Niskie temperatury a karawaning
skoli
Czy ktoś może mi przypomnieć jaką moc ma wentylator nawiewu (na 230V) w Trumaticu SL3200 :hop1:
Aniołek przyniósł mi fajną przewornicę 12/230V o mocy 300W,a ponieważ widzę, że bardzo delikatnie obchodzi się z akumulatorem to można by pomysleć o wyjeździe zimą bez dostępu do prądu :hop1:
  • Odpowiedzi 119
oj to trudne pytanie, bo nie za bardzo do rozszyfrowania - czy osobowka ma naped na cztery kola czy nie
Witam.
Chodziło mi o to, czy mieli jakieś wyczesane fury czteropędne czy normalne osobówki, sam mam chęć na zimowy wypad ale mam wątpliwości co do mobilności zestawu z holownikiem FWD?
W sumie ogonek swoje waży i na podjazdach górksich może nie wydać przyczepności, masz jakieś swoje doświadczenia w temacie?
Tak jak juz pisalam, jeep-opodobnych widzialam sztuk 2... reszta to osobowki, a czy z napedem 4x4 tego to nie wiem.
Ja nie mam zadnego doswiadczenia w zimowym kempingowaniu, ale duzo czytam i zbieram info... nigdy nic nie wiadomo co czlowiekowi do glowy wpadnie :hehe:
Z moich netowych "znajomych" ktorzy wyruszyli w strone Austrii i Dolomitow to zestawy:
- Hobby 430 + Sharan 2.0 TDI
- Knaus Eurostar + VW Tiguan
- Knaus Sport 500 + Ford Mondeo 2.5 V6
- Hobby 540 + VW Touran
- Adria Unica 502 + Skoda Octavia kombi II
- Tabbert Da Vinci 540 + Ford Galaxy 1.9 tdi
- Fend Shapir 540 + VW Sharan 1.9 tdi
jest tych zestawow na forum duzo wiecej tz ktorzy zebrali sie w strone sniegu... ale te akurat moge na szybko w "mojej okolicznej grupie" zaszeregowac.
Tak ze widzisz, ze jezdza rozne-rozniste zestawy.... ja wiem ze im jest lepiej i latwiej. Autostrady poodsniezane, drogi przyszykowane pod jazde, zaplecze "pomocy" tz traktory sniezne, traktorki wciagajace i rozne takie, to ogolnie nikt sie nie boi zimy.
A ze coraz wiecej przyczep jezdzi zima, coraz wiecej kempingow jest calorocznie otwartych - to i przygotowuja sie dosc dobrze na taka turystyke.
testowałem w ten weekend ogrzewanie, i próby wydajności przy temp na zewnątrz ok - 13 stopni wypadły bardzo dobrze. 2 grzejniki 500 W jeden na max, drugi na 5, truma na 1 z dmuchawą i nad ranem nak się obudziłem było wewnątrz + 27 stopni, także z niecierpilowścią czekam na -20 :slina:. zauważyłem, że bardzo duży efekt daje zapalenie trumy ponieważ nie ciągnie tak bardzo od podłogi i pojemników pod siedziskami gdyż przewody oddają do nich ciepło. zastanawiam się jeszcze jak efektywniej wykorzystać temperaturę spalin i ciepło emitowane przez komin w szafie bo całkiem niezły grzejnik sie z tego robi, a w łazience to sauna poprostu.(może macie jakiś pomysł:hehe: nie zaciągałem rolet w wywietrznikach dachowych i otwory wentylacyjne w podłodze są odsłonięte, przez co szyby od wewnątrz są suche i nic nie paruje. Niestety na tylko samym prądzie nie pociągnie właśnie z powodu zbyt dużego wychladzania przez podłogę.
Up :hehe:
Ja wiem, że trzeba wsadzić głowę do szafy, ale może przy okazji ... poszukiwania myszy :hehe: ktoś jednak sprawdzi mi pobór mocy wentylatora nawiewu w trumie :slina:
Up :)
Ja wiem, że trzeba wsadzić głowę do szafy, ale może przy okazji ... poszukiwania myszy :) ktoś jednak sprawdzi mi pobór mocy wentylatora nawiewu w trumie :)
U mnie bierze 70 W :) - byłem specjalnie sprawdzić.
