Ogniwo fotowoltaiczne (solar) montaż [Witus]
witus
Niestety dzwoniłem do sprzedawcy odnośnie zapytania o uszczelki i ten model nie posiada uszczelek będę musiał kombinować lub dobrać uszczelkę od jakiejś skrzynki elektrycznej w sklepie elektrycznym
  • Odpowiedzi 375
Wygląda jak typowe dławiki elektryczne 1/2 cala ale z foty nie można stwierdzić średnicy gwintu ale zobacz po prostu w sklepie z artykułami elektroinstalacyjny mi jeśli gwint spasuje masz zacisk i uszczelnienie ip65
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Miałem kiedyś dylemat , czy zamontować w przyczepie kempingowej panel solarny na dachu i podjąłem decyzje NIE ! Po 4 latach  uważam, że podjąłem słuszną decyzje.
Argumenty przeciw:
- dziurawienie dachu
- dbanie o czystość na wysokości dachu
- brak możliwości ukierunkowania na stronę południową
- przyczepa musi stać na słońcu (latem masakra, a czasami nie ma słońca tam gdzie można postawić przyczepę)
Rozwiązanie:
Stacjonarnie: tani panel solarny 260 W w cenie 300zł leży sobie na słoneczku nachylony pod kątem 30 stopni na południe
Podczas podróży: składany panel solarny 160W o wadze 4 kg
https://www.aliexpress.com/item/Dokio-160W-18V-Black-Solar-Panels-only-China-Foldable-12-24V-Volt-Controller-portable-160Watt-Panels/32831744028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkYdzMh
Przyjeżdżam na kemping ustawiam przyczepę w cieniu rozkładam panel na czymkolwiek : samochodzie, na linkach miedzy  drzewami , zarzucam na daszek dostawiony na przyczepę lub po prostu kładę obok na trawę.
Poproszę teraz o argumenty za mocowaniem panelu na dachu przyczepy ;)
Edytowane przez Yaca1966 (wyświetl historię edycji)
raz robisz tą nieszczęsną dziurę w dachu, ale następne 5 czy więcej lat masz spokój
nie myślisz czy zawieje i zrzuci panel, że kabelek się złamie/urwie, że ktoś zajuma, że co przyjazd tracisz 5-10?min na rozłożenie i złożenie itd
nie widzę żadnej zalety mobilnego panela PV, ale każdy ma inne priorytety
"Zajuma"  mnie najbardziej przekonuje :)
- 5 minut "straty" na rozłożenie to żadna starta w porównaniu z koniecznością zaparkowania przyczepy , wypoziomowania, odczepienia od auta itd.
- "kabelek" się nie przetrze, to są grube kabelki a jednocześnie linka
- jak jest "huragan"  to nie ma słońca więc nie rozstawiam
"nie widzę żadnej zalety mobilnego panela PV, ale każdy ma inne priorytety"  - zgadzam się z Tobą moim priorytetem jest szukanie cienia dla przyczepy , czyli np "parkowanie pod drzewem" jeśli to oczywiście możliwe
Tak jak napisałeś każdy ma swoje priorytety dlatego nie jest moim celem krytykowanie kogokolwiek, tylko przedstawienie innej perspektywy :)
Pozdrawiam.
Nie muszę rozstawiać całego tego majdanu na każdym przystanku - szczególnie istotne dla tych, którzy preferują objazdówkę.
Mam doładowanie akumulatora podczas przejazdów.
Nie muszę zwijać panelu jeżeli chcę jechać samochodem coś zwiedzać, a przyczepa zostaje.
Nie mam obawy, że w nocy ktoś mi zwinie panel.
A najważniejsze- to praktycznie w ogóle nie myślę o tym, że mam panel - a on swoje robi.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Przymocowany do dachu w cieniu też robi prund, kabli i spadków napięcia jest na stacjonarnym (przyklejonym, przykręconym) mniej. Sprawność wentylowanego jest większa ale daleki jestem od udowadniania wyższości Swiąt Bożego .... do Swiąt...... Rozumiem Yaca, że testujesz już 4 lata. A skąd "stacjonarnie: tani panel solarny 260 W za  300 zet "bo ten elastyczny zalinkowany wychodzi już cóś ok. 7 stówek. Generalnie to każde doświadczenie jest cenne i miło, że się nim podzieliłeś.
Rozstawienie zajmuje 3 minuty.
Też mam doładowanie w czasie jazdy więc nie rozstawiam jak nie ma pogody lub aku naładowany.
Zawsze panel zostawiałem przy zwiedzaniu (oczywiście jeśli obiekt zamknięty).
Na noc składam  i do auta - 1 minuta roboty.
"A najważniejsze- to praktycznie w ogóle nie myślę o tym, że mam panel - a on swoje robi." - oczywiście jak przyczepa stoi w słońcu.
Mam nadzieję, że nie jestem osamotniony i odezwie się ktoś kto mnie popiera ;)
No może nie koniecznie w słońcu. Już gdzieś opisywałem swoje wrażenia z ostatniego sezonu. Stałem 31 dni w jednym miejscu - co ciekawe zupełnie w cieniu.Słońca miałem tylko ok.30 min i tylko na skrawek panelu. Większą część z tych 31 dni miałem deszczową. I jakoś mi prądu nie zabrakło, a telewizor leciał kupę godzin dziennie, bo mistrzostwa w piłce były - 3 smartfony, 2 laptopy, kupę czasu oświetlenia przedsionka  wieczorami i do późnej nocy. Nigdy mi prądu nie zabrakło.
Mój cel to brak jakichkolwiek czynności po dotarciu na miejsce. Jednak niestety, trzeba rozwinąć podpory, wyjąć krzesełka i stolik oraz rozłożyć markizę. Jak to zlikwidować?
Ja Ciebie popieram :ok: bo jakby każdy robił tak samo to świat byłby nudny i zero postępu :) A że mam tak, jak inni :niewiem: Każde rozwiązanie ma zalety i wady. Z tego co pamiętam, to ktoś ma mix tych dwóch rozwiązań :)
Myślałem kiedyś aby zastosować 4 silniki do podpór  i automatykę samopoziomującą .Ale chyba to nie takie proste :)
A wyjęcie stolika na którym można postawić zimne piwo to czysta przyjemność po przybyciu na miejsce :)
No ale przez to zimne piwo jest o minutę później :wacko:
No i zapomniałem, że trzeba jeszcze wejść do przyczepy i otworzyć lodówkę. Ale to życie jest niesprawiedliwe :'(
