Duża lodówka thetford N180
jubi-tom
a ta płytka wygląda bardzo podobnie jak w lodówkach dometic
Pewnie tak, ponieważ unifikacja jest wszechobecna. Trzymajmy się jednak konkretnie Twojej płytki, ponieważ gdybyś miał opierać się np. na podanym przez siebie wcześniej schemacie, to działanie by nie było prawidłowe.
  • Odpowiedzi 53
podpiąłem i wystartowała , na razie na 230v , na gaz się przełącza z automatu ( ale nie mam jeszcze podpiętej butli - nie wiem jaki reduktor , ciśnienie)
tylko nie wiem jeszcze co znaczy ten klucz przy aku ,( może jest słabe aku)
Nie wiem, czy ten model można jednocześnie podłączać pod 230 V i 12 V i jak się wtedy zachowa sterownik.
Symbol klucza, to najczęściej jakieś czynności serwisowe, nieprawidłowość itp.
Może to być zbyt niskie napięcie accu lub brak któregoś z napięć.
Sprawdź miernikiem, czy na wszystkich 3 pinach płytki masz 12 V.
Pobór prądu z accu, to min. 10 A, więc jeśli accu jest słaby lub rozładowany, to napięcie mogło się obniżyć.
Tu masz opis działania dla czynności sprawdzających:
Czynności sprawdzające.pdf
Najważniejsze, że podłączenia okazały się w praktyce prawidłowe, wyświetlacz i sterownik działają, więc z pozostałymi sprawami powinieneś sobie już poradzić.
Napięcie na obciążonym accu nie powinno być niższe, niż 10 V (9,5 V to absolutne minimum).
Trzeba jednak pamiętać o dość dużej tolerancji (błędzie) standardowych "mierników".
To raczej wskaźniki. Gdy podłączysz trzy różne, to najczęściej wskazania na każdym będą inne.
Z tego powodu lepiej przyjąć za minimalne napięcie accu, wartość 10 V.
IMHO
Przepiąłem na ładowarke waeco gdzie jest ok 13.6v  i dalej swieci  na aku 10  z kluczem , z opisu wnioskuje że kabel pomarańczowy czyli D+ też ma być podłączony
Edytowane przez jubi-tom (wyświetl historię edycji)
Będziesz jeździł z lodówką raczej zasilaną z 12 V, ale na wszelki wypadek napiszę: producent nie pozwala używać gazu do zasilania tego modelu podczas jazdy.
 zastanawiam się co z tym pomarańczowym kablem co został niepodłączony
Jak to nie został podłączony :look:
Musi być podłączony, jak Ci narysowałem (post #17) !!!
Podczas normalnego przyłączania już do instalacji w kamperze, pomarańczowy podłączasz do plusa po włączeniu zapłonu, ale teraz, dla sprawdzenia działania lodówki, bo o tym była mowa, podłączenie go na "stałe" do plus 12 V jest nieodzowne.
Inaczej kontroler nie dostaje informacji, że może uruchomić grzałkę.
I jeszcze jedno, wiem już, ze minimalne napięcie dla tego modelu kontrolera, to 11 V.
tak teraz wszystko działa , błąd zgasł :) , ale jak  była podłączona tylko z ładowarki to nie dawała rady ,  bo 100w to chyba za mało
I właśnie tak miało być :ok:
Ten model ładowarki nie da rady pociągnąć tej lodówki, ma o kilka amper za mało na wyjściu, więc tylko w połączeniu z accu !
Będę miał za godzinkę instrukcje od kampera, gdzie jest instrukcja dla tej lodówki, to Ci podeślę.
To zostało jeszcze sprawdzenie  działania na gaz  ale musze kupic reduktor i zawór, a tak poza  tym to chyba dobry zakup   ,
no i musze się teraz odwdzieczyc  za pomoc , mam nadzieje  że będzie nam dane się spotkać  :)
Zakup bardzo dobry, jeśli cena była dobra i wszystko działa, a widzę, że tak :ok:
Reduktor, z pewnością będzie Ci potrzebny 30 mbar i o przepływie 1,5 kg/h.
Oczywiście karawaningowy, z symbolem kampera lub przyczepki na etykiecie.
http://forum.karawaning.pl/topic/5697-wyposażenie-obowiązkowe-przyczepy/?p=307874
Niestety, wiele sklepów karawaningowych sprzedaje nieodpowiednie reduktory, opisując je, jako "karawaningowe" :pad:
