Bezpieczniki w przyczepie, gdzie kupic gniazdo.
Fred@
Koledzy, od dluzszego czasu mam problem z gniazdem wejscia pradu 220V do przyczepy. W zeszlym sezonie z powodu przeciazenia instalacji (chyba) gniazdo cale sie stopilo w okolicach bezpiecznikow. Pozostalo mi wtedy podlaczenie na ostro, bez bezpiecznikow. Od tego czasu nie moge nigdzie znalezc gniazda. Potrzebuje okragle gniazdo z normalnym wejsciem. Takie jak to:
W moim gniezdzie podłączane były z tyłu dwa bezpieczniki tego rodzaju:
Jak u was wyglada sprawa bezpiecznikow? Jak to jest rozwiazane? Pytam poniewaz teraz od nowa musze to wszystko rozwiazac. Czy myslicie ze lepiej zrobić gniazdo wejsciowe tego typu:
08-073-2.jpg?
Jak wtedy rozwiazana jest sprawa bezpecznikow?
Gdzie szukac 1. gniazda? Nigdzie nie moge znalezc...
W miare mozliwosci prosilbym o jakies zdjecia waszych instalacji...
Miałem kiedys taki problem, tez wytopiłem bezpieczniki, dokupiłem gniazdo od Niewiadówki, pasuje.
A teraz podłączam osobno przyczepę a osobno przedsionek.
Jacek.
Gdzie takie dostac?
W sumie zastanawiam sie troche nad zmiana tego wszystkiego zeby sytuacja wytopienia sie juz nie powtorzyla... Nie wiem w sumie jak moglo sie to stac.
Witaj
Na ostro jak to określiłeś to bardzo zły pomysł . Gniazdo 230 volt kupisz w sklepie z akcesoriami do przyczep lub w necie . Pamiętaj o uziemieniu gniazd by nic złego się nie stało . Dostosowane wtyczki i gniazda zakupisz w sklepie elektrycznym a następnie to twoja praca jeśli się czujesz na siłach Powodzenia :niewiem:
PS. Parę fotek poglądowych
Z tych elementów zrobiłem różne przejścia i mam podłączenia na każde pole
Gotowe redukcje
Tak wygląda przetwornica w mojej przyczepie , po lewej stronie napięcie 230 volt i bezpiecznik 10 amper a po prawej z trafo 12 volt oczywiście z zabezpieczeniami do pompki wody , oświetlenia , radia , wentylatora , itd.
Przetwornica i widoczna instalacja elektryczna w rynienkach montażowych
Normalnie sie stało, za duże obciążenie podłączyłeś i gniazdo się zaczęło grzać.
Jak napiszesz z jakich okolic jesteś, to pewnie koledzy Cię gdzieś skierują.
Jacek.
Na pewno kupisz wysyłkowo:
http://przyczepytam.super.sklep.pl/sklep/index.php/cPath/10_33_38_40
A wytopienie gniazda było spowodowane słabym dokręceniem zacisków przewodów lub lichym dokręceniem bezpieczników. W czasie jazdy to wszystko pracuje i ma tendencję do odkręcania.
witaj. Kolego, jesli nagrzanie i stopienie nastapilo faktycznie z przyczyny przeciazenia, a nie np. iskrzenia jak bylo w poscie wyzej - to niezle dales czadu! bezpieczniki te maja 10A wiec by przegiac - musiales chyba miec ze 2 lodowki, mikrofale, tv+sat i piecyk :niewiem: generalnie jak na przyczepe 10A to duzo i nie powinno sie z tym nic dziac. zakladam tez, ze instalacji nie przerabial ("poprawial") zaden domorosly elektryk, bo mogl wprowadzic ulepszenia podobne do tych, ktore zastalem w swojej po poprzednim wlascicielu - a wszystkie bezp. zmostkowane byly na.. gwozdzie, a gniazda i przewody potopione.
to BARDZO zly i niebezpieczny pomysl - prowadzacy w prostej linii od uszkodzenia odbiornikow do pozaru wlacznie :]
skad jestes? w Gdansku znam czlowieka, u ktorego bez problemu dostaniesz takie gniazda tak starego (o ktorym piszesz) typu, jak i nowego (standard zach.eur.)
po zakupie 'odchwascilem' instalacje i generalnie poza lodowka caly sprzet w przyczepie chodzi na 12V z transformatora. mam tylko osobne gniazda 240V m.in.na lampe na przedsionek. reszta chula na 12V. przy zastosowaniu firmowego rozwiazania bezpiecznikow szklanych w gniezdzie 2x10A i 6,3A do osw.wewn.
