Jump to content
witus
Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
Recommended Posts
witus
Witam !
Czy można te otwory zrobić większe, poprzez te dwie blachy i włożyć tulejkę o średnicy śruby ? Wtedy dokręcanie śruby nie odkształci nam ramy. Dobrze myślę ?
Można to rozwiązać na kilka sposobów. Ja zostawiam dokręcone z wyczuciem. Bardzo solidnie to wszystko sie trzyma. Nawet prościej to skręcić wkrętami samogwintującym. Teść miał ładne śruby pod imbus to je wykorzystałem.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ed
Specyfikacja nie przewiduje lutowania. MC4 poprawnie skręcony nie pozwoli wysunąć się przewodom. Oczywiście wszystkie przewody będą dodatkowo zapięte trytytkami do mocowania panela. attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1427228956.465379.jpg
Specyfikacje wielu montaży tego nie przewidują, a praktyka w jakimś najmniej oczekiwanym momencie te specyfikacje weryfikuje. Pisząc o lutowaniu miałem na myśli dobry i stały kontakt elektryczny a nie wysuwanie się przewodu. Fajna fotorelacja pewnie z niej kiedyś skorzystam (ale na pewno z lutowaniem) :skromny: Powodzenia w klejeniu do dachu.
Share this post
Link to post
witus
Pewnie, że lutowanie nie zaszkodzi. Ja kupiłem rożne zagniatarki więc zagniatam, od kilku lat, wszystko w przyczepie. Te narzędzia bardzo ułatwiają i przyspieszają wszelkie prace instalacyjne. Gdzieś kiedyś czytałem, że przy większych natężeniach sie nie lutuje bo cyna spłynie po rozgrzaniu. Tu pewnie nie ma to znaczenia. Sam wtyk jest tak przemyślany, ze nic złego sie nie wydarzy.
Share this post
Link to post
BiA
4mm2 w fajnej gumowej izolacji. Całość bardzo elastyczna bez problemu wygnie się w przelotce dachowej.
OK, a co to za rodzaj kabla ? Prądowy ? Szczerze mówiąc takiej średnicy widziałem tylko kable głośnikowe...
Są fajne, bo w znaczny sposób ułatwiają przeprowadzenie kabla przez dach. Chyba też taki zastosuję !
Wystarczyło pociąć go na odcinki długości krótszej krawędzi solara. Resztkę wykorzystałem na podparcie dłuższych krawędzi - osobiście bym z tego zrezygnował, ale nie chciałem robić przykrości teściowi, który mi pomagał.
Nie obawiasz się, że mimo wszystko będzie to za mało do stabilnego mocowania panela ? Chodzi mi o możliwość jego odklejenia się podczas jazdy.
Share this post
Link to post
witus
Nie wiem co to za rodzaj kabla, dostałem od elektryka mówiąc do czego to zastosuję. Nie jest raczej głośnikowy. Izolacja jest mocno gumowa, w środku dodatkowo dwa sznurki, ciężko było go obrać.
Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości żeby to się odkleiło. I tak powierzchnia klejenia jest większa niż w oryginalnych plastikowych łapach klejonych tylko w rogach. Ten elestomer podobno tak trzyma, że nie ma możliwości tego odkleić.
Share this post
Link to post
Maras
Przepust na dach wykonam w szafie w miejscu gdzie zwykle jest antena tv. Z opisu w przyczepie wynika, że znajduje się tam wzmocnienie ! Ja jestem nie telewizyjny więc u mnie nigdy tam anteny nie będzie.
witus , jest na pewno ,W Knausach producent naklejał naklejkę  w szafie , w którym miejscu można bezpiecznie wywiercić otwór na wylot. Zerknij może ją masz . W razie co to Ci fotkę zapodam.
Z zaciekawieniem  czytam cały montaż solarka i czekam na kolejne  posty z fotkami.
Share this post
Link to post
witus
Tak mam naklejkę w szafie, jutro czekam na okno pogodowe i wskakuję na dach. Byle przez chwilę nie lało i było powyżej 10 C - takiej temperatury wymaga klej.
