadmuch zimnego powietrza po całej przyczepie i najlepiej jak najbliżej sufitu.
Moja klima ma Pobór 900W a i tak w upalne dni miała ciężko.
4.2A
Wiem, ale to dla potomnych żeby nie bagatelizowali tego bardzo istotnego elementu.
Gdy muszę stać w słońcu, rozwijam nad dachem wojenną siatkę maskującą*. Dach w cieniu to lżej dla klimy, podobnie zacieniam jeśli słoneczko skutecznie oświetla ścianę z lodówką.
Oryginalna jest bardzo mocna, odporna na wszystko, lekka, mało miejsca po zwinięciu.
