Autostrada A4 i podmuchy wiatru na Górze Św. Anny - Ostrzeżenie
Drobne ostrzeżenie, po naszych weekendowych doświadczeniach.
Jechaliśmy z przyczepką autostradą A4 w kierunku Katowic w momencie przejeżdżania przez wzniesienie na samym szczycie podmuch wiatru zapewnił nam wyjątkowo niezapomniane przeżycia :(
Zaraz po minięciu zjazdu na parking i przejechaniu pod tym wiaduktem dla pieszych wyjeżdża się na otwartą przestrzeń.
Droga prowadzi dość ostrym łukiem w lewo następnie przechodzącym w ostry jak na autostradę łuk w prawo.
Podmuch wiatru od razu wprowadził przyczepę w wężykowanie a w zasadzie wytracił ją z równowagi (wczęśniej wiatr był nieodczuwalny) ewidętnie w tym miejscu jakiś kanał powietrzny się zrobił :(
- Przyczepa nie była przeładowana, ok 1350 ws. 1500DMC
- Opony dopompowane 4,1bar (zgodnie z instrukcją - ale dotychczas miałem 3,8 ... )
- Jazda "na tempomacie" wg GPS 92-93km/h
Poniżej moje przemyślenia... u nas się udało.
- nawet przy gwałtownym wężykowaniu jest czas na wyprowadzenie przyczepy ...
- jeśli mocno rzuca nie sprawdziło się odejmowanie gazu.
Zestaw udało się wyprowadzić dopiero po drugim łuku ... kilkaset metrów "walki" przy zjeździe z góry zjadło nam trochę nerwów.
Sprawdziło się opisywane wielokrotnie na forum o nie tylko przyśpieszenie (nie musi być gwałtowne ale jednostajne) a następnie po częściowym wyprostowaniu zestawu hamulec i od razu ponownie gaz i tak kilka razy.
Przyczepa ustabilizowała się kończąc przy prędkości 130km/h ... po wcześniejszych kilku przyhamowaniach i przyśpieszaniach
Zajęliśmy całą drogę łącznie z poboczem ale najważniejsze że się udało i że nikogo z przodu jadącego wolniej nie było a z tyłu wszyscy zwolnili.
W pewnym momencie rozważałem położenie zestawu do rowu ale rów pomimo dnia wolnego od pracy był akurat koszony przez jeden traktor ...
w najgorszym momencie doszło do przeskoku z koła na koło i w lusterku można było cały bok przyczepy oglądać ...
Przy wytrąceniu przyczepy da się ją wyprowadzić :) i nie zawsze tylko prędkość decyduje o wężykowaniu ... przy za szybkiej jeździe wężykowanie rozpoczyna się stopniowo i wówczas najczęściej da się to opanować zwalniając, w przypadku dodatkowego gwałtownego czynnika zewnętrznego jest już gorzej, ale nie ma tragedi :)
  • Odpowiedzi 54
Ufffff,   dobrze ze się Wam udało wyjść cało z opresji.
Z przyczepą? Gdyby było o 12 mniej nie trzeba by było kombinować.
najważniejsze że nic się nikomu nie stało.
dodatkowo masz nabyte doświadczenie jak wyjść z opresji i to chyba jest bezcenne.
mi osobiście wężykowanie przytrafiło się dwa razy, zawsze z mojej 'głupoty' zbyt duża prędkość
było to gdy miałem Escorta i na haku N-126N, wyszedłem z opresji szybkim zredukowaniem biegu 'szarpnięciem' i potem powolnym hamowaniem, oczywiście stres był i także nic nikomu się nie stało.
dobrze by było zrobić taki wykaz miejsc niebezpiecznych jak opisany wyżej aby następni mieli świadomość zagrożenia i z góry byli przygotowanie na trudności.
Lepiej dmuchać na zimne .
Gratuluje podjętych działań i zachowania zimnej krwi...
Wszystko co pisane i omawiane bylo w innym wątku sprawdziło się. Generalnie lekko wolniej w podobnych sytuacjach i nie powinno byc problemów.
Ja proponuję spojrzeć na to tak - jechales za szybko, wpadłes w tarapaty. Pomysl co by zrobił prawnik osoby poszkodowanej z tym faktem?
Wnioski - jeżdżąc przepisowo nie musimy zbierać informacji o niebezpiecznych miejscach oraz w razie draki jesteśmy kryci prawnie.
Przyczepa przystosowana do jazdy 100km/h i dopuszczona do takiego ruchu w bardziej cywilizowanych krajach.
Zestaw dobrany odpowiednio masy/napęd i moc ...
A kto jeździ 80 z przyczepą  :hmm:  , 90-100 /h to optymalna prędkość
dokładnie tak, a do tego w krajach gdzie karawaning jest na prawdę rozwinięty wszyscy jeżdżą 100km/h ;) a jadący 80km/h będzie większym zagrożeniem na autostradzie bo tamuje ruch ...
 Zaczep stabilizowany Zaczep Winterhoff - okładziny sprawdzane jakieś 4tys km temu ... wskaźnik dokładnie w połowie optymalnego pola.
Doświadczenie na pewno bezcenne ... i nauczka na przyszłość ... to nie mity mówiące o tym że na Górze Św. Anny non stop wieje ... ;)
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
