Ciśnienie w oponach
szary11
  • Odpowiedzi 152
U mnie jest na błotniku naklejeczka 2,7bar, opony tegoroczne:
http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=175494&rodzaj=5
Nadmuchali mi 3,0bar i wg nie jest optymalnie. Muszę zerknąć na oponę ile można jej dmuchnąć. Może dam trochę więcej żeby się lżej toczyła. Moja ma DMC 1200 i amortyzatory. Podejrzewam, że zawieszenia nieamortyzowane będą wymagały mniejszych ciśnień.
W warsztacie powiedzieli, że oponę normalną tj. nie wzmacnianą można pompować do 3.5 atm i tak ja pompuje (900 kg.) ale nie wiem czy od takiej masy nie trzeba opon wzmacnianych,przecież to jedna oś i nacisk jest znaczny. Pozdrawiam,Tomek
wydaje mi się że najlepiej pompować tyle powietrza maksymalnie ile dana opona ma napisane na oponie
to po co producenci przyczep podają ciśnienia ?
u mnie jest 2.7 i mam dobić do 3.5 czy nawet 4 ?
to będzie kamień, opona też ma za zadanie tłumić drgania !
nie rozumiem takich oszczędności paliwa :hmm:
ja tam dmucham ile jest na nadkolu 2.7
std opona 185/65/R14 ... lekko się ugina
Ja przy oponach 155/80 R13 i cepce o DMC 900 pompowałem 2,7 bara i było zupełnie wystarczająco.
W garażu przepychałem ją swobodnie jedną ręką. :>
Teraz zmieniłem opony na 165/80 R13 i też nabiłem 2,7 bara ale jeszcze nie jeździłem. Prawdopodobnie dopompuję ok. 0,2
bara bo na oko trochę bardziej się uginają. :hmm:
moja dmc 1025kg i napompowane oponki (nowo założone) 2,9 bara .Wygląda całkiem nieżle i nie podskakuje ale w sobotę wybieram się na urlop to zobaczę jak sprawdzają się podczas jazdy czy aby nie za mało czy ok.
zapomniałem dodać że oponki rozmiarze 165/80 R13
