mirage Posted April 25, 2015 Właśnie kupiłem angielkę Couchman Mirage z 94 roku z przedsionkiem i okazało się, że nie ma ona zamocowanych oczek do zahaczenia haków do zakotwienia rurek konstrukcji namiotu. Co zrobić w takim przypadku ? I jeszcze jeden problem- nad zlewem mam zamontowany zwykły kran, bez micro włącznika pompy wody. Kupiłem kranik z mikro włącznikiem , ale nie mogę znależć przewodu elektrycznego od pompy. Może ktoś wie, gdzie on jest ? Jestem ze Szczecina , może ktoś z okolicy mi pomoże ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miodzio Posted April 25, 2015 Witaj Kolego, Część przedsionków przystosowana jest do montażu na stelażu z uchwytami montowanymi do tzw. podwójnej kedrę. Tu masz przykładowy link do takiego uchwytu. Co do braku kabli przy kranie, możesz mieć instalację z pompką ciśnieniową, włączaną spadkiem ciśnienia. Na każdy z przedstawionych przez Ciebie problemów było już sporo tematów na forum, poszukaj a wszystko znajdziesz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted April 25, 2015 Witam! Link gdzieś się zapodział http://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?p=373490http://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?p=373288 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miodzio Posted April 26, 2015 Tablet działa cuda czasami, wbrew woli użytkownika Dziękuję Kristofer za prawidłowe linki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mirage Posted April 26, 2015 Witam. Jutro sprawdzę czy namiot ma podwójną kedrę i czy kran działa na podciśnienie. Dzięki za odpowiedź. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted April 26, 2015 Tablet działa cuda czasami, wbrew woli użytkownika O,to, to! Mam tak samo Ilekroć chcę "z takiego" cokolwiek napisać na forum, to albo w ogóle nie ma opcji odpowiedzi, a jak już jest, to nie mogę nic cytować Pojawia się za to info, czy chcę jakiś tam "Tapatalk" nie wiem, czy go chcę? W zasadzie jestem zwolennikiem posiadania w komputerze, telefonie i tablecie, tylko niezbędnych rzeczy. Czy "to coś" faktycznie ułatwia sprawę (słyszałem różne opinie) Quote Share this post Link to post Share on other sites
witus Posted April 26, 2015 O,to, to! Mam tak samo Ilekroć chcę "z takiego" cokolwiek napisać na forum, to albo w ogóle nie ma opcji odpowiedzi, a jak już jest, to nie mogę nic cytować Pojawia się za to info, czy chcę jakiś tam "Tapatalk" nie wiem, czy go chcę? W zasadzie jestem zwolennikiem posiadania w komputerze, telefonie i tablecie, tylko niezbędnych rzeczy. Czy "to coś" faktycznie ułatwia sprawę (słyszałem różne opinie) Opinie o czym ? O tapatalku ? No tak ułatwia Quote Share this post Link to post Share on other sites
strus251 Posted April 27, 2015 Bardzo ulatwia. Mozna tez wrzucac foty, cytowac itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dpong Posted April 27, 2015 Sorki za ot, ale od czasu jakiegoś tapatalk nie pozwala czytać forum od ostatnio czytanego postu, mogę czytać tylko całe wątki, w których są nieczytane posty. Też tak macie? Quote Share this post Link to post Share on other sites
strus251 Posted April 27, 2015 jak Ci tak zrobi to wyjdź z wątku i wejdź ponownie i będzie od ostatnie postu. To nie tapatalk tylko jakieś zmiany musiały być w forum i chwilka potrwa zanim się zaktualizuje. Chyba, że masz tak na wszystkich formach (jak korzystam nie tylko na tym) to wtedy w ustawieniach musisz sobie zmienić aby pokazywał od nieprzeczytanego. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kristofer Posted April 27, 2015 Dzięki, za wszystkie opinie, czuję się "namówiony" na ten wynalazek (Tapatalk) Zaraz sprawdzę, co to za cudo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dpong Posted April 27, 2015 jak Ci tak zrobi to wyjdź z wątku i wejdź ponownie i będzie od ostatnie postu. To nie tapatalk tylko jakieś zmiany musiały być w forum i chwilka potrwa zanim się zaktualizuje. Chyba, że masz tak na wszystkich formach (jak korzystam nie tylko na tym) to wtedy w ustawieniach musisz sobie zmienić aby pokazywał od nieprzeczytanego. Mam tak na wszystkich forach i w ustawieniach wydaje się, że wszystko ok, a ja nadal nowe posty odczytuję od początku Quote Share this post Link to post Share on other sites
strus251 Posted April 27, 2015 Dziwne troszke. U mnie dziala jak trzeba Quote Share this post Link to post Share on other sites
mirage Posted April 29, 2015 Witam ponownie i wielkie dzięki. Namiot rzeczywiście ma podwójną kedrę , a na niej trzy zatrzaski do mocowania rurek z hakami. SUPER !!! Druga rzecz kran też działa , ale pompa wody pracuje bez przerwy.nawet po zamknięciu wszystkich kranów (po 5 minutach wyłączyłem ją przełącznikiem na tablicy wyłącznikowej). Macie jakiś pomysł co może być powodem , że nie wyłącza się po zakręceniu kranów ? I dalej mam w pobliżu podgrzewacza wody przełącznik z trzema diodami . Czy to jest wyłącznik podgrzewacza ? Jeśli tak , to czy wyłączy się automatycznie jeśli nie ma wody w zbiorniku ? Do podgrzewacza dochodzi też przewód gazowy ? To on jest też na gaz ? Jak go przełączać ? Załączam miniatury Quote Share this post Link to post Share on other sites
domluke Posted April 30, 2015 (edited) Ad - kran i pompka: Przy pompce lub przyłączu od pompki (jeżeli jest zewnętrzna) powinna być "śrubka" do regulacji ciśnienia odcięcia pompki. Musisz to sobie wyregulować, tak żeby wyłączał pompkę chwile po zakręceniu kranu a włączał zaraz po odkręceniu. Jedna uwaga - może się zdarzyć, że masz to dobrze wyregulowane, ale pompka pracuje 2-3 minuty przy zakręconych kranach i dopiero się wyłącza. Może się tak zdarzyć jak masz pusty bojler. Po prostu musi go napełnić wodą. Ad- bojler. Bojler jest na gaz lub prąd 230V. Po pierwsze to pamiętaj, żeby włączać grzanie jak masz wodę w bojlerze - inaczej szlak Ci weźmie grzałkę. Producent dopuszcza grzanie równoczesne za pomocą 230V i gazu (szybciej się wtedy podgrzewa), ale nie jest to metoda zalecana. Najlepiej albo jedno albo drugie. Grzanie na 230V Włączasz ten włącznik ze zdjęcia, gdzie jest tylko czerwona lampka - i już. Napis "FUSE" to szufladka z bezpiecznikiem. Grzenie na gaz 1. Odkręcasz zawór gazu - to ten czarny na rurce miedzianej. 2. Włączasz sterownik - to ten opisany "Carver Casacade 2" - do działania wymagane jest 12v z aku 3. Jak jest OK - to pali się zielona lampka. Jak napięcie na aku jest za małe do pracy sterownika (ok. 10,5 V) to zapali się żółta a sterownik wyłączy grzanie. Jak coś będzie źle to zapali się czerwona lampka. Generalnie sterownik robi wszystko za Ciebie. Edited April 30, 2015 by domluke (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
