Witam szanownych forumowiczów.
Po podwójnych oględzinach wzorując się na zestawieniu z forum "jak wybrać dobrą przyczepkę " dokonałem zakupu Home Cara 392 z roku 1989. Bardzo zadowolony zakupem postanowiłem ją posprzątać.
I zaczęły się schody :(
- mianowicie nie dojrzałem najważniejszej rzeczy - pomarszczony narożnik na szerokości 3 cm od wewnątrz z przodu. Wszytskie inne boki prześwietliłem a ten jednak wyszedł na jaw :/ Okazało się że woda dostaje się górą na łączeniu boku przyczepy z jej przodem oraz rzecz jasna górą. Dokładnie w miejscu gdzie patrząc od przodu listwa łącząca zagina się i przechodzi w stronę dachu dojrzałem ( w sumie widiałem przy oględzinach - nie sądziłem ze będzie to duży problem ) sparciałą i poprawianą nieudolnie uszczelkę. Tamtędy woda dostaje się do środka a dokładnie po wewnętrznej ścianie idąc od góry do samego dołu aż do bagażnika. Postanowiłem coś z tym zrobić. więc rozebrałem dwie ścianki przy narożniku z każdej strony. okazało się że deska konstrukcyjna idąca od dachu w dół do bagażnika jest zgnita ostro Tzn jej górna część tuż po szafkami jest sucha i ładna ale już od tego momentu przechodzi w zgniłą ( w zasadzie to już zacząłem ją usuwać). Po rozebraniu tych boczków ,usunięciu steropianu i  mam zamiar od środka najpierw uszczelnić łączenie boku z góra i przodem. Póżniej dokleić nową deskę konstrukcyjną w miejscee ubytku. Następnie steropian i płyta do wykończenia.
Zauważyłem równiez że podłoga bagażnika jego boczne ścianki również dostały po ..... to też chcę je rozebrać i odnowić a część tej podłogi bagażnika wyciąć i wstawić nową .
Moje pytanie brzmi - jak w środku połączyć ( uszczelnić te listwy łączeniowe sciany bocznej z przednią ?
- czym uszczelnić tę listwę po zewnętrznej stronie aby już woda nie wchodziła?
- i czy dobrze opisałem swój sosób na naprawę?
SAm podejmuję się naprawy , mam do tego warsztat oraz chęci lecz pierwszy raz zabieram się za przycepkę. Chcę zrobić to malym kosztem ponieważ będzie to przyczepka głównie stacjonarna na działce (" raz w roku planuję wyjazd na wakaccje :).
Bardzoooo proszę o pomoc - jutro mam zamiar kontynuować prace a sezon się zbliża  :)
Dziękuję mocno za pomoc :)
