Poznaje swoją angielkę
kruchy57
To ja mam pytanie takie:
Mam instalację ciśnieniową ( nie ma mikrostyków) - chcę podłączyć wodę do oryginalnego "wejścia" pod klapką z boku przyczepy.
Nie mam oryginalnej pompki z króćcem, lecz wbudowaną w budę ( nie wiem gdzie, bo cieżko ją namierzyć, próbowałem także po przewodach, ale nie mogę, za to pompka się odzywa, oczywiście
nie katuję jej bez wody)
Jaki króćiec=przyłącze wody - jaką średnicę powinienem zastosować do oryginalnego wejścia ? Suwmiarką dokładnie nie daje się tego zmierzyć, ale jest to ok 19,5mm- czy zatem będzie
to krócieć 3/4 cala = 19,05mm ? Bo chcę kupić "zwykłe" przyłącze jak do węża ogrodowego z oringiem 3/4 cala.
pzdr! Nix
Edytowane przez Nix2 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 75
pzdr! Nix
Pompę wody masz z pewnością w zbiorniku :yay: a co do reszty to musisz miec oryginalne przyącze bo w nim są styki zasilania pompy ja kiedyś kupiłem cały kruciec na all za 170zł niestety stary wrzuciłem.
Właśnie w zbiorniku jej nie mam, bo nie ma zbiornika :) ( jest zewnętrzny).
Pompa nieoryginalna jest gdzieś zamontowana między lodówką a zlewozmywakiem, słychać ją, ale nie widać.  Jak przyłożę ucho do wnętrza szafki pod zlewem to wyraźnie słychać i czuć drobne wibracje, w tym miejscu jest też dorobiony wyłącznik tej pompy. To oczywiście samoróbka, tak już kupiłem cepkę.
Nie jestem nawet pewien czy włączona jest w obieg wody... ot , odzywa się, dlatego piszę że "mam pompkę"... ,
Jeśli przyjąć że to pompa ( bo co innego??? ) i że jest włączona w obieg to czy powinna ssać ze zbiornika zewnętrznego mimo odległości licząc po rurkach ok. 3-3,5 m ?
Okazuje się że to "coś" co miało być pompką to był wentylator (rozwalony trochę , dlatego rzęził trochę jak pompka) do lodówki.
A pompkę zamówiłem Comet Vip Plus czyli 20l/min i 1,1bara, zobaczymy jak to będzie chodzić.
Chcę jeszcze zastosować inny, tani filtr zamiast oryginalnego Truma Crystal - jaki można najprościej zamontować?
pzdr Nix
zapewne  gniazdo anteny TV  oraz  zasilanie 12V  z bezpiecznikiem.
A teraz moje pytanie,  na tablicy rozdzielczej jest  włacznik  AUX  -  co on włącza
Jesteś pewien? Ale jak wygląda wtyczka12v ? Co do Twojego pytania to nie wiem.
To jest gniazdo anteny, sprawdź w komorze akumulatora powinno być podobne, bo to taka "przelotka" antenowa - podłączasz kabel z sygnałem tv ( lub antenę) przy aku a sam odbiornik w cepce.
pzdr Nix
pzdr Nix
Dzięki, troje się domyślałem że to chodzi o antenę, ale co to za gniazdo po lewej na którym napisane jest 12v ?.Przy aku nie mam podejścia anteny, ale jest wymontowane jakieś gniazdo to może to.post-19277-0-17504600-1436769425_thumb.jpg
jak sam widzisz i kolega napisał to gniazdo 12V.
Masz nawet opisane który z wtyków powinien być "+" a który "-". Oznaczenia te, to N- neutral, L- "faza".
Masz cepkę z GB i nie ma się co dziwić, że gniazdko jest 12V a tyk inny, tam dużo rzeczy jest innych nawet same gniazdka na 230V już masz inne.
Dzięki, czy sądzisz że gdzieś kupię taką wtyczkę
