Grill odpowiedni
szymano
3 minuty temu, jacek00 napisał:
I potrawy są grzane równomiernie na całej powierzchni? Bo po mięsku widzę, że działa to dużo sprawniej niż mój Campingaz Party Grill 200 na kartusze, z którego jednak nie jestem do końca zadowolony.
Dość równomiernie, coś tam miejscami zamieniałem ale to nie były różnice typu surowe - węgiel, bardziej delikatnie - mocniej się przypieka. Wszystko zdejmowane z grilla w tym samym czasie. Najchętniej używam płyty w zależności co jest pieczone strona karbowana i gładka.
No u mnie grzeje mocno na środku, a im bliżej krawędzi tym zimniej. I muszę ciągle przekładać.
To u mnie tak nie ma. Może jest to też wina samego gazu i temperatury?   jadę na nano.
Może one różnią się konstrukcyjnie np. masz cieńsze żeliwo? ktoś pisał, że blacha osłaniająca palnik przed kapaniem tłuszczu jest cienka, mam zupełnie inne wrażenie.
I jeszcze jedno jak grzejesz na płycie to czy używasz tej blachy czy nie, ja nie używam.
Ja mam grill na kartusze. Nie mam wpływu na gaz ;)
U mnie to żeliwo jest grube. Ma z 1 cm. U mnie to żeliwo jest położone bezpośrednio na palnik, pod spodem jest tylko taki ruszcik metalowy.
15 godzin temu, LysyG napisał:
Grill użyty, na razie na balkonie. Wszystko ok. Faktycznie płomień musi być mniejszy niż w klasycznej kuchence bo inaczej popaliło by kurkę.
Podoba mi się. Zaczynam myśleć ...
Pozdrawiam :ok:
Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem jak wygląda gotowanie. Jutro jadę do Pszczewa, gdzie będę do niedzieli więc na pewno wypróbuję i gotowanie i smażenie. Zobaczę od razu czy wystarczy mi 1 kg gazu na te cztery dni.
Witajcie
Żeby nie było aż tak kolorowo, zauważyłem, że z tej teflonowej "patelni" zaczął schodzić teflon. Wiem jak powinienem obchodzić się z teflonem, więc od nowości przy składaniu grila zawijałem ja w szmatę bawełnianą i tak przewoziłem. Napisałem o problemie do "Obelinka-a" oraz zrobiłem zdjęcia które przesłałem im na maila. Kazali mi wysłać grilla i wymienią mi na nowy. Miał ktoś z was taki problem z tą "patelnią"? Dowiadywałem się w Campingazie i koszt nowej to ok. 200 zł - więc dosyć sporo. Zastanawiam się czy nie adoptować jakieś żeliwnej z innej firmy, np. CADAC, ale wydaje mi się że ciężko będzie trafić ze średnicą.
Mi trochę zszedł, ale to raczej mechaniczne uszkodzenia na rantach, gdzie pracuje metal wooka z "patelnią" podczas transportu. Powierzchnia cała jest ładna. Ja z 400setki jestem zadowolony, cały sezon intensywnie używana . Generalnie między 400 a 200 jest spora różnica w wadze i może stąd Jacek ma nierówno usmażone kotlety :) . U mnie sprawdził się przy grillowaniu, naleśnikach ,zapiekankach i jako kuchenka gazowa. Za tą cenę dla mnie dobra rzecz. Jeśli on mi się zużyje , kupię takiego samego
  • 3 miesiące temu...
4 godziny temu, mundek28 napisał:
Koledzy to który lepszy - Campingaz Party Grill 400 czy Cadac Safari Chef 2?
Mam Cadac i w 100% polecam. Po dość intensywnym sezonie wygląda jak nowy. Nie znam Campingaz  więc porównania nie mam, ale w Cadac widać dbałość o szczegóły i świetną jakość.
