Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
witus
  • Odpowiedzi 375
Ja bym blachowkrętom nie ufał. Kilka razy się na nich  zawiodłem. Ale w innych konstrukcjach.
Swój panel montuję do kątownika na śrubach 6mm (klucz 10) - 3szt. na krótsza krawędź. Wierciłem 6,5 wiertłem. Skręcam do oporu (do momentu by profile się nie odkształcały) a później zaciskam śrubę drugą nakrętką. Nie ma bata by to puściło i zrobiło krzywdę panelowi. Może pracować termicznie (rozszerzalność metali) a mechanicznie nic tego nie urwie.
Nie mam co im ufać, ja ich nie potrafię wkręcić ;) to aluminium jest tak k... twarde, że nie dało się nagwintować wkrętem.
Nie wiem, jakim wkrętem próbowałeś przykręcać kątowniki, ale nie ma siły, żebyś tego nie zrobił impaxami (lub jak niektórzy nazywają - farmerami do stali).
Tu masz wkręty do stali typu IMPAX:
https://www.stalco.pl/p/485/link
Porównaj je z wkrętami farmerskimi - http://www.dachkomplex.com.pl/index.php?show=akcesoria_dachowe - tych drugich oczywiście nie używaj. IMPAXY mają długie wiertło, którym wiercimy przez stal grubości nawet 12 mm oraz co ważne bardzo drobny gwint, który umożliwia wkręcenie w stal bez zerwania. Dobierz tylko długość części roboczej (tej z gwintem) minimum 1 cm ponad grubość kątownika + ramy panela + podkładki i tym dasz na pewno radę. Powinieneś je kupić w sklepach budowlanych.
Dzisiaj porządna wkrętarka zrobiła robotę. Otwór też wymagał korekty. Profil nawiercony 3,8 nie był w stanie się nagwintować, zerwał się i uszkodził łeb śruby. Nawiercenie 4,0 i jakoś poszło choć wkrętarka trochę się namęczyła.
post-373-0-45975900-1428867254_thumb.jpg post-373-0-86087000-1428867291_thumb.jpg
Zauważyłem jedną wadę profili z tworzywa. Panel solarny ma ostre krawędzie, profil PCV zaokrąglone. Przez to nie da się ściśle tego spasować. Ja włożyłem trochę tworzywa z jednej strony żeby to skorygować, żeby profil się nie "zwichrował" czy pękł podczas wkręcania śrub. Widać to tu na powiększeniu. Szczerze ... samodzielnie wykonane profile aluminiowe lepiej leżały.
Zrobiłem otwór wielkości rdzenia śruby, mimo wszystko nagwintowanie tego aluminium to porażka. Jedna śruba zerwana, w drugiej uszkodziłem krzyżak nacięty w śrubie :(
Witam!
Prawidłowo wykonany otwór, zapewnia zupełnie bezproblemowe i bez wysiłku wkręcanie blachowkrętów.
Trzeba pamiętać, że wiertła do aluminium są zupełnie inne, niż te typowe do stali.
Blachowkręt posiada rdzeń o określonej średnicy, ale nigdy nie wierci się otworu o średnicy identycznej, tylko nieco większej.
Blachowkręty dołączone do oryginalnych uchwytów f-my "Solara" są naprawdę wyśmienitej jakości i nie przysparzają trudności podczas wkręcania. Montowałem za jednym zamachem szesnaście sztuk i żaden nawet nie jęknął.
O roli blachowkrętów i dlaczego akurat one, pisałem nieco wcześniej (post #46).
Jeśli użyjesz fabrycznych uchwytów, to blachowkręty zapewniają jedynie brak ruchu ramy panelu w tych uchwytach.
Głównym mocowaniem są właśnie uchwyty, a blachowkręty nie wykonują tam praktycznie żadnej "pracy" wzdłużnej.
Jeśli już, to bardziej muszą być odporne na ścinanie, bo takie siły mogą wystąpić, choć przypuszczam, że w omawianym przypadku, nawet zatyczki z tworzywa spokojnie by wystarczyły ;)
Inaczej będzie w przypadku uchwytów wykonanych własnoręcznie z kątownika - tu warto użyć nierdzewnych śrub :ok:
Kolejny minus uchwytów "innych", te o których pisałem, nie posiadają wymienionych wad :nono:
Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że konsekwentnie doprowadziłeś montaż do prawidłowego stanu i doskonale ze wszystkim sobie poradziłeś, a jednocześnie uspokoiłeś swoje obawy w kwestii klejenia. :ok:
Gratuluję Ci podwójnie, ponieważ niewiele osób będąc na Twoim miejscu, zdecydowałoby się na tak szeroko zakrojone
poprawki. Arturze - moje szczere uznanie!
:bravo:
:bravo:
Dzięki Krzysztof, narobiłeś mi dodatkowej roboty :) ale ile się nauczyłem przy okazji ! Nie wiem jak się odwdzięczę ?!
Ogromne podziękowania dla Hobbyusera ! W poniedziałek czekała na mnie przesyłka z klejem, aktywatorem i primerem.
Dzisiaj ostatecznie solar wylądował na dachu.
Zaraz po instalacji zrobiłem paczkę i tym razem chemia Hobbyusera wędruje do Ostrowa Wielkopolskiego do Voice'a :) Spokojnie wystarczy jej jeszcze na dwie przyczepy !
Dziękuje wszystkim za pomoc, może w końcu wypróbuję solar w plenerze :) !
No nieeee!.. Tyle krzyku o taki mały prostokąd na dachu?!
A tak poważnie, to dużo nauki płynie z tego wątku. Gratuluję Witus uporu, no bo zamontować, "zdewastować" i znowu zamontować, to się chwali.
Ja również dziękuję bardzo Hobbyuserowi ora Witus-owi za chemię. Nie wiem tylko z kim i jak ma  się rozliczyć - odwdzięczyć.
Wysyłałem wczoraj przed zamknięciem poczty, a Ty już dziękujesz :) niemożliwe, że skorzystałeś z tej chemii ;)
Skoro wysłałeś to na pewno skorzystam z tym, że będę montował na busie, będzie problem bo tam jest dach ryflowany.
Ale myślę, że tam radę.
IMHO w miejscach klejenia daj tak grubo kleju aby wypełnił całkowicie ryfle, a w miejscach "wypukłych" była warstwa co najmniej 2-3mm, bo jak widać z opinii sika.au klej może być położony grubą warstwą bez wpływu na jego właściwości klejące (a może nawet z korzystnym wpływem). Tylko pamiętaj, że okres wiązania kleju przy grubej warstwie będzie wydłużony nawet do 7 dni (zależnie od pogody) - nie rób testów na autostradzie na drugi dzień po klejeniu  :]
Edytowane przez Hobbyuser (wyświetl historię edycji)
To jest oczywiste, problem nie leży w ryflach ale o nierówność  dachu. Jest on delikatnie od środka zaokrąglony na boki. ( tzn środek jest najwyższym punktem )
Mam jeszcze pytanko czy primerem smarować także mocowania paneli czy wystarczy tylko sam dach . Czy i dach i mocowania.
