Jump to content
PAWELWILLK
Markiza którą wybrać?
Recommended Posts
Voku
W dniu 20.04.2019 o 17:08, Skalniak71 napisał:
Mam długość odcinka prostego 256cm nie przejmując się obrysówką
W dniu 20.04.2019 o 20:23, zuczek napisał:
No to markiza max 250cm.
250 to jest podawana chyba długość worka więc spokojnie z fiammy brak bym dłuższą nawet 280 bo tam pustego worka jest z 15cm na stronę. Najlepiej było by przymierzyć.
8 godzin temu, Mtech napisał:
Chodzi mi czy ktoś ma jakieś doświadczenie z montażem ( nie wywiercenie otworów i przykręcenie śrub) . Konkretnie czy nie będzie za ciężka  i nie uszkodzi się łączenie ściany z dachem.
Ale chyba chcesz tego używać w stacjonarnej? Przykręcasz na śrubach i chyba tyle z montażu.
Share this post
Link to post
Share on other sites
zuczek
Prawda, ale OSTROŻNIE !!! Omnistor 1200 4m ma 3,8cm i po 10cm z każdej strony do worka. Licząc jako różnicę parametrów ale mierząc w rzeczywistości tego luzu jest około 7 cm na stronę. Omnistora mierzyłem leżącego u mnie na firmie (nie zamontowany na przyczepie).
Caravanstore 3m który wisi na przyczepie przed chwilą zmierzyłem: worek w zwisie od listwy aluminiowej ma około 13cm, luz (od krańca rolety do krańca worka) to około 7cm.
To nie pozostawia zbyt wiele luzu na kompensatę zagięcia.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Ma ktoś orientację w temacie tych ścian? https://www.obelink.pl/ruchoma-lewa-boczna-ciana.html
jest to coś warte czy taka gówniana cienka ceratka?
Share this post
Link to post
Skalniak71
Najgorzej, że nigdzie nie ma na stanie takich markiz. Wszystko na zamówienie i odbiór osobisty. Najlepiej jakby gdzieś w dolnośląskim można było zajechać i ze trzy rozmiary przymierzyć bez zobowiązania kupna konkretnej długości.
Share this post
Link to post
zuczek
O tych Ci nic nie powiem. Ja kupiłem z serii Queen: lewą, prawą i front. Jestem zadowolony: gruby materiał, porządne szwy, długi fartuch. 👍
Share this post
Link to post
jacek00
Ocen na Obelinku masz kilkadziesiąt stron. Wygląda, że wszystko z nią jest w porządku
Share this post
Link to post
jacekzoo
Że tak to ujmę mam średnie zaufanie do opinii na stronach sklepów :D
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Jak kupujesz przez neta, masz 14 dni na przymiarkę i zwrot jeśli nie będzie pasować. Wadą jest konieczność pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, która w przypadku markizy jest mega droga, coś koło 150-200zł. Niestety tyle firmy kurierskie wołają za transport takiego długiego przedmiotu.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Jutro przed 19 do Ciebie tyrkne i popytam jeszcze parę rzeczy :D
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
No, jak już to opinie z opineo, one są jako tako pochodzą od nabywców. Te na stronach sklepów to farsa.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Ja tam nie widzę potrzeby przymiarki, wiadomo jaka jest długość, trzeba zmierzyć prostą linię dachu o wszystko wiadomo
Share this post
Link to post
zuczek
ok. 😉
Share this post
Link to post
Kvasir
Miałem te ściany kompletne w Lmc, teraz mam queen do Hobby, to jest to samo, tylko inny wymiar, porównywałem z oryginałem Thule i różnicy nie widziałem. Ja osobiście kupiłem już drugi raz wuęc polecam.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
w79
Na Obelinku byla swojego czasu promocja. Roznica pomiedzy Queenem a Thule wynosila ok 100e, przy dlugosci rolety 4,25.Trzeba tylko uwazac na 3 noge, bo sciany nie lacza sie na jej wysokosci.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Ja mam 410tke czyli ostatni wymiar bez trzeciej nogi. Na razie chce kupić boczne, zobaczyć jak to się kupy trzymani wtedy ew dokupić przód.
Rozumiem że do ściany trzeba dokupić dodatkowy rafter i tą nogę co jest przy samej ścianie budki?
W nich jest możliwość założenia jakiś zasłonek?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