Czy myslicie ze lepiej zrobić gniazdo wejsciowe tego typu: Jak wtedy rozwiazana jest sprawa bezpecznikow?
moim zdaniem (a tez wymienialem gniazdo) - nie. ja pozostalem przy starym. wprawdzie dopiero zaczynam zabawe z przyczepka, wczesniej jezdzilismy pod namiot i z elektryki na kempingach nie korzystalismy, ale z tego co zauwazylem - to cala Polska i Niemcy - maja klasyczne podlaczenia wiec maja gniazdo starego typu - wystarczy Ci najprostrzy przedluzacz i wsz.bedzie chodzic. jak nie bedziesz na wakacjach - wykorzystasz go do prac w ogrodzie, remontu itd. na podruze po europie wystarczy ci jedna przejsciowka i tez wsz.bedzie ok. nowe gniazdo - bedzie chyba mniej uniwersalne, ale tak naprawde - nie ma to wiekszego znaczenia. w nowych gniazdach z tego, co wiem - nie ma bezpiecznikow i trzeba je umiescic w osobnej skrzynce tak, jak bys robil instalacje w domu.
Gdzie szukac 1. gniazda? Nigdzie nie moge znalezc...W miare mozliwosci prosilbym o jakies zdjecia waszych instalacji...
niezaleznie skad jestes - probowales u producenta, tj.w Niewiadowie? (lub jego najblizszym Ciebie autoryzowanym serwisie? ja za swoje placilem bodaj niecale 20zl).
fotki moge zalaczyc, choc tak naprawde - co Ci to da? wszystko zalezy na jakie rozwiazanie sie zdecydujesz, jaka masz/chcesz miec instalacje. domyslam sie, ze nie jestes elektrykiem, wiec albo popros fachowca by ci pomogl, przynajmniej z rozplanowaniem lub sam na duzej kartce rozpisz sobie jakie bedziesz mial odbiorniki podlaczone na stale (dla obu instalacji 12 i 240 oddzielnie), gdzie przewidujesz gniazda pod cos extra, oszacuj obciazenie dla instalacji 240V (dla 12 jak przesadzisz - to bedziesz widzial, ze ci zaroweczki "ciemniej swieca" - wtedy najwyzej wymienic transformator na wydajniejszy. u mnie instalacja 12V chodzi na firmowym transformerze i jest ok). pamietajmy jednak, ze to tylko przyczepka, a nie elektrownia.. :] pozdro i powodzenia! g.
podlaczenia najprostrze, opisy jasne - by ktos poza mna w razie potrzeby doszedl "co-skad-do czego"
by nie bylo przerostu formy nad trescia - obie instalacje rozchodza sie z jednego miejsca. transformator jest na fabrycznym miejscu, obok kontaktu w siedzisku.
Niestety bylo mniej wiecej tak jak mowisz, działała lodówka, podłączony był toster i farelka oraz TV a po chwili nieswiadomy kumpel wlaczyl sobie wode na herbate. Wszystkie urzadzenia ktore zzeraja niemilosiernie prad. Pozostało mi po prostu go [bip] i po chwili nie bylo pradu :]
Czy w takiej sytuacji bezpieczniki nie powinny strzelic i sie przepalic zabezpieczajac przy tym instalacje?
Na szczescie moja instalajca pozbawiona byla gwozdzi :]
Jednakze jej mankamentem jest to ze w ogole nie mam zasilania 12V. Ktos wczesniej tak ja poprzerabiał ze wszystko jest zasilane z 220V z gniazdka.
Oczywiscie rozwiazanie to bylo tymczasowe i dlatego wlasnie jest ten post-nie moglem tak tego zostawic.
skad jestes?
Jestem z Poznania. Mysle ze zastosuje gniazdo starego typu-normalne, "domowe" wejscie, ale bez tych bezpiecznikow. Chciałbym podlączyń nowe bezpieczniki, automatyczne, takie jak stosuje sie w domu :] Co myslicie? czy bedzie to lepsze rozwiazanie?
Wtedy zastosowac musze jakas skrzyneczkę która rozdzieli caly prad...
Akurat miejsce na skrzyneczke to nie problem, duzo miejsca znajdzie się w pudle.
Moja przyczepa to Dethleffs, nie probowalem szukac gniazd w Niewiadowie.
Gdzie w poznaniu dostać można coś takiego?
Domyslam sie, ze nie jestes elektrykiem (...) rozpisz sobie jakie bedziesz mial odbiorniki podlaczone na stale (dla obu instalacji 12 i 240 oddzielnie), gdzie przewidujesz gniazda pod cos extra, oszacuj obciazenie dla instalacji 240V
No wlasnie nie wiem jak to wszystko oszacowac. Chciałbym po prostu zeby po podlaczeniu zbyt duzej ilosci odbiornikow korek strzelil (zakladamy jednak ze przyczepa bedzie fukncjonowac dobrze:) ) a nie tak jak sie stalo-spalil cale gniazdo.
f.
