Kategoria prawa jazdy
Igor Pietkiewicz
Na wstępie przepraszam za być może powielane tematy, ale chciałbym się z Wami podzielić tym co usłyszłem w WORD i WRD KSP.
Mam samochód o  DMC 2260 kg i DMC z przyczepą 3760 kg. Przyczepa kempingowa będzie miała 1100kg. Mój zespół pojazdów nie przekroczy 3,5 tony, jednak samochód będzie ciągnąć przyczepę powyżej masy 750kg.
Czytając przeróżne opinie dotyczące kategorii prawa jazdy jakie musi mieć kierowca ciągnący mój zestaw zadzwoniłem do Wydziału Ruchu Drogowego komendy Stołecznej Policji. Wytłumaczyłem im sprawę i usłyszałem: B+E. Nie dowierzając zadzwoniłem do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w W-wie na Odlewniczą i od kierownika ośrodka usłyszałem: B96 (w przypadku posiadanie kat. B, należy zdać egzamin praktyczny na placu z przyczepką lekką), po czym wyrabia się nowe prawo jazdy B z kodem 96. Kierownikowi powiedziałem, co usłyszałem w WRD KSP i człowiek wyśmiał ich niewiedzę.
Po godzinie ponowie zadzwoniłem do WRD KSP i dokładnie opisałem mu rozmowę z kierownikiem WORD. Facet się zastanowił i poprosił o telefon za pół godziny celem sprawdzenia tego. Dzwonię ponownie i słyszę: "Wg ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami Art.6, ustęp 2 wystarczy sama kategoria B
Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
  1. 6)  kategorii B:
    1. a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
    2. B)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
    3. c)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
    4. d)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Wkurzony niewiedzą ponownie dzwonię do kierownika WORD na Odlewniczej mówię mu co usłyszałem. Człowiek również zdębiał i podkreślił ponownie, że jeśli ciągniemy przyczepę powyżej 750 kg i łączna masa nie wyniesie powyżej 3,5 tony to musimy mieć prawo jazdy kat B96.
Jest to zupełnie coś innego co powiedziano mi w WRD KSP i przeczy również temu artykułowi:
http://​http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/155
Jeszcze raz Was przepraszam za powielanie tematu, ale muszę wiedzieć na czym stoję.
Mój samochód:
Masa własna: 1638kg
DMC pojazdu: 2260kg
DMC pojazdu z przyczepą (DMC zespołu pojazdów: 3760kg
Uciąg haka (orginalny OM): 2000kg
DMC przyczepy (KIP 42): 1200kg
D20110151Lj.pdf
  • Odpowiedzi 92
Czyli musisz miec B96+Viatol poniewaz DMC zespolu pojazdów masz 3760 chyba ze zle napisales bo DMC auta 2260 + DMC przyczepy 1200 = 3460 wiec tylko kat.B
Kolego błagam nie mieszaj
Dlaczego mnie to nie dziwi :D
Nasza przygoda  :policja:  w zakresie uprawnień
Tu  jeszcze rozbieraliśmy na części pierwsze ustawę.
W końcu jakie te masy masz? raz piszesz przyczepa 1100 potem 1200 no i to DMC zestawu 3760 - rozumiem, że dot. możliwości auta a nie faktycznego DMC auta i przyczepy, które posiadasz.
Kochani! Czytajcie ze zrozumieniem :) Kolega ma: DMC HOLOWNIKA 2260, PRZYCZEPA  DMC 1200. Razem wychodzi DMC ZESPOŁU POJAZDÓW 3460 kg. Kategoria B zezwala na prowadzenie ZESPOŁU POJAZDÓW do 3500 kg.
Dla przykładu: ja mam DMC holownika 2200 kg, DMC przyczepy 1240 kg. Razem 3440 kg i niech mnie który spróbuje zatrzymać na trasie :] Sądy są dla ludzi, a zabawa będzie na całego. Przeprowadzę fotorelację z takiego procesu.
Edytowane przez Robak (wyświetl historię edycji)
dowod
Okey to dla pewności dane z dowodu + jego zdjęcie:
F1: max. masa całkowita: 2260kg
F2: dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2260kg
F3: dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 3760kg
G: masa własna: 1638kg
O1: maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem: 1500kg
O2: maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca: 750 kg
Czyli: masa pojazdu 2260kg + 1200kg przyczepa (nie 1100kg)= 3460kg. Wychodzi na to, że kat. B wystarczy??
U mnie w wydziale komunikacji pani na słowa B96 oznajmiła stanowczo że czegoś takiego nie ma. Dopiero po chwili kolega wyprowadził ją z tej niewiedzy. Jeszcze gorzej było w przychodni specjalizującej się w BHP i badaniach kierowców. Tam to przez dwa dni nie wiedzieli że coś takiego jest. Nawet badając mnie pani doktor stwierdziła że o czymś takim jak B96 pierwszy raz słyszy i że nawet druków odpowiednich nie ma. Musiała dopisać ręcznie. Na szczęście profil mi wystawili i w najbliższym czasie egzamin.
Ta kategoria B96 jest a jakby jej nie było. Dobrze że dzieki naszemu forum byłem kuty na cztery łapy i urzędasy z doktorami mnie w ciula nie zrobili.
Co do DMC w temacie to kolega Igor dobrze pisze. Wystarczy B.
Ale w sumie twój samochód pociągnie cepke 1500kg ale w tedy do i viatol i B96.
U mnie wyszło jeszcze lepiej  2555kg + 935kg = 3490kg. B wystarczy ale obawiam się korespondencji z viatolem , bo jak z automatu odczytają że według ich bazy > 3500kg to trzeba będzie się tłumaczyć.
Napiszcie czy w takiej sytuacji trzeba tlumaczyć czy olew..ć.
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
Wystarczy  :ok:
Ale z czego chcesz się tłumaczyć jak nie masz przekroczone 3,5t  :niewiem:
