Uchwyt TV
mafik
W dniu 2.05.2020 o 19:38, Voku napisał:
Jakość ok, można tym kręcić i ustawiać jak się chce, jedyny minus nie da się tego zablokować, więc na czas podróży trzeba sobie jakoś radzić.
Mam taki sam . Dodatkowo jest regulowany naciąg amorka. Ja dodatkowo dałem dużą podkładkę po przeciwnej stronie szafy. Blokada ekspanderem zdaje egzamin. Ale można i tak :
  • Odpowiedzi 36
16 godzin temu, w79 napisał:
...A tak poważnie to z tego zdjęcia wynika, że za plecami nie ma ścianki do oparcia się, u mnie jest - co skrzętnie wykorzystuje...
Piszesz o miejscu za tą żółtą poduszką? Jeśli tak, to według mnie jest ścianka prawie na równi z tym oparciem.
W dniu 13.01.2021 o 23:03, Suzu4x4 napisał:
A czemu nie Novusa jak oryginalnie Knaus montuje ? Ja mam już drugiego i polecam.
W mnie w obu przypadkach można było oglądać TV przez okno , drzwi.
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Miałeś rację, po zgłębieniu tematu przechodzę na Novusa, interesują mnie dwa rodzaje:
https://www.frankana.de/en/wandhalterung-sky-10n-63988.html#v_72_640
lub
https://www.frankana.de/en/wandhalterung-sky-n-88546.html#v_72_608
Pierwsza ma taką zaletę, że mój TV (58 cm długości) jestem w stanie ustawić równolegle do okna. I wtedy bez problemu można usiąść.
do drugiego z nich niezbędna jest szyna, a na stronie producenta widnieją dwie:
https://www.frankana.de/en/wandschiene-fur-wandhalterung-sky-63991.html#v_72_613  nr 1
https://www.novus-halterung.de/novus-tss-saeule-890-wandhalterung-961-0519-000.htm nr 2
Niby ta 1 powinna pasować do do N11,  co wynika z katalogu Frankany, ale na stronie producenta sprzedają w komplecie z tą drugą.:
https://www.novus-halterung.de/novus-sky-11n-tv-wandhalterung-mit-schwenkarm-650mm.html
Zakładam jednak że chodzi o tą 1, producent pisze że ma grubości 1,6 cm. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić, bo nie wiem czy szyna zmieści się pomiędzy szafką a ścianą....
Do tego z opisu wynika, że ramie  N 11 przymocowane do TV ma długość 25 cm, tym samym nie zmieści się 60 cm telewizor w pozycji równoległej do ściany z oknem.
Czy w tym rodzaju (SKY N10 lub N11) można obracać TV o 180 stopni, czy jest to dodatkowa opcja, bo również nie wynika z opisu, ale można dokupić ruchomą głowicę.
lub
w dokonaniu wyboru nie pomogę nie znam całej oferty.
Używam poraz drugi NOVUS SKY 10N  i jestem zadowolony.
Jest solidny, nie ugina się pod ciężarem TV nawet przy pełnym otwarciu  i jest stabilny i cichy podczas jazdy z zamontowanym TV .
