Amortyzator urzadzenia najazdowego AL-KO 90S/2 swift corniche 14/5
majjron3
 Udostępnij
Witam Szanownych Forumowiczow
Mam kilka pytań dotyczących mojego nowego nabytku Swift Corniche 14/5 ,mianowicie jest problem z amortyzatorem urzadzenia najazdowego pracuje on luźno do tylu jaki i doprzodu.Pod czas hamowania nie jest takie odczuwalne,lecz pod czas ruszenia jest małe "bum" .Po rozebraniu całego ustrojstwa amorek pracuje z bardzo małym oporem i pozosjtaje w pozycji nie cofa się.Jest on napewno do wymiany teraz sam amorek kosztuje ok 200 zł ,a caly zaczep na ale drogo 570+ dosylka.Biorac pod uwagę ze obecnie przyczepka jest w uk gdzie cenny zaczepu około 175-180 pounds,a amorka 50-60 rozwazam kupno nowego w PL.Moje pytanie
Q1-Czy amorek powinien tylko cieżko pracować ,czy zawsze powracać na swoje miejsce?
Q2-Na jakie problemy moge napotkać pod czas montażu?
Q3-Na co zwrócić uwagę podczas kupna zaczepu?
Q3-Może uzywka za 60 pounds 300pln?
Za wszystkie rady z góry dziękuje .
Witam,
Q1  - ma wracać w położenie wyjściowe. Pracuje bardzo ciężko.
Q2 - Ponieważ zawsze wraca w położenie pierwotne jest problem z ponownym założeniem głowicy sprzęgającej ( poszukaj na forum było już dużo o tym )
Q3 - musi być do odpowiedniego DMC przyczepy
Q3+ jeżeli potrzebujesz tylko amorek to używki sobie daruj
:hej:
  • 4 tygodnie później...
Dzeki za odpowiedz .
Dziś wymienilem na nowke sztukę ,ale inny model był al-ko 90s/2 jest 90s/3 izastanawiam się czy zrobiłem dobrze usuwając stary system hamulca ręcznego postojowego.W tym starym był plaskownik połączony z cieglem.Ma cieglo była założona rura (tuleja) po zaciagnieciu ręcznego plaskownik napieral na ta tuleje i hamulec zalaczony.W nowym jest tak dospawana tulejka i ona napina całe cieglo.Ciezko to opisać lecz po jeździe próbnej hula jak tra-lala.
Najważniejsze, że działa jak należy. A opisywać nie ma sensu - wklejasz fotki i wszystko jasne  :hej:
Witam u mnie jest dokladnie tak samo u bylego wlasciciela wymienilem 3 rozne najazdy i w kazdym jest tak samo. Przy ruszaniu jest takie szarpniecie a przy cofaniu cale suwadlo wchodzi do konca stuk i dopiero cepa cofie. Co to moze byc ?
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Tez mam ten zaczep AL KO 90S/3 amorek jest OK, ale zaczep lata góra dół- raczej tuleje sa do wymiany.
Dużo roboty/ ciężko jest z wymianą tych tulei ?
czy dużo lata? bo trochę latać ma :]
Poczytaj na forum na ten temat i będzie prosto i przyjemnie. Zanim kupisz nowe tuleje sprawdź jakiego typu masz u siebie są różne rodzaje.
Te do starszych modeli trudno dostać. Ja adaptowałem z knotta ale musiałem rozwiercać tuleje.
Co do latania to "mocniej" jak nie jest do samochodu podczepiona a w czasie jazdy wali strasznie na nierównościach.
Beruang co do czytania to szukałem i jakość dokładnie tego radzaju tematu nie mogłem znaleść- może pomożesz :-)
A tuleje to już znalazłem na necie koszt ok 40zł
No na przykład tu  http://forum.karawaning.pl/topic/13029-zaczep-hamulce/?hl=suwadło#entry304932
:hej:
 Udostępnij
