Nietypowa przyczepa, jak zrobić ściany ultra lekkie?
Co sądzicie ?
popatrz na profile w realu - niestety te po 5-10 zł są fatalnie wykonane - klosiki są z okropnego plastiku (zamiast dawać efekt to pochłaniają światło) i fatalnie spasowane z profilem (niektóre same wypadają z profilu) - żal i smutek - tylko sprawdzić w realu najlepiej z wklejoną taśmą , bo te tanie profile sa wąskie i wysokie przez co sporo światła znika w profilu zamiast iść na zewnątrz
ja po długich poszukiwaniach znalazłem najtańsze po 19 zł za metr
masa własna to masa pustej przyczepy jak z fabryki wyszła
DMC to max co możesz ją obciążyć - czyli masa własna plus bagaże
  • Odpowiedzi 98
Dzięki za info, profili jeszcze nie kupuję więc spoko, a powiem brałeś oszronioną szybkę czy przeźroczystą ?
Co do ścian i ich izolacji to ja bym rozwiązanie upatrywał w specjalnych piankach motoryzacyjnych służących do wyciszania i docieplania pojazdów właśnie... http://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-izolacyjna-kauczukowa-19mm-samoprzylepna/181a z drugiej strony jakiś dobry, nie butwiejący czyli impregnowany materiał ozdobny na klej kontaktowy. Cicho,sucho,bez skroplin i względnie ciepło.Co ważne taki materiał jest dopuszczony do oklejania pojazdów jeśli chodzi o jego palność,spełnia atest.
woo kuba ale mnie zaskoczyłeś z tym artykułem :) faktycznie moja jest wzorowana na tej czeskiej ale 1000x bardziej zaawansowana, tutaj widać że ktoś się na prawdę starał z każdym elementem. Ten oryginał na zdjęciu to złom w porównaniu z moją :)
Jeśli chodzi o ocieplenie i ścianki. To tak w oryginale był styropian tak jak na załączonym obrazku (widać sufit)
na kolejnym zdjęciu widać zdjęty styropian, blacha jest czyściutka, więc niczym jej tu nie zabezpieczam na razie, chyba że ktoś ma jakiś pomysł co zrobić profilaktycznie.
Wymieniłem styropiany, bo jedno okno było wybite a cepka stała pod chmurką i styropian  był już do wywalenia.
Obecnie jest na wcisk włożony styropian i docięty w szkielet konstrukcji, raczej nie będę na te maty wymieniał bo dały by mi tylko wyciszenie ale tego akurat nie potrzebuję bo jak jadę to nie siedzę w środku.
Teraz jest tak czy styropian dodatkowo kleić do poszycia czy nie? Ja to na wcisk zrobiłem
Dwa, co zrobić pomiędzy styropianem a jakąś płytą z PVC albo sklejką którą raczej odrzucam. Bo będzie szczelina ok 1-2 mm można to np. pianką wolno rozporową (taką mam) pociągnąć, ścianki by nie falowały tak jak się je dotknie.
...odnośnie artykułu,inż.Wenzel podzielił się projektem na łamach jakiejś gazety i czechosłowacy budowali je metodą chałupniczą, w związku z tym ciężko znaleźć dwa identyczne egzemplarze a i o ładny trudno :) Co do wyciszenia w czasie jazdy... Ok może i nie siedzi się w niej w czasie jazdy ale jeśli przyjdzie komuś spać w niej na autostradowym parkingu w drodze do Chorwacji a nie będzie odpowiednio wyciszona to szybko stwierdzi,że taka pianka to byłoby to,tym bardziej,że jest to też pełna izolacja cieplna a do tego ta pianka ma zamkniętą mikrostrukturę przez co nie pije wody,styropian za to potrafi wchłonąć każdą jej ilość również z kondensacji, szczególnie jesli nie będzie przyciśnięty do blachy poszycia "na zero".Ale ok,nie nalegam,to nie moja przyczepka :) Ew można między styropian a blachę wkleić dobrą taśmę dwustronną np 3M,trochę to zabezpieczy ruszanie się styropianu i ograniczy poduchę zimnego powietrza.
Kuzyn co robił w budowlance też mi to polecił, taka maszynę gość wielką przywozi i dawaj. Powstrzymało mnie tylko to jak równo to zrobić by bombki nie bylo bo nie położę później równo płyt pvc
Skąd ten pomysł, że styropian wypije każdą ilość wody? To absurd. Chłonność wody dla standardowego styropianu to tylko około 1,2% do 1,8% objętościowo. Gorzej bywa z pianką poliuretanową, która na zazwyczaj otwarte pory (patrz gąbki) ukryte pod powierzchniową skórką, która może się uszkodzić, np pod wpływem tarcia ścianki wewnętrznej. Ta natryskowa to poliuretanowa? Co do klejenia poszycia to przynajmniej zastosowałabym klejenie wężykami z kitów MS. Powinny dobrze trzymać do aluminium, styropianu i PVC. Z tym PVC na ściany byłabym ostrożna - bez dobrego, stałego wietrzenia będzie się wykraplać para. Pomyśl jednak o cienkiej sklejce egzotycznej, takiej o grubości do 4mm.
 nałożysz z małym naddatkiem i wyszlifujesz na wymiar
