Wymiana butli z gazem
Mercy
Temat butli gazowych był kilkakrotnie poruszany na obu forach, ale zawsze jakoś schodziło na 11 kilowe.
Jak już pisałem moja butle mi skradziono. Przeszedłem się po punktach sprzedazy i stacjach paliwowych (jakoś wyszło, że tylko Orlen) i mam takie wnioski:
- butla 11-kilowa jest dla mnie za duża
- butla 5-kilowa będzie i tak na wyrost
- na orlenie wymieniają tylko 11-kilowe.
Czy ktoś z Was wymienia gdzieś mniejsze butle?
1. czy butla 11-to kg ma takie samo podłączenie jak 5-cio kg
2. jaką zastosować redukcję i gdzie ją kupić z 11-tki na 2-kę ?
Tu link do mojej redukcji http://www.karawaning.pl/forum/viewtopic.php?t=45
Czyli reduktor mam pod gwint butli 11kg, a butle podłanczam z gwintem turystycznym. Powiem jeszcze, że przejsciówki w drugą stronę też są :(. A tu namiary na producenta takich rzeczy http://www.perun.pl/
Proponujesz czekać aż się skończy i wtedy wymienić :( . Jeżeli mam tam mało gazu zostawiam ją w Polsce a na wakacje zabieram 2 kg (mam pełną). Butla jest std BP. Myślałem że jej wagę odczytam z tabliczki, ale nic z tego.
My kiedys na obozie harcerskim przelewalismy gaz z 11kg do 1,2,3kg.Były 1 zasada 11kg wyżej niz napelniana i chyba najperw odkrecało sie zawór nabijanej a potem pełnej natomiast zakrecało odwrotnie.Jest 1 minus ile jest litrów można sprawdzic tylko za pomoca wagi.
