Witam.
Zakupiłem prysznic turystyczny na 12v. Chcę go podłączyć do instalacji 220v i w związku z tym mam pytanie, jakiej mocy zastosować transformator, aby dał radę zasilać pompkę prysznica.
A nie ma na opakowaniu podanej potrzebnej mocy? W przykładowym w necie znalazłem 18-24 W.
Nic nie pisze, oprócz tego, że jest na 12v i żadnych innych danych. Sam obstawiałem na moc ok. 20W, ale pewności żadnej.
20 Wat to trochę za mało. Pompki srednio biorą 25-45Wat. Nie wiem czy taniej nie wyjdzie kupno zasilacza impulsowego. Ceny porównywalne, a układ gotowy. Samo trafo to troche za mało.
Może taki od ledów byłby. Tyko uważaj aby kogoś nie pokopało,  to 230VAC.
Do swojej cepki zrobiłem zasilacz analogowy regulowany, ustawiony na 14,2V i z wydajnością 6,5A. Dla mnie z dużym zapasem.Podwójna dioda schotkiego steruje wyborem akumulator czy zasilacz. Celem takiego rozwiazania jest zasilanie cepki gdy solar jest dłuzej w cieniu. Wyższe napiecie jest załączane do instalacji cepki. Sprawdzone , działa. I z tego zasilam zewnętrzy prysznic.
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
Myślałem o właśnie takim do oświetlenia ledowego, albo taki jak stosuje się do lampek podszafkowych/halogenowych/ w kuchniach. Więc może zastosować taki o mocy 100W, to powinien już być jakiś zapas. Ja z elektryki to słaby jestem i sam zasilacza nie zrobię, więc jestem zmuszony korzystać z możliwie najprostszych rozwiązań.
100 Wat to z dużym zapasem. Najlepiej jakbyś na moment spróbował jak to będzie chodzić. Niektóre silniczki pompek lubią przy zasilaczach impulsowych głośno pracować. Chyba to zależy od jakości filtra po zasilaczu impulsowym wewnątrz zasilacza. Teoretycznie nie powinno byc problemu.
Odnośnie 230VAC to zasilacz nie powinien być w zasięgu chlapania się wodą. :miga:
Nie lepiej dłuższy przwód i z 12V cepki ? Gdzie to chcesz stosować ?
Mam podobny prysznic z pompką jaka jest w przyczepce w zbiorniku/służy jako zapas/,zasilam to z gniazda w bagażniku holownika przewodem około 6m. Osobiście lubię proste rozwiązania,wożenie specjalnych zasilaczy jest sprzeczne z minimalizmem karawaningowym ;-) im mniej wynalazków tym lepiej,ale każdy robi jak uważa :-)
Przecież masz w przyczepce zasilanie pompek, podłącz się do niego wyprowadź kabel na zewnątrz i gotowe.
Na pewno najłatwiej zastosować dłuższy przewód z cepki, tylko sam jeszcze nie wiem gdzie będę ustawiał namiot prysznicowy i dla tego myślałem o transformatorze podjętym do przewodu zasilającego przyczepkę i wtedy odszedł by problem przewodu wychodzącego z przyczepki przez przedsionek do prysznica, ale muszę się może jeszcze przejrzeć gdzie by można było się wpiąć do 12V. Transformator myślałem podwiesić do ramy pod podłogą cepki na czas postoju, żeby nie miał styku z ziemią i wilgocią.
Też jestem zwolennikiem najprostszych rozwiązań i w sumie, aż się sam dziwię, że nie wpadłem na ten pomysł. Teraz wezmę go pod uwagę.
Ed, dzięki. Spróbuje się wpiąć do zasilana baterii w zlewozmywaku i to chyba rozwiąże problem.
raczej do baterii w zlewozmywaku się nie podłączysz , bo w kranach jest włącznik 1 biegunowy -więc nie jest powiedziane ,że znajdziesz tam "+" i "-" , przynajmniej tak w mojej jest ,że jeden biegun z centralki leci prosto do pompki  , a druki  leci przez włączniki w kranach.
Dzięki podpowiedzi Ed-a poczyniłem poszukiwania 12V od strony baterii zlewozmywakowej i po zdemontowaniu dolnej kratki od lodówki na zewnątrz przyczepy znalazłem listwę elektryczną, do której bez problemu mogłem wpiąć przewód zakończony gniazdem zapalniczki, do którego mogę podłączyć prysznic, albo inne podobne urządzenie. Dzięki za wszystkie podpowiedzi, wykorzystam też pomysł z przedłużaczem na 12V. A przy okazji odwdzięczę się browarkiem, albo dobrą kawką.
Pozdrawiam.
Ja mam b taki transformator z juli za 59zlZ wtyczka samochodowa
Dobrze wiedzieć, że można kupić takie coś. Proste i tanie.
