Jak sprawdzić oś w przyczepie
maka
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 41
Wracając do mojej osi , dostałem używaną  wszystko było ok oprócz wachaczy które były za długie i po złozeniu koło cofnięte było do tyłu , nie mieszcząc się w nadkolu przyczepy. Wiec zamówiłem części w firmie knott . U mnie koła rozchodziły się na zewnątrz a przyczyną tego były wyrobione tuleje plastikowe w rurze osi , początkowo myslałem że to drażki skrętne są uszkodzone ale były ok. Powiem  że montaż i naprawa jest bardzo prosta , wszystko zrobiłem sam z wymianą szczęk . Piszę o tym gdyż porównując oś na drążkach skrętnych do osi w której wachacze są wciśnięte w gumy ,  w pierwszym przypadku nie jest nam potrzebna specjalna prasa . Dołączę kilka zdjęć dla przybliżenia tematu i może kiedyś ktoś to wykorzysta żeby nie dać się naciągnąć co nie którym mechanikom na koszty. A i jeszcze jedno koniecznie pilnować smarowania osi , służą do tego cztery smarowniczki po dwie na stronę.
Edytowane przez maka (wyświetl historię edycji)
A smarowales kiedykolwiek tuleje na belce?
Ale patrzac na zdjecie wydaje mi sie bedziesz mial belke starego typu bez tulei i mozliwosci smarowania.Musisz zobaczyc czy nie wystaja 4 gumowe wkladki z belki
Kolego oś ma smarownice w belce w tamtym roku smarowałem , ...
Witam,
Możecie koledzy coś więcej napisać na temat smarowania osi/belki? Mam oś firmy "Peitz" z 4 koreczkami i ...
1) czym to się smaruje (jaki rodzaj smaru/oleju/...) ?
2) jak kontrolować, że trzeba uzupełnić "płyn" (jak często, jakie objawy, ...) ?
3) inne uwagi o eksploatacji osi ze smarowaniem
pozdr
wojtek
  • 1 rok później...
Moja ośka wygląda w ten sposób. Lewą stroną trochę siadła i koło wychodzi dołem na zewnątrz, a góra chowa się do środka bardziej niż prawe. Poza tym zauważyłem smar przy wachaczu
Lewa strona
post-15177-0-43599900-1493986795_thumb.jpgpost-15177-0-75991400-1493986804_thumb.jpgpost-15177-0-95771200-1493986814_thumb.jpgpost-15177-0-07329600-1493986826_thumb.jpg
Prawa strona
Oś w kształcie delty
Nie widzę dokładnie na telefonie, ale w towarówce mam ten sam problem, od przeładowania koło mam tak /l i problem bo nigdzie nie chcą wymienić tych gumek na których trzyma się wachacz z kołem. Nie wiem czy u mnie nie skończy się na wrzuceniu osi od jakiegoś ducato :/ ale w cepie troche bardziej to problematyczne niż w towarówce
Części do osi knott kupiłem w firmie KNOTT Zdziechowice 100, 63-011 Pławce . Tel. 612876000 . www.knott.pl . Miła obsługa ,
Tulejki są tylko na wahaczu czy w rurze osi też ? Jaki koszt tych tulejek ?
Tuleje są dwie na każdą stronę , z tego co pamiętam nie miałem problemu z wymianą
A jaki koszt ich ?
Tuleje po 20 za 1szt. ,podkładka dystansowa do osi 1szt.5 , oring 2,5 1szt.. Do tego potrzeba nowe nakretki łożysk .ja miałem w zestawie szczek hamulcowych za 194 za kpl.
Dziś chciałem rozebrać lewą stronę i powstrzymała mnie śruba na imbus z kontrą od strony wahacza na tyle że sobie pękła. Pozostaje mi poszukać jeszcze jednej nakrętki i na 2 próbować odkręcić ją
