Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
Filmik z montażu Queen (kompletu) na rolecie Thule Omnistore 1200. Teraz w zestawie stalowe rurki, idące u góry są zastąpione aluminiowymi. Elementy "wsuwki" łączące ściany boczne z frontem kupuje się oddzielnie.
  • Odpowiedzi 814
4 godziny temu, jacekzoo napisał:
Rozumiem że do ściany trzeba dokupić dodatkowy rafter i tą nogę co jest przy samej ścianie budki?
W nich jest możliwość założenia jakiś zasłonek?
Otwierasz ofertę: https://www.obelink.pl/obelink-queen-zijwand-links.html?category_params=items_per_page%3D96%26s_company%3D9%26category_id%3D7319
z prawej strony dokonujesz wyboru ścianki (220, 250, 275, ...). Następnie w tej samej kolumnie po prawej, niżej, wybierasz i zaznaczasz akcesoria, których potrzebujesz dla wybranego rodzaju rolety. W przypadku Thule Omnistor 1200 zaznaczasz Obelink Rafter Pole 1200 oraz Pręt dociskający aluminium Quick 2 klemy. Na dole kolumny wylicza sumę. Pod wyliczoną sumą klikasz [ Dodaj do koszyka ]
Tak powstaje zestaw do 1 strony.
Potem otwierasz ofertę ścianki do prawej strony i to samo.
Na koniec wchodzisz na koszyk i .... musisz płacić ? .
Zasłonki? - tu sprzedają https://www.obelink.pl/zestaw-zason-queen-circle-blue.html?sqr=omnistor&
to i pewnie po swojemu można ? .
  • 5 miesięcy temu...
3 godziny temu, Lukbart napisał:
rzeczy od Sebastiana są dobre i zgodne z opisem , więc jeśli chodzi o towar to OK, czy warto to nie wiem
Jako że nie widziałem jeszcze u nikogo w przyczepie markizy Fiama Caravanstore w której nóżki są montowane do przyczepy, to postanowiłem sam się za to wziąć.
Najwięcej pracy jest z dobrym wymierzeniem i od zewnątrz i od wewnątrz oraz i w pionie i w poziomie.
Wywiercenie po dwie dziurki na nóżkę
Od wnętrza wkładamy plastikowe zaślepki z gwintem
nasza kochana maź
i przykręcamy zaczep
Efekt docelowy na poniższym zdjęciu
Uchwyty musiałem zamontować jakiś metr nad ziemią by móc swobodnie pod niż przechodzić
Zalety:
- całkiem fajny wygląd według mnie
- brak upaćkanych nóg
- możliwość przemieszczenia przyczepy, czy to na moverze czy to za samochodem (oczywiście przestrzeń musi być odpowiednia)
- lepszy widok spod przyczepy na wprost markizy
- nie potrzeba mocować do gleby, nie plątają się linki czy pasy
- rozkładanie jest szybsze
Wady:
- mniejsza odporność na wiatry, można rozstawiać, gdy pogoda w dechę
- brak możliwości przejścia w bok pod markizą (pochylone nogi)
- w nocy ktoś podchmielony może się powiesić na pochylonych nóżkach
- trochę trudniejsze mocowanie nóżek na ścianie w porównaniu do mocowania na glebie - zalecana druga osoba
- trzeba dziurawić ścianę
- przesuwany plastik blokujący nogę pękł mi przy montażu
Czy warto - oceńcie sami. Ja bym chyba drugi raz tego nie montował :niewiem:
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Mocowanie do ściany można traktować jako alternatywę, w przypadku błota (chociaż wówczas raczej tam nie wjeżdżamy sprzętem), kamienistego podłoża czy luźnego podłoża. Bywają campingi kaskadowo ułożone gdzie przed parcelą jest mało miejsca i pełne rozciągnięcie markizy nie wchodzi w grę bo giry by wisiały.
Tak więc rozwiązanie doskonałe, bo wszystko gdzie mamy dodatkowe opcje jest dobre.
Oczywiście są osoby które ściany nie przewiercą, bo nie i mają też do tego prawo.
Ale chyba tak jak powiedział Mundek, mocowanie jest zbyt wysoko.
54 minuty temu, mundek28 napisał:
Nie wydaje się tobie że mocowanie nóżek powinno być znacznie niżej, tak przynajmniej jest na rysunku poglądowym?
Tak jak pisałem wcześniej:
Godzinę temu, lbuster napisał:
Uchwyty musiałem zamontować jakiś metr nad ziemią by móc swobodnie pod nią przechodzić
Ja mam ponad 1,90 i tylko tak umieszczone mocowania w każdych warunkach pozwolą mi przechodzić bez ryzyka zaliczenia dzwona. Zresztą markizę można dowolnie pochylać, jeżeli by było za wysoko.
Fakt, o tym zapomniałem napisać - należy dodać do plusów. Zdarzało się, że nogi markizy stały na piasku i tylko bardzo długie śledzie/szpilki mogłyby cokolwiek zdziałać.
Miałem napisać że bez sensu, ale @Cathay użył sensownych argumentów.
@lbuster mocowania miałeś w komplecie z markizą czy dokupowałeś?
