Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
witus
Podłączenie panela na krótko ( bez przejścia przez dach) regulator stary ale jary spokojnie nabije moje 100Ah panelem 200Wp .
Na ostatnim zdjęciu widać sposób nałożenia kleju na uchwyty przeze mnie
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 375
Poszalałeś z klejem :) mogłeś od przepustu zacząć wtedy by starczyło. Trudno, teraz trzeba to dokończyć w kolejnym tygodniu :)
Dobra robota solar to oprócz movera dla mnie podstawowe wyposażenie.
15 godzin temu, sebka34 napisał:
Gratuluję Ci dołączenia do "elitarnego" :) grona osób, które samodzielnie uporały się z montażem instalacji PV :ok:
Jedna uwaga, jeśli mogę: nie powinieneś nakładać kleju w taki sposób, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem "zamykasz powietrze" i w efekcie może być tak, że klej nie dotrze do wszystkich miejsc klejonych powierzchni, czego oczywiście już po klejeniu nie widzisz.
Powinno to wyglądać np. tak:
Przy tym sposobie, jakbyś elementów nie dociskał, powietrze będzie miało ujście, a klej rozejdzie się dokładnie po powierzchni (nadmiar swobodnie wypłynie).
Kristofer masz całkowitą rację z sposobem nałożenia kleju.
Pomagał mi mój tata przy przyklejaniu,  nie do końca się zrozumieliśmy w momencie opuszczania panela z klejem ,i musieliśmy go podnosić do góry i przesuwać, manewrować więc klej ładnie się docisnął na każdym uchwycie.
Teraz widzę że to niezrozumienie się z tatą uratowało sytuację :)
I tak masz super, że masz biały klej ... i nie musisz ścinać już przyklejonego jak ja :)
Przy każdym myciu przyczepy mi niedobrze jak widzę czarne ślady po nieudanym klejeniu panela.
:ok:
Jakiś czas temu ktoś napisał, że masz "automatyczne poziomowanie" dla swojej przyczepy, a teraz widzę, że ustawiłeś poprzeczkę nieco wyżej i masz już nawet "automatyczną myjnię" :D
W dniu 1.04.2019 o 15:12, Kristofer napisał:
:ok:
No powiem że z tym dachem to masz luksus.Piekny dostęp do wszystkiego.
Jakiś czas temu ktoś napisał, że masz "automatyczne poziomowanie" dla swojej przyczepy, a teraz widzę, że ustawiłeś poprzeczkę nieco wyżej i masz już nawet "automatyczną myjnię" spacer.png
Wszystko dzięki Kochanym teściom :)
Już z dwa solary z niego zainstalowaliśmy znajomym :)
Cześć.
Elektrownia zamontowana także jeżeli ktoś reflektuje na Aktivator 205 i Primer 210 to zapraszam do kontaktu na priv. A tutaj fotki z wykonanego montażu nie wiem czy nie pojechaliśmy trochę z tymi uchwytami panela, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Owiewka dołożona aby panel nie odleciał, także myślę że całkiem nieźle to wyszło.
No to luzik. Widzę jeszcze jedną zaletę umieszczenia panela na ukośnej ścianie. Nagrzewające się powietrze będzie grawitacyjnie uciekać do góry więc w bezwietrzny dzień cyrkulacja będzie lepsza niż płaskim dachu. Oczywiście są tez wady, jak choćby konieczność ustawiania się dyszlem na południe by mieć lepsze ładowanie.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 23.04.2019 o 08:04, LASZLO10 napisał:
Cześć.
Super robota! Ładnie to wygląda tak na przedzie :)
Czy załapałbym się jeszcze na orimer i aktivator?? :D
I czy podesłałbyś link do mocowań których używałeś? Bo to te podłużne, prawda? Twój post jest dość świeży, więc szansa jest, że produkt jeszcze wisi na necie :D
Gratulacje wszystkim i dzięki @witus za wzorową relację i założenie ciekawego wątku. Wiele się z tego nauczyłem! :D
