Rozbiegany silnik !
Helmut
Zawór nadciśnieniowy o którym piszesz, to kulka ze sprężynką, na dodatek ten element nie pracuje ciągle wiec o jego przytarcie bym się nie bał. Co ciekawsze spotkałem się z silnikami gdzie ciśnienie oleju przekroczyło normę (nie przez zatarty zaworek) i silniki te przedstawały pracować w wyniku podparcia zaworów przez hydropopychacze, po pół godzinie stania zawory siadały i można było uruchomić.
Co do rozbiegania silnika, stawiam na olej z turbosprężarki, i zaniedbania mechanika.
Co do zwiększonego ciśnienia oleju i rozepchniętych popychaczy, po dachowaniu to może być wina powietrza wtłoczonego przez pompę oleju do układu smarowania. Jeżeli gdzieś w kanałach olejowych pozostanie go trochę, to układ smarowania dostanie świra. Pompa będzie tłoczyć sprężając powietrze, więc zawór regulacyjny nie będzie działał (dla zaworu ciśnienie będzie normalne), ale ciśnienie powietrza będzie wyższe niż nominalne ciśnienie pracy układu smarowania, więc mierząc ciśnienie oleju, będzie za wysokie. Jak to powietrze się jeszcze dostanie w popychacze hydrauliczne, to już w ogóle jazda. Ale przez to też może pluć olejem z uszczelnień turbiny, tym bardziej, jeśli dostały w d... przy dachowaniu (tzn. silnik dalej pracował bez smarowania).
Trudno mi znaleźć inne uzasadnienie dla nadmiernego ciśnienia. Zaworek raczej się nie zatrze, przytarta pompa raczej dawałaby niższe ciśnienie niż wyższe, i tu kończą się jakiekolwiek elementy silnika odpowiedzialne za ciśnienie oleju, ew. za wysokie ciśnienie
  • 3 miesiące temu...
