Naprawa podłogi
To niedobrze bo chyba u mnie występuje ta dolegliwość i myślę nad pomysłem wyłożenia blachy między ramę i budzę w celu wzmocnienia podłogi. Tak to jest jak człowiek napali się jak szczerbaty na suchary i kupuje kierując się emocjami.
  • Odpowiedzi 167
Najpierw sprawdź czy ściany trzymają się podłogi, natomiat powodem jej uginania się w optymistycznym przypadku było trzymanie jej uniesionej na podporach. Wtedy jeśli ściany nie puściły na szwach to do remontu jest tylko podłoga, czyli ogólna demolka przyczepy plus sprawdzenie uszczelnieñ. Druga wersja to ściany są zgnite już do samego dołu i od nich przegniła podłoga. Demolka totalna. W obu przypadkach zastanów się czy warto.
Blacha pod podłogę-oryginalny pomysł, nawet może pomóc pod warunkiem że będzie ona o grubości kilku mmm, wtedy jej waga to jakieś kilkaset kg, a czepa będzie sobie stała na dzałce a wokół skalniaczek, lub będzie na lawecie wożona między budowami-tylko wtedy wystarczy stan w jakim jest obecnie
Narysowałem mniej więcej schemat podłogi. Czy w każdej przyczepie jest tak mało wzmocnień na ramie podtrzymujących budę?
Najbardziej mnie dziwi że poprzeczne trzy belki ramy nie dochodzą do brzegu podłogi tylko kończą się jakieś 5 cm od ściany przez co obwód podłogi który jest wykonany z drewnianych kantówek  ( nie wydaje mi się żeby miały więcej niż 5 cm) nie spoczywa na ramie i własnie w punkcie pod lodówką jest wgniot podłogi na jakieś 1,5 cm.  Ogółem cała reszta trzyma się kupy.                              post-27554-0-20106300-1499175100_thumb.png