Nawet dwa razy latałem bo bez latarki dojrzeć nie mogłem :)
Przy okazji sprawdziłem temperatury i dziś w nocy w mojej budce było -19,8 C. Jak jej biedaczce musi być zimno :)
to kołderki czy pierzynki nie masz dla niej ?? Nie tylko Twoja tak marznie, choc moja ma tyle lepiej , że śnieg na nia nie wali i u mnie aż tak niskich temperatur nie ma do - 10 było.
Latem ją dogrzejesz i niech nabierze ciepła na kolejną zime :)
Witam :)
To i ja się pochwalę moją zimową przygodą caravaningową... przyczepkę ustawiłem z końcem listopada na campingu w czeskich Karkonoszach, niecałe 2 godzinki jazdy ode mnie z Wrocławia.
To jest mój pierwszy sezon zimowy i jak na razie wszystko przeszło moje najśmielsze oczekiwania :):):)
Spędziłem już tam parę weekendów oraz 4 dni zaraz po świętach i muszę stwierdzić, że niskie temperatury (około -12, a jednej nocy było nawet -15) na zewnątrz mi w żaden sposób nie dokuczyły. :)
Bo i temperatura w przyczepie jest ok. 22 stopni, nie ma zawilgocenia ścian, korzystam z wody i prysznica :) oraz z kasety WC.
Muszę przyznać że dobrze się przygotowałem do zimowego sezonu:
- wymieniłem butle na BP Light (mam 2)
- dodałem ogrzewanie elektryczne w bakistach pod łóżkami (co znacząco podniosło komfort cieplny i odczuwanie ciepła szczególnie podczas snu) - 6 paneli OWEL z termostatem)
- przeniosłem zbiornik na wodę ze schowka do bakisty
- już wcześniej (przed sezonem letnim) zainstalowałem sobie boiler gazowo-elektryczny Truma 10l oraz mieszacz z termostatem (baterie w umywalce i prysznicu miałem na ciepłą-zimną wodę, ale biegła do nich tylko jedna rurka a nie chciałem demolować połowy przyczepy)
- kupiłem przewód grzewczy do terrarium 80W/8mb, który puściłem wzdłuż rurki z wodą (tak na wszelki wypadek) i koło kasety WC
- wydłużyłem komin z pieca
- dodałem komin wentylacyjny do kratki w łazience (na okoliczność opadów śniegu - warstwa śniegu na dachu to ponad 10cm a było juz nawet 20cm)
- założyłem plandekę osłaniającą klapę z przodu aby mi nie przymarzała
Jedynie brakuje mi jeszcze przedsionka (wiatrołapu) no ale podobno nie od razu Kraków zbudowano :)
Jest BOSKO czego również wszystkim życzę :)
Tu wklejam fotkę z wjazdu na camping 30.11.2008 :)
Oy3ZhjjoSDjCGuLo9nKiyA?feat=directlink
Wielkie, wielkie dzięki Tomii :):)
Teraz wiem, że mogę spokojnie sobie pomieszkać w chłodniejsze dni przy włączonej Trumie. Latem zadarza mi się czasem przepalić piecyk przez kilka/kilkanaście minut, ale wtedy trzeba uważać bo po dłuższym czasie następuje zbytnie podgrzanie szafy i okolic pieca, a teraz będę mógł sobie pozwolić na to już bez obaw po sprawdziłem, że taki pobór (zwłaszcza nie wykorzystujący pełnej mocy nadmuchu czyli pobierający dużo mniej niż nominalne 70W) jest możliwy w dość długim czasie :)
P.S. Moja Hobby "trochę" daleko od domu (cirka about 700 km), ale wiosną już zadekretowane kilkudniowe odwiedziny :), a wtedy znowu takie widoczki oko ucieszą
A mi dziś druga próba wyjazdu legła w gruzach :hop1: Miałem dziś około południa wyjechać - budę tylko podpiąć, jedzonko kupione, miało być ognicho... :) A tu telefon z pracy :) I nie mam już jutro wolnego :hop1:
Ku uciesze bliskich, którzy nie popierali mojego pomysłu wyjazdu :hop1:
No nic, rozpale kominek i wezmę piwo...
