Jump to content
jubi-tom
Duża lodówka thetford N180
Recommended Posts
jubi-tom
Właśnie kupiłem  do zabudowy busa duża  lodówke  thetford model N180 (N60H09x6A),
jest automatyczna i nie wiem jak ją podłączyć na 12 v  bo chyba ma 2 plusy , a jest konieczne do regulacji panelem sterowania
plus i minus to wiadomo ale są trzy dodatkowe kable ,   mają  czarny pomarańczowy i fioletowy. schemat jest do tej lodówki na stronie thetford.pl ale jest  nieczytelny dla mnie.
Niewiem czy to nie jest drugi  plus , minus  ,oraz z  solara
może ktoś z tych zdjęć coś odczyta, obok czerwonego i białego przewodu  znajduje się szary kabel a w nim czarny pomarańczowy i fioletowy.
Pozdrawiam jubi-tom
Edited by jubi-tom (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Gewehr
Daj link do schematu.
Share this post
Link to post
Gewehr
Odpadam :czerwona:  Nawet po powiększeniu, nic tam nie widzę. Oznaczenia całkiem nieczytelne. Tak to zeskanowali, że aż kicha dla tak dużej firmy. Ja patrzyłem na notebooku, może ktoś na czymś większym da radę.
Share this post
Link to post
jubi-tom
chyba zadzwonię do serwisu co  oni tam widzą bo to ciekawostka
Share this post
Link to post
Gewehr
Z tego co pamiętam, to powinieneś mieć +,-,D+
Piszę to z pamięci i nie jestem pewien. D+ to kontrolka alternatora. + to stały plus po bezpieczniku, a- to masa.
Share this post
Link to post
jubi-tom
A jak podłączyć aby sprawdzić lodówke czy działa ?
Share this post
Link to post
Gewehr
+ i -, powinna wystartować na manualu. Jak nie ma manuala, to jeszcze D+ do plusa. Jest tam na płycie D+?
Share this post
Link to post
Kristofer
O ile dobrze widzę na schemacie, to jest następująco:
"Lov Current"
Czarny       -  zewnętrzna masa (minus)
Fioletowy   -  zewnetrzny plus 12 V
Pomarańczowy -  "Engine" czyli plus pojawiający się po uruchomieniu silnika (D+)
"High Current"
Czerwony     - plus  12 V
Biały        - minus 12 V
"Lov Current", to obwód o małym obciążeniu prądowym (przewody nie muszą być w dużym przekroju)
"High Current", to główny obwód zasilający, gdzie może płynąć prąd do kilkunastu amper, konieczne przewody o dużym przekroju, odpowiednio dobranym do ich długości.
To by było na tyle :skromny:
Share this post
Link to post
Kristofer
Aby było wszystko jasne:
na zamieszczonym przez Ciebie schemacie nie jest tak, jak na płytce z Twoich fotek :nono:
Może inna wersja/wykonanie :hmm:
Tak powinno być w/g schematu:
Z kolei ze zdjęć Twojej płytki wynika następujące podłączenie:
IMHO
Share this post
Link to post
jubi-tom
 Jak podłączyłem  plus  ( czerwony ) i minus  ( biały ) to nie chce wystartować  czyli musiałbym dołożyć jeszcze  fioletowy (plus) i  czarny (minus) ?
no chyba że wystarczy jak dołoże tylko  D+ do plusa  (czerwonego) i zadziała .Nie chce niczego zepsuć  bo ponoć sama płytka to koszt 300 euro
Share this post
Link to post
Kristofer
Wypowiadam się wyłącznie na temat nast. wyprowadzeń płytki (kolejność od lewej, jak na foto mojego rysunku, post #10):
"GND_H", "12V DC_H", "ENGINE", "GND_EXT", "12V EXT".
Sprawdź, czy dobrze oznaczyłem kolory wychodzących z PCB przewodów (kolejność ta sama, czyli od lewej, jak na moim foto):
Biały, Czerwony, Pomarańczowy, Czarny, Fioletowy.
Aby sprawdzić lodówkę, możesz połączyć razem przewody oznaczone na PCB: "GND_EXT" oraz "GND_H" i podłączasz je pod minus 12 V zasilania.
Następnie łączysz razem: "12V EXT", "12V DC_H", "ENGINE" i podłączasz je pod plus 12 V zasilania (przewód o średnicy min. 2,5 mm², jeśli niezbyt długi. Przy dłuższym np. 4mm²)
Teraz lodówka powinna działać, łącznie z panelem sterującym.
Prawidłowości pozostałych połączeń, w tym istniejącego osprzętu z oczywistych powodów zagwarantować nie mogę (nie mam tego wszystkiego przed sobą) - sam musisz być pewien, że wszystko inne jest podłączone prawidłowo, nigdzie nie ma zwarć, jakiegoś zacieku itd., itp.
O efektach prób napisz ;)
Share this post
Link to post
jubi-tom
Czyli jak rozumiem biały z czarnym  to minus , a czerwony z fioletem to plus  :)
według mojego rozumowania też bym tak to  połączył ale lepiej  się dopytać
a może dać po drodze jakies bezpieczniki   zanim podłącze do zasilania ?
Share this post
Link to post
Kristofer
Tak, ale sprawdź jeszcze, czy dobrze oznaczyłem kolejność kolorów tych przewodów (kolory zaznaczyłem na fotce).
Robisz tylko próbę, ale zabezpieczenie możesz zrobić, jednak aby miało jakiś sens, to muszą być minimum dwa lub nawet trzy bezpieczniki: dla fioletowego ok. 2 A, dla czerwonego ok. 15 A, dla pomarańczowego ok. 1 A.
:hmm:
Share this post
Link to post
jubi-tom
Tak zaraz sprawdze   jeszcze raz, ale tak jest  jak napisałeś
a ta płytka wygląda bardzo podobnie jak w lodówkach dometic
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