Share this post
Link to post
Hobbyuser
Witus, nie jestem jakimś specjalistą, ale jeśli mogę Ci coś doradzić, to nie montuj przelotu do solara w miejscu przeznaczonym na maszt. Jeśli nie dla siebie to może dla kolejnego właściciela :) Przelot nie wymaga miejsca wzmocnionego, a maszt od anteny już tak. Nigdy nie mów "nigdy" - montowanie tam przelotu to IMHO przerost formy nad treścią, pozbawiający Ciebie (lub kogoś innego) w przyszłości prostej możliwości montażu masztu TV.
Ja przed wklejeniem przelotu na "wszelkij słuczaj" zamontowałem i uszczelniłem rurkę PCV wystającą na 3-4mm ponad dach, więc nawet w razie ewentualnego przecieku w przyszłości woda nie dostanie się do wnętrza dachu.
Edited by Hobbyuser (see edit history)
Share this post
Link to post
witus
Pomysł i wykonanie super ! Nie dam rady już raczej zmienić planów, nie mam pod ręką takiej rurki, nie mam też czasu, żeby zrobić to w innym terminie niż jutro. My nawet w domu nie oglądamy tv więc nie ma szans żeby coś się zmieniło w tej materii. Młode pokolenie też już całkowicie internetowo, youtubowe :) Prześpię się z tematem do rana :) !
Share this post
Link to post
Hobbyuser
Jako wieloletni akwarysta, rurkę miałem na strychu, ale to może być rurka od klejonych instalacji wodnych (nawet lepiej bo biała ;) ). Może Ty lub ktoś ze znajomych robił niedawno jakiś remoncik :)
Share this post
Link to post
mundek28
Witam , napiszcie jak się ma teoretycznie a jak praktycznie stosowanie przewodu dwużyłowego do zalecanych kabli solarnych jednożyłowych, bo za parę dni też zakupuję zestaw i ?
Share this post
Link to post
seba222
Mając przewód solarny pojedynczy kupujesz takie coś:
http://www.modernhome.pl/product-pol-3784-Podwojna-przejsciowka-na-przewody-solarne.html
i masz przejście przez dach szczelne. Oczywiście pamiętaj, aby przez dach wtedy zastosować tulejki plastikowe, aby kabel nie przetarł się o rant wykonanego otworu. Ja w tym celu wykorzystałem długie kołki rozporowe - ich pierwszą część w którą wchodzi śruba bez rozpierania. Pozostałą część uciąłem.
Share this post
Link to post
Hobbyuser
Koledze chyba raczej chodziło nie o to jak użyć dwóch przewodów solarnych, tylko czy można użyć kabla dwużyłowego.
Oczywiście, że można. Musisz tylko zwrócić uwagę na przekrój żył odpowiedni do natężenia i długości przewodu, tego aby była to linka (to chyba oczywiste) i aby izolacja zewnętrzna była odporna na warunki atmosferyczne (bo na dachu te przewody nawet jeśli są w jakiejś listwie to lekko nie mają). To jest główna zaleta i różnica kabli solarnych - mają podwójną izolację, a jeśli są szanującej się firmy to  w karcie produktu jest podana odporność izolacji na warunki atmosferyczne i jej trwałość w latach (zazwyczaj co najmniej 25 lat).
Share this post
Link to post
witus
http://www.modernhome.pl/product-pol-1318-Zestaw-solarny-o-mocy-100W-na-przyczepe-kempingowa.html
W zestawach dostaniesz zwykle przewód w pojedynczej izolacji. Jedna dziura w dachu, gumową izolację łatwo uszczelnić.
Share this post
Link to post
HarcerzStary
Witam ....  Jaki aku do tego podłączasz (jeśli podłączasz ) , jaki pobór prądu może wystąpić max , czy jakąś przetwornice  do tego podłączasz na zasilanie  sprzętu  na 230 V ? Czy ten model panelu ładuje również w pochmurne dni?!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
