blumore Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Dzisiaj spuszczałem resztkę wody z łazienki. (wcześniej napełniłem troszkę na mały test). Wyciągnąłem kasete wc, wyjąłem gumową zatyczkę zabrałem kasetę zamknąłem drzwi i zapominałem o tym . Oczywiście resztki wody lały się do schowka na kasetę. Wchodzę do przyczepy za jakiś czas i na podłodze mała kałuża. Czy to normalne ze woda znalazła sobie gdzieś przejście do wnętrza przyczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejo19 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Niestety woda slepa nie jest zawsze znajdzie ujście . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blumore Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 czyli normalka nie ma sie czym stresowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejo19 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Tak ścianki łazienki są tylko przykręcone potem położony brodzik staraj sie wylać wodę z rurki na zewnątrz a potem ją podepnij w pion tonigdy do tego juz nie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtexJanex7 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 witam podepne sie pod watek,ostatni przegladalem szpargały z przyczepy i znalazlem taki oto wlasnie plastik wiec z koloru tego plastiku domyslam sie ze jest to cos od wc kasety c2 r ale do czego sluzy to nie mam pojecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorY Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Montujesz w podłodze sraczyka pod kaseta. Nad czterema zagłębieniami w których można schować małe buteleczki na płyn do kaset. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Commander Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Cześć. Jak wyciągniesz kasetę to patrząc do środka zobaczysz na spodzie takie "korytka", chyba 4 gdzie ew. zbiorą się nieczystości jak kaseta przeleje... To żółte coś umieszczasz na środku wypustkami w dół (odwrotnie jak na pierwszej focie). Podpiera to kasetę od spodu. Te wypustki idealnie tam pasują bo obejmują takie przedzielenie tych korytek. Mam nadzieję że rozumiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blumore Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Podepnę sie pod temat. Obok zbiornika na nieczystości mam jakiś czujnik koloru czarnego. Czy to on właśnie informuje (zapala się lampka na spłuczce) o zapełnieniu? Na jakiej zasadzie on działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtexJanex7 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Wszystko sie zgadza plastik zamontowany na odopwiednim miejscu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszek Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 podepnę sie pod temat WC. Przestała mi działac pompka wody w spłuczce - czy moze jest jakis dodatkowy bezpiecznik (przyczepa angielska). Jak opróznik wodę którą zalałejm zbiornik spłuczki ? Aby dostac sie do pompki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 podepnę sie pod temat WC. Przestała mi działac pompka wody w spłuczce - czy moze jest jakis dodatkowy bezpiecznik (przyczepa angielska). Jak opróznik wodę którą zalałejm zbiornik spłuczki ? Aby dostac sie do pompki ? Pobierz instrukcję ze strony producenta. Najcześciej jest pod pojemnikiem na papier, który wyrywa się do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszek Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 to już "namierzyłem" że pompka jest pod pojemnikiem na papier, ale obawiam się że to może być bezpiecznik - tutaj poz 23 - czy mozna sie do niego dostać bez demontowania całej kaset WC http://thetford.com/Portals/0/images/3-1-3-1_cst_c2_electric.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--==SZULER==-- Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Wyciagasz zbiornik na nieczystości, bezpiecznik masz na wyciągnięcie ręki w "suficie" schowka. Jak nie widać weź lusterko. Pewnie bezp. będzie w porządku. Spuść wodę ze zbiornika, zdemontuj pojemnik na papier, odkręć pompkę ( trzyma ją wspornik na 1 śrubie wkręconej od góry). Weź cienki śrubokręt pokręć trochę wirnikiem pompki ( może zastała się po zimie). Jak nie kupuj pompkę i jak masz zgrabne ręce wymienisz bez problemu. Do zlania płynu ze spłuczki służy przeźroczysta rurka zamontowana koło kasety na nieczystości. nr. 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Na rysunku szklana rurka nr10 ale rysunek jest do góry nogami, bierz poprawkę. Bezpiecznik jest zaznaczony nr 23 ale nie musisz go wyjmować by sprawdzić. Wystarczy przy próbie włączania pompki obserwować np włączone światło żarówkowe - jak przygasa to pompka zablokowana= bezpiecznik sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
