Grill odpowiedni
szymano
6 godzin temu, LysyG napisał:
czyli muszę kupić wąż i na jednym końcu reduktor nakręcany na butlę a na drugim końcu wystarczy "choinka" z gniazdem do systemu campingaza? Zastanawiam się, czy do butli 1-2 kg potrzebny jest reduktor ciśnienia.
pol_pl_Reduktor-gazowy-z-wezem-1-5m-do-p
takie coś powinno spasować, kupisz w każdym markecie za kilkanaście zł, mam taki reduktor od kilku lat do cadac'a i działa OK
do małej butli redukcja za kilka zł
sprawdź tylko jakie masz mieć ciśnienie
7 godzin temu, LysyG napisał:
chodzi mi o to, czy butlę 1-2 kg podłączę bez żadnych reduktorów ciśnienia
Oczywiście, że tak, jeśli chcesz się spalić lub "wysadzić w powietrze".
Na jakim ciśnieniu roboczym pracuje Twój grill, dowiesz się z jego tabliczki znamionowej (każde urządzenie gazowe powinno posiadać wyraźnie podane parametry zasilania). Ten grill występuje w różnych wersjach (kartusz, 30, 37, 50 mbar), zależnie od rynku przeznaczenia.
Jeśli otrzymasz wersję standardową np. na rynek niemiecki, to potrzebny będzie prawdopodobnie reduktor 50 mbar, natomiast wersja na rynek norweski - 30 mbar, ale są też wersje dla propan butanu 30 mbar i propanu 37 mbar.
Najpierw kup grill, a dopiero potem odpowiedni i dopasowany do niego reduktor.
IMHO
grill już zakupiony i czekam na dostawę - na pewno będzie miał 30 mbar. Wszystkie reduktory jakie oglądałem  w sklepie mają 37 mbar.  Chodzi tylko o to czy na takim reduktorze ten grill będzie palił.
Na igaz.pl znajdziesz reduktor na każde ciśnienie, adapter z małej butli na dużą również ale mają też reduktory na małe butle.
Czy gril będzie działał, powinien. Nie jest to duża różnica ale znam przypadek gdzie zmiana z 30 na 37 spowodowała złe działanie lodówki. Powrót na 30 i problem znikł.
Dla tego jednoznacznie czy zadziala czy nie, nie da się napisać bez sprawdzenia konkretnego egzemplarza.
Oczywiście dla jasnosci. Trzymając się prawideł powinno być tylko ciśnienie zgodne z tabliczką ale wiadomo, życie ;).
Cadac działa na 37
Dzisiaj grill dostarczony. Podłączyłem propan/butan reduktorem 30 mbar i wydaje mi się że płomień jest za słaby. Może jestem nauczony płomienia z palnika a ten z grila ma być słabszy. Jak jest u was. Może powinienem podłączyć reduktorem 37 mbar? A taką mam naklejkę.
Nadmieniam że grill kupiony w Obelink.nl czyli w Holandii.
Edytowane przez LysyG (wyświetl historię edycji)
4 godziny temu, LysyG napisał:
Dzisiaj grill dostarczony. Podłączyłem propan/butan reduktorem 30 mbar i wydaje mi się że płomień jest za słaby. Może jestem nauczony płomienia z palnika a ten z grila ma być słabszy. Jak jest u was. Może powinienem podłączyć reduktorem 37 mbar? A taką mam naklejkę. Nadmieniam że grill kupiony w Obelink.nl czyli w Holandii.
Podłączyłeś reduktor zgodny z tym, co masz na naklejce, czyli wszystko powinno być OK. Nie patrz na wielkość płomienia w porównaniu z jakimś palnikiem, np. kuchenki, chyba że chcesz "przypiekać" natychmiastowo. Skoro grill już masz, to jedynym sensownym posunięciem będzie jego użycie, czyli wypróbowanie działania. Gdyby się okazało, że coś nie jest tak, jak się spodziewasz, to odpowiednim postępowaniem jest ewentualna reklamacja, a nie zwiększanie ciśnienia za reduktorem.
IMHO
PS
Zakładam, że w butli jest odpowiednia ilość gazu, a reduktor całkowicie sprawny.
Grill użyty, na razie na balkonie. Wszystko ok. Faktycznie płomień musi być mniejszy niż w klasycznej kuchence bo inaczej popaliło by kurkę.
53 minuty temu, Benior napisał:
Z grilla jestem bardzo zadowolony. Wszelkie mięsiwo już przetestowane plus jajecznica itp.  wszystko smakuje wyśmienicie ?
Bardzo łatwo się go rozbiera i myje.
I potrawy są grzane równomiernie na całej powierzchni? Bo po mięsku widzę, że działa to dużo sprawniej niż mój Campingaz Party Grill 200 na kartusze, z którego jednak nie jestem do końca zadowolony.
