Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
30 minut temu, steven napisał:
No może 270 cm jest ...Chyba, że da radę 310 XL upchać (316/284 cm).
Pamiętaj, że z lewej strony masz mocne zakrzywienie i tam nawet worek może przeszkadzać w zwijaniu. Jeżeli z prawej strony będziesz miał na zagięciu 14cm markizy, to przy rozwiniętej nie widzę problemu. Problemem może być całkowite zwinięcie markizy do worka i dobre przymocowanie rzepami, by nie była luźna. Tak więc w tym wypadku musiałbyś się już dobrze zastanowić. Ja chyba bym szedł w markizę 280, bo i tak będziesz musiał ustawiać stolik/krzesełka przed drzwiami i wejściem, by się schronić przed słońcem/deszczem.
Gdzieś na forum, być może nawet w tym temacie, były zdjęcia markizy na zagięciu. Tam było dobre 30 jak nie 40 cm worka na zagięciu Musiałbyś poszukać.
  • Odpowiedzi 814
W mojej Hobby mam markizę Fiamma workową o długości markizy (nie worka) 285cm ze względu na załamanie dachu.
Niestety nie spełnia swojej funkcji i przy upale ciężko znaleźć pod nią cień. Po prostu jest za mała.
To moje bolączka i myślę jakby tu ją po przedłużać zarówno na głębokość jak i szerokość.
@steven na twoim miejscu zastanowiłbym się poważnie czy jest sens. Wydasz parę stów, a okaże się, że cienia nie będzie.
[mention=37990]steven[/mention] na twoim miejscu zastanowiłbym się poważnie czy jest sens. Wydasz parę stów, a okaże się, że cienia nie będzie.
Dzięki za opinię. Też to analizowałem, w sensie mniejszej ilości miejsca pod markizą. Mimo wszystko chyba spróbuję Jak się nie sprawdzi to sprzedam po sezonie.
Z przodu sun bloker wsuń i ustawiaj się plecami do słońca przyczepą.
@witus sun bloker jest stosunkowo drogi i nie spełni moich oczekiwani. Mam rozwiązanie, tylko muszę je wdrożyć. Jak się uda to się podzielę.
Przyczepę ustawiam raczej ze względu na widoki :) . Stawianie plecami do Słońca w moim przypadku nie jest dobre bo wówczas nagrzewam ścianę na której jest lodówka. To na pewno nie pomogłoby jej w chłodzeniu pifka  :)
Można sobie samemu zrobić za grosze - kwestia pokombinować ;)
Ja także staram się ustawiać "tyłem" do południa. Lodówkę mam na szczęście "pod markizą", choć nie wiem, czy jak słońce operuje na ścianę z lodówką to aż tak drastycznie traci na wydajności. Jak się ustawisz przodem do południa to żadna markiza nie pomoże :(
[mention=373]witus[/mention] sun bloker jest stosunkowo drogi i nie spełni moich oczekiwani. Mam rozwiązanie, tylko muszę je wdrożyć. Jak się uda to się podzielę.
Przyczepę ustawiam raczej ze względu na widoki  . Stawianie plecami do Słońca w moim przypadku nie jest dobre bo wówczas nagrzewam ścianę na której jest lodówka. To na pewno nie pomogłoby jej w chłodzeniu pifka
Tak robię z doświadczenia jak stoję na otwartej przestrzeni, pełne zaciemnienie rolet i normalnie funkcjonujemy bez klimatyzacji. Sunblockera zrobisz z czegokolwiek, jakaś agrowłóknina czy jakiś przewiewny materiał ... ale lepiej kupić dedykowaną bo ona jednak sporo musi wycierpieć, a pozorne oszczędności wychodzą drożej.
Ja mam starą wersję rolety nie mam jak wsunąć sunblockera więc czeka mnie zmiana daszka :( chcę kupić też jedną ścianę (dodatkowy cień i możliwość osłonięcia się od sąsiadów).
Ja chce zrobić takie przedłużenie i tak jak koledzy podpowiedzieli użyć do tego siatki mesh.  W 2020r odpuściłem, ale po wizycie w Chorwacji bez modyfikacji markizy nigdzie się nie ruszam :P
Edytowane przez Koczaj (wyświetl historię edycji)
Czy niemiecki Obelink bez problemu wysyła do Polski?
Wszystkie Omnistory i Faimmy w niezłej cenie teraz mają. Na polskiej stronie brak.
https://www.obelink.de/thule-omnistor-1200-sackmarkise.html?subtitle_length_extension_axis=325 x 250 cm&color_cloth_axis=Mystic Grey
https://www.obelink.de/fiamma-caravanstore-xl-sackmarkise.html
Edytowane przez kazakoff (wyświetl historię edycji)
Obelink jest holenderski, ale swoje sklepy ma w różnych językach, także ma sklep polski z polską obsługą. I tak wsyyłają do PL. Jak czegoś nie ma na stronie PL a jest na holenderskiej lub niemieckiej to też możesz zamówić.
No niestety markiz to nie dotyczy, nie wysyłają do Polski. Na infolinii powiedzieli, że do Polski, Włoch, Hiszpanii i może gdzieś jeszcze nie wysyłają, bo za dużo uszkodzeń mieli.
Jedyny ratunek to mieć kogoś z niemieckim adresem przy granicy...
No ale jak markizę dodasz do koszyka to masz możliwość wyboru kraju wysyłki. Po wybraniu PL koszt wysyłki się zwiększa i można zamówić
Jak masz markizę w koszyku, to przy zmianie kraju na Polen nie ma możliwości wyboru żadnej wysyłki. Jest info, że dla tego produktu to niemożliwe. Potwierdziłem to na infolinii
Faktycznie po chwili znika
Amazon też nie dostarcza.
