Hamulec najazdowy / technika jazdy
MyBlue
Na hamulcu ręcznym przyczepa tak samo cofnie się do tyłu, jak przy cofaniu.
Hamulce w przyczepie są tak skonstruowane, że prawidłowo wyregulowane hamują wyłącznie przy jeździe do przodu. Sam się o tym dowiedziałem w sumie niedawno :ok:
Hamulce w przyczepie są tak skonstruowane, że prawidłowo wyregulowane hamują wyłącznie przy jeździe do przodu. Sam się o tym dowiedziałem w sumie niedawno :)
Jesli tak faktycznie jest to wedlug mnie zupelnie bez sensu. Ja rozumiem ze najazdowy powinien sie odblokowywac przy cofaniu ale zeby reczny ?? Czyzby producenci nie przewidzieli sytuacji ze ktos moze odczepiac przyczepke na pochylosci i niekoniecznie musi miec co podlozyc pod kola ... :ok:
coś tu jednak jest nie tak, bo jak manewrujhesz przyczepa bez samohodu i zahamujesz ręczny to się zatrzymuje, choc jak pisze kolega arnie nie powinna.
Chyba jednak musze się poświęćic zdjąc koło, bęben i zabyczyć jak to ma działać.
Czyzby producenci nie przewidzieli sytuacji ze ktos moze odczepiac przyczepke na pochylosci i niekoniecznie musi miec co podlozyc pod kola ... :)
No niestety ręczy ciągnie za to samo cięgno, co najazdowy. Co do odczepiania przyczepy na pochyłości, to zapewne wszystko jest szczegółowo opisane w instrukcjach obsługi. Niestety rzadko która przyczepa posiada takową na wyposażeniu :ok:
