Ładowarka waeco iu 812
jubi-tom
 Udostępnij
Właśnie kupiłem ładowarke waeco iu 812 , ma służyc jako ładowarka , ale również jako  mały elektroblok. Czy ma ktoś z Was schemat  prawidłowego podłączenia ? Zdradze  Wam
że zabudowa ducato ruszyła  już pełną parą .
... kupiłem ładowarke waeco iu 812 , ma służyc jako ładowarka , ale również jako  mały elektroblok. Czy ma ktoś z Was schemat  prawidłowego podłączenia ?
Witam !
Jako energoblok nie posłuży, ponieważ nim nie jest, ale jako zasilacz i to bardzo dobry - owszem.
Popatrz np. tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/16455-przeróbka-instalacji-sprite-euroland-380-ek/?p=397110
Dziękuję
nie mogłem znaleźć tego tematu a wiedziałem że był poruszany , a propos schematu to mogę dać   bezpieczniki zaraz za  ładowarką czy lepiej za aku ? (bo instalacji jeszcze niemam rozprowadzonej) a ta ładowarka służyła by mi jako mały zasilacz
Oczywiście wszystkie bezpieczniki dla odbiorników prądu (skrzynkę bezpieczników) dajesz zaraz "za" akumulatorem, jak najbliżej klemy plusowej.
Wszystkie przewody muszą mieć odpowiednio dobrany przekrój, a przewód od plusa accu do skrzynki, powinien uwzględniać z naddatkiem maksymalny, sumaryczny pobór prądu wszystkich urządzeń (zsumowana wartość wszystkich zabezpieczeń).
Od poszczególnych bezpieczników może być już mniejsza średnica przewodów, ale wciąż dostosowana do maksymalnego obciążenia w danym obwodzie.
Dobrze by było umieścić ładowarkę blisko zasilacza, aby przewody były możliwie krótkie. Na tych przewodach nie potrzebujesz zabezpieczeń, ale przewody najlepiej dać grubsze (dałbym 4 mm²). Ten model zasilacza jest zabezpieczony przeciwzwarciowo.
Ładowarka pracuje z accu buforowo. Podczas pracy w trybie zasilacza może dać 8 A.
Oczywiście pobór prądu może być dużo wyższy, ale wtedy brakująca część będzie pobierana z akumulatora.
Jeśli przewidujesz, że w przypadku włączenia wszystkich odbiorników (taka sytuacja może wystąpić) sumaryczny pobór prądu będzie wyższy, niż 8 A, to bezwzględnie musisz pod tym względem przewymiarować podane wcześniej średnice odpowiednich przewodów !
P.S.
Nie zapominaj, że średnica przewodu masy (minus) musi być przynajmniej taka, jak średnica głównego przewodu między plusem accu, a skrzynką bezpieczników.
Webasto lubi pociągnąć trochę prądu, ale bardziej przyjrzałbym się silnikowi łóżka.
Zmierz, jaki jest pobór prądu przy max obciążeniu (połóż na łóżko dodatkowo coś o masie 15 - 20 kg), będziesz miał bardziej miarodajny pomiar. Takie wartości musisz znać przed kładzeniem instalacji. Musisz wiedzieć, ile max prądu potrzeba, gdy wszystko pracuje jednocześnie.
Warto w instalacji przewidzieć główny odłącznik zasilania / akumulatora, a nawet na samej klemie dać też główny bezpiecznik.
  • 11 miesięcy później...
 Udostępnij