mniut na moje serce lejesz... ;-P
tak, jesli... nie widzialem Twojej instalacji, wiec strzelam w ciemno - skoro piszesz, ze po chwili nie bylo pradu - czyli jednak strzelily? albo ktos przerabiajac instalacje tak sprytnie zrobil, ze bezpieczniki masz gdzies zmostkowane i wszytsko i tak plynie bokiem, albo masz bezpiecznik o zbyt duzej wartosci. przykladowo - ktos wetknal 25A i dla bezpiecznika pobor pradu jest ok, ale gniazdko i przewody nagrzewaja sie i topia.
coz, widac nie widzial zadnych zalet. ja mam obie i moze ktos powie, ze niepotrzebnie, bo teraz moja 12V jedzie wylacznie z transformera (rozlaczylem podpiecie pod swiatla mijania) czyli i tak 220 jest niezbedne. ale przynajmniej wiem, ze (pomijajac jedna skrzynie) jak dzieciak gdzies wetknie palucha - to go nie popiesci, albo przypadkiem sie nie wyrwie kabla WN itd.
Mysle ze zastosuje gniazdo starego typu-normalne, "domowe" wejscie, ale bez tych bezpiecznikow. Chciałbym podlączyń nowe bezpieczniki, automatyczne, takie jak stosuje sie w domu :niewiem: Co myslicie? czy bedzie to lepsze rozwiazanie?Wtedy zastosowac musze jakas skrzyneczkę która rozdzieli caly prad...
jasne, ze mozesz kupic np.w Castoramie skrzynke np. na 8S i w niej wszystko schowac. moja - na 4 pomiescila kontrolke i 4 szyno-zlaczki. mam stare gniazdo i bezpieczniki sa w nim. jest to rozwiazanie konstrukcyjne, wiec gdybyc montowal je - musialbys (dla zamkniecia obwodu) zmostkowac (wtedy db jakos trwale - np.gwozdziem, sruba) gniazda bezpiecznikow i dalej zalozyc je w skrzynce. rozwiazanie pewnie wygodniejsze, choc przy prawidlowo zrobionej instalacji - bezz naczenia ktore wybierzesz - jedne nie powinny sie przepalac, a drugie wyskakiwac :]
nie mam pojecia gdzie w Poz - bylem tam bardzo, bardzo dawno i nie chodzilem po sklepach elektrycznych. zobacz na www.lew.w.pl moze koles ci wysle za zaliczeniem.
sumuj moce urzadzen, ktore chcesz by razem chodzily. potem wynik podziel przez 220 i wyjdzie wartosc bezpiecznika jaki powinien byc. pamietaj jednak, by nie przesadzic. jezeli masz male dzieci lub takowe beda nawiedzac twoja przyczepe, albo przynajmniej ktos nierozgarniety - zainwestuj ciut wiecej i doloz (dokladnie jak w domu) bezpiecznik roznicowopradowy 30mA (taki standardzik) chroniacy jak ktos wetknie palucha w kontakt. ja z tego zrezygnowalem - bo 'ogolnodostepne' gniazdko mam jedno (zalozone z oslona, typu lazienkowego) no i korzystac z przyczepy beda 2 os.dorosle.
jak dasz np. 6A to strzeli napewno, jak dasz 25A to moze nie...
pzdr i powodzenia! g.
wedrowniczek powiedz mi, jakiego rodzaju masz gniazdo? nie masz u siebie w gniezdzie zadnych bezpiecznikow? Chce kupic "normalne" gniazdo (tj. z uniwersalnym wejsciem) ale wczesniej mialem z bezpiecznikami w srodku i takie tez widzialem, ale chce sie ich wyzbyc i zrobic normalne bezpieczniki, automatyczne. A obawiam sie robienia tego "na gwozdzie".
A co na to reszta? Jak to u was wyglada?
  • 9 miesięcy temu...
Chciałbym zrobić instalację 230V z bezpiecznikiem wewnątrz. Normalne "esy" jak są w mieszkaniach. Jak rozwiązać sprawę, że nie wiadomo którym kablem pójdzie faza a którym minus po podłączeniu przyczepy? Na oba przewody dać po bezpieczniku?? Będzie to spełniało swoją rolę?
od mufy podłączeniowej przyczepy takie niebieskie gniazdo jak kolega Paweł 66 na zdjeciach u góry wtyki pokazuje poprowadź przewód 3x2.5mm2 do zakupionej wczesniej skrzyneczki na s-y min (6 polowa skrzynka i zamontuj ją w szawce kuchennej) i zakup na wejście bezpiecznik podwójny b25. podłącz do niego i faze i zero. Żółto-zielone z gniazdek podłącz wszystkie na listwę "zwore" znajdującą się w skrzynce i dołącz do tej listwy także żółto-zielony ten od mufy przyczepy do skrzynki.Dokup także na listwe do skrzynki lample sygnalizacyjna i 2 bezpieczniki b20 i jak masz wiecej zabawek ( np ogrzewanie itd)to jeszcze 1 bezpiecznik b20;)
Miłej zabawy .
