Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy poniższą ściankę można używać jako prawą/lewą ?
https://www.obelink.pl/obelink-queen-sciana-boczna-1200.html
Jest napisane, że należy wybrać stronę, ale gdyby była konieczność to czy coś stoi na przeszkodzie żeby zamienić strony? Jak oglądałem filmik, to pewnie trzeba byłoby lekko pokombinować z fartuchem, ale raczej do zrobienia.
  • Odpowiedzi 814
3 godziny temu, emus2 napisał:
Nie da się ponieważ moskitiere będziesz miał od zewnątrz a folie od wewnątrz.
Zdaję sobie sprawę, że przy zacinającym deszczu, trochę mogłoby przez moskitierę przelecieć wody, ale jeśli jednak to jest jedyna trudność, to może warto zaryzykować :)
Mają też niewiele droższą obustronna (link niżej), zrobiona z PVC a nie Poliestru, ale nie ma wentylacji. Co z Waszego doświadczenia lepiej się sprawdzi?
https://www.obelink.pl/obelink-uni-sciana-boczna-1200.html
Z wentylacją jest najlepsza ,astron nie zamieniaj bo ta siateczka moskitiera jak popada na nią deszcz robi się cała żółta i nie sposób tego doczyścić
Mam problem ze swoim thule omnistor 1200. Totalnie nie moge schowac najcienszej rurki od wspornika dachu. Nieopatrznie robiac to silowo znieksztalcilem gumowy element (foto). Nie wiem czy dostal sie tam jakis piach czy co jest przyczyna. Uzywam jej teraz na pierwszym wyjeździe i juz mam dosc tego produktu. Macie jakis patent? Bo trace pol wyjazdu z rozlozona na ziemi markiza...
może wykrzywiła się na skutek deszczu, miałem tak w poprzedniej przyczepie, kiedy woda z markizy nie znalazła wyprowadzenia (markiza była zbyt wypoziomowana). Kiedy kupiłem kolejna 1200 również miałem problem z wyciąganiem rurek, ale złożyłem reklamacje w Elcampie , cos tam pogrzebali, przesmarowali i jest ok.
Faktycznie miała styczność z opadami deszczu. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić jak woda miałaby zrobić taką szkodę, tym bardziej, że nie chce się składać najcieńsza rurka, która jest najwyżej. Z poziomicą markizy nie ustawiałem, choć na oko była w miarę równo. Chcesz powiedzieć, że powinno się zostawiać specjalnie 1 nogę niżej?
Udało mi się na siłę schować ten wspornik, ale opór jest straszny. Złożyłem to na ziemi, na przyczepie nie wyobrażam sobie to składać? Póki co, jestem mega rozczarowany Thule, bo jeśli deszcze przed którym markiza też ma chronić, potrafią takie coś zrobić, to jest porażka.
Warto czymś to przesmarować? Obawiam się przyklejania się syfów, choć są niby smary, do których się nie klei.
Jedna noga powinna byc nizej zeby byl spadek, a woda nie zbierala sie na markizie.W razie mocnej ulewy zbierajaca sie woda stanowi duzy ciezar i to moze uszkodzic aluminioqe ramiona. Ja tak mialem.
Jak rozumiem masz problem ze schowaniem ramion ktore opieraja sie o bok przyczepy tj. ciensza rurka wchodzi w szersza?. Z doswiadczenia wiem ze Thule raczej ma porzdny sprzef, a wszelkie ustermi, raczej wynikaja ze zlego uzyykowania. Chociaz, jal pisem wczesniej, sam mialem podobny problem w jednej z rolet. Zobacz czy nie blokuje Ci czasem ta dzwignia do naciagania materialu.
Ssoja droga w jaki sposob zlozyles to na ziemi? Wyciagnales markize?
Tak dokładnie, chodzi o ramię, które opiera się o bok przyczepy. Najcieńsza rurka, która styka się z budą, nie chce wejść w tę większą.
Musiałem ściągać markizę, bo na wiszącej nie szło nic zrobić.
Przed wyjazdem była próba rozłożenia i wszystko elegancko się składało.
  • 1 rok później...
Koledzy potrzebuję pomocy w doborze długości markizy workowej do przyczepy Adria Altea 542 PK z 2018 roku.
 Zamierzam kupić markizę marki Fiamma Caravanstore XL 440 - czy taka markiza mieści się w tej przyczepie.
Jeśli dobrze zmierzyłem to prosty odcinek listwy dachowy wynosi ok 415-420 cm( czyli tyle co sama markiza), czy lekkim  zagięciem się worka markizy pcham się w problemy? ;)
Może ktoś już przerabiał ten problem w tej dokładnie przyczepie :D
żadnych zagięć przy workowej być nie może
Pytam się dlatego - że kiedyś gdzieś na forum natknąłem się na dyskusje ( o ile się nie mylę) na temat długości markizy do Altei 542  i autor wspominał że ma właśni Fiamma 440 - no ale nie mogę znaleźć właśnie tego wątku.
Czekam na info od właścicieli Altei 542 ;)
Markizę dobiera się do długości linii prostej dachu, ale jeżeli model przyczepy też jest dla Ciebie wyznacznikiem to poczekaj na odpowiedzi ich właścicieli.
