Dacia Duster
JINX_Sanok
30 minut temu, golob napisał:
Ale jest w wielu autach Renault (prawie większość modeli począwszy od Clio po Talismana), mniejszych Mercedesów, większości Nissanów no i Dacie. Dość globalny silnik.
Ale jest to stosunkowo nowa jednostka, która miała premierę w 2018 roku i zastąpiła 1.2 TCe, który najlepszych opinii jednak nie miał.
  • Odpowiedzi 976
No zgadza się, chodziło mi o to że w wielu autach obecnie występuje "na masową skalę" :) a jak z trwałością to sie okaże, na razie nic specjalnego nie słychać.
9 godzin temu, DARDUS napisał:
Co Cię interesuje w tym silniku.
W samym silniku to interesuje mnie wykres mocy i momentu ale to chyba jest nieosiągalne dla zwykłego człowieczka. Poza tym zastanawia mnie dlaczego max. moment obrotowy zaczyna się wyżej o 100 obr./min niż w słabszej wersji 130KM. Wiem, że to dosyć nowa konstrukcja na łańcuchu i raczej póki co złych opinii nie ma.
Bardziej interesuje mnie zestawienie tego silnika z resztą autka. Jak to jest z tymi krótkimi biegami. Czy terenowa jest tylko jedynka czy pierwsze trzy biegi ( czytałem różne wersje ). Poza tym jak to się zachowuje przy wyższych prędkościach ( Vmax. to 200 km/h :look: ) i jak jest z wyciszeniem. Tu podobno znacznie lepiej niż w poprzedniczkach. Dodatkowo mam zagwozdkę ponieważ wersja ze słabszym silnikiem TCe130 ma większy uciąg przyczepy niehamowanej niż ta z TCe150 :puk: Przydałyby się dane z DR. Oczywiście w salonie nikt nic nie wie a model demonstracyjny jest tylko z "wypasionym" TCe100 1,0 na trzech garkach.
Istnieje teraz jakiś współczesny silnik, który ma dobre opinie :hmm:
Godzinę temu, BUMERANG napisał:
Bardziej interesuje mnie zestawienie tego silnika z resztą autka. Jak to jest z tymi krótkimi biegami. Czy terenowa jest tylko jedynka czy pierwsze trzy biegi ( czytałem różne wersje ). Po za tym jak to się zachowuje przy wyższych prędkościach ( Vmax. to 200 km/h :look: ) i jak jest z wyciszeniem. Tu podobno znacznie lepiej niż w poprzedniczkach. Dodatkowo mam zagwostkę ponieważ wersja ze słabszym silnikiem TCe130 ma większy uciąg przyczepy niehamowanej niż ta z TCe150 :puk: Przydały by się dane z DR. Oczywiście w salonie nikt nic nie wie, a model demonstracyjny jest tylko z "wypasionym" TCe100 1,0 na trzech garkach.
zrobiłem 10kkm co prawda dieslem, ale pewnie z benzyną będzie podobnie, zwłaszcza komfort
lrF75Eg2yB2yzX1zTz0yUmi1i-zUWtqPsFsgXXk7
jeśli chodzi o wyciszenie to jest ok, jeżdżę tak do 150km/h i tragedii nie ma, choć od 120km/h jest wyraźnie głośniej niż u konkurencji (pytanie czy 2x droższe auto to konkurencja ;))
ale nawet przy tych 140-150km/h jedzie się OK, auto nie myszkuje, nie jest specjalnie podatne na podmuchy itd
mam 4x4, przy pewnych prędkościach słychać wycie jakby napędu - skrzynia, napęd ? nie wiem, ale w żadnym aucie nie miałem takiego odgłosu
co do biegów, do w dieslu trzeba odjąć 1 i ruszać z 2, potem już jakby nie było tej krótkiej 1 (wg mnie przełożenia są inne jak std autach)
ale benzyna będzie pewnie miała inaczej zestopniowane biegi
ogólnie auto nie jest złe, za taką kasę to można powiedzieć że wręcz super
niestety haka nie ma, więc nie wiem jak z przyczepką, ale do lekkiej 1000-1100kg powinno być OK
na fotce 4 bieg jak sądzę, zasięg 800km i zostało jeszcze z 70km, a do baku wchodzi niecałe 50L ;)
Rozumiem, że piszesz o budzie po lifcie.
Na pewno. Chociaż moment tylko 10Nm mniejszy. I kolejne pytanie czy "ośka" i 4x4 w benzynie TCe ma te same przełożenia czy już inne :hmm:
piszę o obecnym modelu, tzw IIgen
inne nie miały silników TB
Duster z założenia miał być samochodem do pracy, w teren. Stąd krótki pierwszy bieg - miał być namiastką reduktora.
Zgadza się i nawet się przydaje ;)
Auto jest naprawdę uniwersalne, da się nim jechać po autostradzie i całkiem fajnie radzi sobie w lekkim terenie
A IIgen już nawet znośnie wygląda, do tego wreszcie dostała mocniejsze silniki
Wolnossąca benzyna może była prosta i tania w serwisowaniu, ale auto dużo paliło i słabo jeździło
A obie wersje nie mają O1 1500 i O2 650?
Potwierdzam właśnie ta uniwersalność przyczyniła się do powtórnego wyboru tego samago samochodu z tą jednostka napędową. Benzyna 1,3 miałem na widelcu ale jednak nie chciałem ryzykować, głównie właśnie chodziło o ciągnięcie przyczey. Nie znalazłem jeszcze nikogo, kto by się wypowiedział w tym temacie.
Teraz mam sprawdzony silnik który świetnie nadaje się w koło komina, na autostrady i jeszcze do przyczepy. Ta krótka jedynka w 4x4 świetnie sprawdza się przy manewrowaniu i ruszaniu z cepką, średnie spalanie 8,6 l/100 km. na dystansie 600 km. Nawet bez problemu można się pobawić w lekkim terenie, jak widać w Terenwizji i nie tylko na YT.
W linku dla zainteresowanych szczegółami znajdują się specyfikacje skrzyń biegów do konkretnych modelów Dustera.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3444
Właśnie nie. Wszystkie mają O1 1500, a 150KM O2 ma 650, 130KM O2 700. Diesel z kolei chyba 740 kg.
A nadal jest masakrycznie niskie DMC zestawu? Z tego co pamiętam to w wersji wolnossącej też jest O1 na poziomie 1500 kg, natomiast DMC zestawu na poziomie 2700 kg, co jest IMO absurdalną wartością. Bo jakbyś chciał podpiąć przyczepę o DMC 1500 kg, która byłaby załadowana pod korek, to na auto zostaje Ci 1200 kg, a to chyba mniej niż jego MW.
Nie wiem jak w benzynie było, ale kolega ma 1.5dci 4x4 starą budę po lifcie i nie ma nic ograniczone w F.3:
F1 1875kg
F2 1875kg
F3 3375kg
G 1360kg
O1 1500kg
Duster druga generacja  DD II
Duster 1.5 Blue dCi 4WD 2020r
116KM , 260Nm,
MW 1458,  DMC 1933
DMC zespołu pojazdów 3433 kg
z hamulcem 1500 kg
bez sam. 740 kg
Dane pobrane z dow.rejestr.
Powyższe dane tyczą się wyłącznie napędu 4WD (4X4)
Napędy na jedną oś mają inne parametry.
DMC 1500 przyczepy to nawet do swojego bym nie chciał podpinać.
Tu się zaczyna wyższa matematyka ponieważ dla każdej z wersji jest inaczej. W napędach 4x4 jest już nieźle. Dla przykładu TCe150 4x4 ( dane z katalogu więc rzeczywistość może być inna ;)?
MMC zestawu - 3345 kg
MW - 1470 kg ( max. bo są widełki w zależności od wersji )
DMC - 1845 kg
Więc 3345 - 1845 = 1500 kg.  A z współczynnikiem 1,33 = 1387 kg jak dobrze policzyłem.
Dla tej samej wersji 4x2 to już tylko całe 900 kg :puk:
Oczywiście w punkcie O1 jak byk będzie stało 1500
  • Piotrek zmienił(a) tytuł na Dacia Duster
