Ogrzewanie Primus 2480
  • 1 rok później...
Odświeżam
Mam Primusa 2450 i mam takie pytanie, czy ten piec ogrzewa w jakiś sposób wodę??
Witam, na maila wysłałem ci parę info jak coś to pisz mam jeszcze parę schematów.
pozdrawiam.
Plomien ma za malo powietrza , musi byc niebieski.
Witam, wiem to była próba bez oryginalnych dysz :bukiet: po prostu butla wężyk i w kanalik żeby sprawdzić czy siateczka rozpraszająca gaz nie jest zapchana
  • 2 lata później...
wytłumaczcie mi co zrobić aby piec podgrzewał ciepłą wodę ( przycisk łezki oczywiście wciśnięty ) bez konieczności wciskania przycisku ogrzewania bo tylko wtedy mam ciepłą wodę
z instrukcji wyczytałem że na piecu jest jakiś wentyl do odcinania ogrzewania - podobno wtedy system ogrzewania wody przejmuje kontrolę nad systemem c.o.
Witam, oczywiście jest taka możliwość aby piec grzał wodę, lecz musi być spełniony podstawowy warunek w instalacji najczęściej pod łóżkiem zaraz obok bojlera musi być zawór na rurce od grzejników i jego należy zamknąć. W takiej sytuacji cała moc pieca będzie ogrzewać bojler ciepłej wody a nie grzejniki. Mam foto na którym widać przykładowe rozwiązanie - ten niebieski zawór należy zamknąć.
Pozdrawiam serdecznie.
piec zawsze grzeje wodę jak jest włączony ........... ale latem zakręć zawór który widać obok zbiornika a jest na rurce do grzejników ............... będzie grzał tylko wodę a nie całą budę :-)
nie jest źle odkręcić kran z ciepłą woda i włączyć pompkę żeby się nalała woda do zbiornika :-)
Miałem takie ogrzewanie w poprzedniej przyczepie teraz mam nawiewowe ................ nawiewowe nawet się nie umywa to tego z grzejniczkami
Teraz dopiero załapałem że fota jest przykładowa od Californii .............. ale trzeba szukać takiego własnie zaworka :-)
Edytowane przez macieku (wyświetl historię edycji)
Witam,
posiadam ogrzewanie primus 2480 i mam problem - po wizycie serwisanta okazało się że padła płytka elektroniczna. pozostają mi 2 opcje: kupić używkę lub zrobić nową.
Kupić ciężko, chyba że ktoś z kolegów forumowiczów posiada sprawną płytkę na sprzedaż ,
lub opcja druga czyli zrobienie nowej płytki, ale tutaj przydał by się schemat elektroniczny. czy ktoś może takowy schemat posiada?
pozdrawiam
Witam,
pozdrawiam
Miałem też problemy z Primusem. Przeryłem też płytkę i nic nie znalazłem. Powód nie działania był bagatelny, ale zanim do tego doszedłem, płytkę prześwietliłem na wylot.
co to za serwisant stwierdził defekt płytki i na jakiej podstawie? Opisz też co ci nie działa, spodziewam się że defekt pokrywa się z byłym moim.
Nie będę się wymądrzał ............ ale w moim primusie trza było mieć porządnie naładowany akumulator bo inaczej nie chciał zaskoczyć ............. właśnie taki był objaw (sama pompka i nic)
