mała lodówka gazowa
 Udostępnij
Z mniejszych czyli z max 40l a może i 30l. Tutaj raczej chodzi o problem z miejscem. (tak z 55cm wysokości - głębokość najlepiej do 42cm (max z 50) - szerokość jakoś przeżyje jaka będzie.)
W jakim sensie gdzie ? w przyczepie, pod blatem kuchennym, przy ścianie, potrzebne 12V w czasie jazdy i gaz na postoju.
Ubolewam nad tym że te tanie typu dometic-ki rv1600 są otwierane do góry no i poza tym nie mają wyprowadzenia spalin.
Dzięki, ta rm123 wygląda sensownie, reszta za wielka, kurcze najmniejsza a najdroższa ... liczyłem ze tak z 1600zł max będzie.
Nie spieszy mi się więc może złapie coś w miarę świeżego z demontażu.
takie coś znalazłem
http://www.avde.pl/nvox/nvox-a43gf12-24-lodowka-turystyczna-samochodowa-43l-z-agregatem-i-termostatem-12v-24v-230v-gaz/produkt/41828.html
jak czytam opisy na stronie novox.pl to naprawdę mnie trafia jak można być tak niekompetentnym ...
Zasilanie ciekłym gazem ziemnym
Zasilanie lodówki ciekłym gazem ziemnym w pojazdach drogowych lub na łodziach jest
zabronione! Zasilanie lodówki ciekłym gazem ziemnym w zamkniętych obszarach jest
zabronione!
Podczas zasilania ciekłym gazem ziemnym urządzenie musi być zainstalowane na wolnym
powietrzu. Użytkowanie urządzenia na wolnym powietrzu oznacza, że może ono również
zostać  zainstalowane pod namiotem jeżeli zapewniona jest wystarczająca wentylacja, bądź
na tarasie.
Urządzenie nie może być zasilane gazem o ciśnieniu innym niż to które jest podane na
tabliczce znamionowej. Zaleca się stosowanie odpowiedniego regulatora ciśnienia (butan 28-
30mbar, propan 37mbar).
Edytowane przez hugh_h (wyświetl historię edycji)
Napiszę tak:
masz rację, że wielu sprzedających często ma problem z opisami, tłumaczeniem i wreszcie rozumieniem tego, co umieszcza w opisach na internetowej stronie sklepu, dlatego zawsze trzeba podchodzić do tego z pewną rezerwą.
Nie wiem, czy akurat tak jest w przypadku opisu, który zamieściłeś, ponieważ jest wyrwany z kontekstu :hmm:
Wynika z niego, że urządzenie, którego opis dotyczy, w określonych warunkach nie może być zasilane LNG, a wyłącznie "PB" lub "P".
Ostatnie dwa zdania są poprawne, ponieważ dla zasilania "PB", reduktor powinien zapewnić ciśnienie 30 mbar (w tym przypadku), natomiast dla zasilania czystym propanem, 37 mbar. W praktyce reduktor dający ciśnienie 30 mbar dobrze współpracuje z zasilaniem z "PB", jak i z czystego propanu ("P").
Pierwsze zdanie jest tytułem rozdziału ... http://www.nvox.pl/pl/download/38.html
Nie widziałem gazu ziemnego w butlach ...
ale generalnie jak ktoś będzie korzystał z BP w pojazdach i coś sie stanie to nie jego wina bo to przecież nie był ziemny ...
Wysłałem im maila ciekawe czy coś zrobią z tym
swoją drogą to gdzie butla ma palnik ? :)
Gaz ziemny, właśnie w butlach (CNG) widziałem. Co prawda nie są to typowe butle, jakie znamy (np. dla PB), ale podobne, gdyż dla gazu ziemnego produkuje się je wyłącznie w tym kształcie (walec).
Pełna instrukcja, którą obecnie zamieściłeś, ewidentnie pokazuje błędne tłumaczenie, czyli to, o czym napisałem poprzednio - sprzedawca ma problem z poprawnym tłumaczeniem instrukcji.
Czy coś z tym zrobią ?
Jeśli starają się być rzetelną firmą, to powinni błędy poprawić, tym bardziej, że zwróciłeś im na to uwagę, ale jeśli mają takie sprawy w ... poważaniu, to wszystko zostanie bez zmian :hmm:
  • 2 miesiące później...
Jak by teraz ktoś próbował otworzyć manuala z linka  który podałem 9 lutego to już poprawili natomiast szkoda że ani dziękuje ani sp.... nie dostałem żadnego info zwrotnego, natomiast instrukcja tak jak nic nie wnosiła to nadal nic nie wnosi, jedynie dupochron dla firmy.
A ja dalej szukam lodówki, mam max 58cm na wcisk wysokości (miejsce nad błotnikiem), wychodzi mi że te najpopularniejsze electroluxy jeżeli mają panel z dołu to wejdą, ale to i tak za duża objętość i z 12V sporo prądu ciągnie. Mniejsza objętość pewnie będzie odrobinę mniej mocy potrzebowała.
Wygląda to na totalne chiny, brak jakiejkolwiek dokumentacji z której by wynikało chociażby jak to zamontować, a ta co jest to jest lakoniczna i z błędami.
Jakbym miał możliwość wymacać to przed zakupem to może bym się skusił.
Ale tego małego dometica znajdziesz w okolicach 1400
 Udostępnij
