akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
  • Odpowiedzi 575
Osobiście nie wierzę w teorię Kolegi Adama-Kaszuby, bo i w zasadzie cały cywilizowany świat uznaje
wyższość aku typu żel( i to od ładnych paru lat ), no ale forum to forum, każde stanowisko trzeba szanować.
To nie swiat uznaje wyzszosc zelowych nad innymi, tylko my, ich uzytkownicy. Podani jestesmy wszechobecnej reklamie. Zel jest absolutnie nieodporny na wieksze rozladowania. Sam takie juz stracilem (chyba calkowicie), te na 12v i na 6v. Ten na 6v podlaczony byl do systemu alarmowego. Przez dluzszy czas byl niedoladowywany, brak alarmowania i wyladowal na smietniku. Dobrze, ze to tylko 20-pare zlotych.
Wyzszosc zelowych moze i jest (poza cena), ale nie dla potrzeb karawaningu. Czasami potrzebny jest mocny prad (jestem ciekawy jaki zel poruszy movera?). ale tez czasami moze nastapic glebokie rozladowanie (nawet przez pozostawione oswietlenie czy radio)  i wtedy poszlo sobie tysiac zlotych. Ja nie zrezygnuje z AGM  lub marine - dla mnie sa lepsze, tansze i nie trzeba mocno uwazac. Bedac pare dni na odludziu i liczac wylacznie na sprawnosc aku wole je niz te zbyt chwalone zele.
Żel jest absolutnie nieodporny na wieksze rozładowania. (...) Przez dluzszy czas byl niedoladowywany, brak alarmowania i wyladowal na śmietniku
Myślę że jest, bo na tym właśnie m.in. polega praca buforowa. Nie należy mylić głębokiego rozładowania, z niedoładowaniem przez długi czas. To wykończy każdy akumulator, jeden szybciej, drugi wolniej.
Np. taki: http://www.andex.eu/product-pol-1889-Akumulator-12V-40Ah-EXIDE-EQUIPMENT-GEL-ES450.html. Mam taki sam u siebie, właśnie do zasilania movera i daje radę. Ten mocny prąd do movera to nominalnie 20A, max. ~80A. Gdzie mu tam do prądu rozruchowego....
 Ja nie zrezygnuję z AGM  lub marine - dla mnie są lepsze, tańsze i nie trzeba mocno uważać.
Mój żelowy, do którego link podałem powyżej, też jest "marine". To tylko informacja o możliwości wykorzystania akumulatora na łodziach w związku z brakiem płynnego elektrolitu. Nie identyfikuje dokładnie w jakiej technologii wytworzony jest akumulator. Cała masa akumulatorów żelowych ma oznaczenie "marine".
co do trwałości i odporności żelówek też mogę podać taki przykład:
Znalazłem w pracy wycofanego z użytku UPS'a +4 pakiety akumulatorów (małe sztuki po 7Ah/12v połączone szeregowo w pakiety po 4 sztuki)
jako że sprzęt już wycofany to postanowiłem sobie na nim potestować okazuje się że 3/4 pakiety są nadal w pełni sprawne. ładują się bez problemu, nie ma też problemów ze spadkiem pojemności.
1 pakiet ma zbyt niskie napięcie i UPS nie chciał go naładować, jak tylko przyjdzie paczka z regulatorem będę mógł potestować ożywianie tego umarłego pakietu i mam wrażenie że też się to uda.
wtedy posprawdzam jak działają na żelówki głębokie i bardzo głębokie rozładowania :]
Taki aku można wstępnie "pobudzić" jakimkolwiek zasilaczem/prostownikiem bez automatyki dając w szereg jako ogranicznik prądu żarówkę ( im mniejszą tym lepiej bo chodzi o ekstremalnie mały prąd - np. żarówkę 12W/2W) Po kilku/kilkunastu godzinach aku na pusto będzie już miało odpowiednie napięcie i wtedy ładowarka UPSa go dalej naładuje.
pzdr Nix
Można też takie aku ze zbyt niskim napięciem czyli ekstremalnie wyładowane połączyć przez maleńką żaróweczkę równolegle ze
"zdrowym" - naładowanym aku, analogicznie jak z zasilaczem.
W zasadzie to nawet pół godzinne takie pre-ładowanie powinno pomóc, aby ładowarka-UPS zaskoczyła...
Edytowane przez Nix2 (wyświetl historię edycji)
Nie myle glebokiego rozladowania z niedoladowaniem
A ten EXIDE jest tak samo zelowy, jak ja biskupem paryza (specjalnie malymi literami). Jest on tylko "dorasowany" wapniem - Ca. Ile i jak nie dowiesz sie, ale reklama 'gel" swoje robi,  a najbardziej podwyzsza cene, ktora Ty zaplacisz.  Ten aku nie powinien byc drozszy niz zwykly marine, czyli do 450,-zl. w tej pojemnosci i to tej  firmy. Tak, wytrzyma movera, bo ma kopa do 200A chwilowe.
Edytowane przez Adam-Kaszuby (wyświetl historię edycji)
ok to może ktoś powiedzieć jak to dokładnie jest z tymi żelowymi?
jak bardzo można je rozładować aby było dla nich bezpiecznie?
wiem że zwykły samochody aku można rozładować do max 50%, czyli fizycznie kupując 100Ah mamy do dyspozycji 50Ah
podobnie jest z żelowymi? takimi jak z UPSów, które przecież przy braku prądu wyładowują się praktycznie w całości??
  • 4 tygodnie później...
pzdr Nix
Sprobuje tak zrobic, ale w "cuda" nie wierze. Na Ekektrodzie tez nie daja wiekszych nadzieji. Zastosowalem tzw. odsiarczanie - nic nie pomoglo.
Nie nadmienilem wczesniej, ze ten aku zdechl wlasnie przy pracy na UPS. w budynku, a nie w przyczepie. Moze zabezpieczenie ktore jest w UPS nie zadzialalo? Tylko dlaczego aktualnie podlaczone marine w tym samym miejscu dzialaja? Mozliwe jest tez to, ze ten moj byl po prostu felerny - wada fabryczna chinczyka?
  • 4 miesiące temu...
Odświerzę troche temat  posiada ktoś z was  może  taki akuś Akumulator żelowy Toyama seria NPG 12V 60A  ?????? Zamierzam zakupić akumulator do przyczepy z góry dziekuje za oponie.
Mam taki akumulator od jakichś 11 miesięcy, ale 45 Ah (nota bene będzie za tydzień do sprzedania). Używałem go w przyczepie ładując solarami. Nigdy się nie podpinałem do zasilania zewnętrznego i prądu nigdy mi nie brakło! A u mnie zużycie prądu nie małe, bo wszystko na 12V, łącznie z zasilaniem laptopa i TV dla dzieci. Co więcej mogę napisać? Ano nic - jest, działa, jestem zadowolony do tego stopnia, że czekam na paczkę z identyczną TOYAMĄ, ale 100Ah - czekam na movera, więc i akumulator większy :)
