z 12 V na 230 V
Binek77
 Udostępnij
aby zabezpieczyc sie przed ewentualnym brakiem dostepu do pradu tak sobie glowkowalem i o to co wymyslilem.
Zakupie akumulator zelowy ok. 100ah i do tego przetwornice 600W, 230V, gniazdo zewnetrzne podlacze do przetwornicy i bede mial prad w przyczepie.
teraz pytanie na ile starczy mi tego pradu? jako ladowarka do akumulatora posluzy mi Solar 100 lub 150W z regulatorem ladowania lub bede po prostu ladowal z gniazda 230 gdy bede mial dostep lub podczas jazdy z gniazda zapaliczki w bagazniku. czy to ma sens? co myslicie? w zwiazku ze jestem nowy w tym temacie prosze o poblazliwe traktowanie. :)
A wystarczyło by trochę poczytać..... Wszystko jest opisane. A swoją drogą, nie lepiej przystosować oświetlenie w przyczepie do 12V niż zaopatrywać budkę w 230V :hmm: ? Zakładając ledy, nadmuch12V,  to ta bateria z solarem zapewni Ci samowystarczalność na baaaardzo długo. A przetwornica..... Hmmm....bojlera elektrycznego i tak Ci nie obsłuży, klimy też nie a pompki wody chodzą i tak na 12V.
Edytowane przez DOMINO7 (wyświetl historię edycji)
Wszystko jest opisane w tematach na forum, czytaj i dopiero potem pytaj. Podłączenie inwertera do zewnętrznego gniazda przyłączeniowego przyczepy może uszkodzić główny zasilacz przyczepy (jeśli taki masz).
Przykłady:
http://forum.karawaning.pl/topic/13539-po-co-12-v/?p=321792
http://forum.karawaning.pl/topic/13539-po-co-12-v/?p=318352
http://forum.karawaning.pl/topic/12997-problem-z-pradem/?p=304175
http://forum.karawaning.pl/topic/16981-prosze-o-prostą-podpowiedz-aku-w-cepce/?p=376652
http://forum.karawaning.pl/topic/16030-burstner-champion-przer%C3%B3bka-12v-pod-akumulator/?do=findComment&comment=352719
http://forum.karawaning.pl/topic/13129-dobor-akumulatora/?p=322635
http://forum.karawaning.pl/topic/16981-prosze-o-prostą-podpowiedz-aku-w-cepce/?p=377075
http://forum.karawaning.pl/topic/17911-podłączenie-taśm-led/?p=395763
http://forum.karawaning.pl/topic/18089-220v-w-przyczepie/?p=399251
http://forum.karawaning.pl/topic/15978-przetwornica/?hl=akumulator&do=findComment&comment=329838
Krzysiu poproszę o kontakt
O !  Witaj, idę na PW
nie znam sie kompletnie na elektryce dlatego pytam. kazdy przypadek jest inny i zanim przeczytam wszystkie watki latwiej napisac nowy temat. :)
wydalo mi sie ze byloby to najwygodniejsze rozwiazanie podlaczyc przez gniazdo zewnetrzne cala cepke i tyle bez kombinowania w instalacji. o istnieniu zasilacza nic nie wiem musze sprawdzic.
nie potrzebuje duzo, cale oswietlenie to moze 40W + pompka spluczki i zimnej wody. moze czasami laptop lub TV,  i tyle.
stad moje pytanie bylo czy w ogole istnieje taka opcja.
dziekuje za linki.poczytam
Tarapukuara  wyprostowal mi umysl. tzn sprowadzil na ziemie. tzn. przetwornica odpada.
dezyzja taka, jak snieg stopnieje zajrze do przyczepy i sprawdze czy mozna podloczyc akumulator jako dodatkowe zrodlo zasilania besposrednio do instalacji a ze przyczepa ma dopiero  rok to jest to bardzo prawdopodobne ze istnieje taka opcja. Poniewaz oswietlenie i pompki hulaja mi na 12V, problem bedzie rozwiazany. Taki akumulator bedzie sie tez automatycznie ladowal przy podlaczeniu przyczepy do 230V.
Jesli nie bedzie takiej mozliwosci to np. w schowku z przodu zainstalowac akumulator z wtyczka do jakiej podlaczamy przyczepe do auta i w ten sposob zasilac. a ladowac np. przez Solar lub podczas jazdy w samochodzie. tyle zrozumialem ale jest juz swiatelko w tunelu.
  • 3 miesiące później...
Witam kolegów -banalnie proste pytanie dla obeznanych ale ja jestem laikiem. Potrzebuję przetwornicy tylko do obsługi suszarki do włosów dla moich Pań. Czy potrzebny jest pełen sinus czy tylko modyfikowany a może propozycje konkretnych przetwornic? Dzięki za odpowiedż.
 Udostępnij
