Nietypowa przyczepa, jak zrobić ściany ultra lekkie?
Thebest, nie ma problemu, na pewno będzie okazja, super zdjęcia tej czeskiej nigdzie nie mogłem ich znaleźć, mega!!!
Kuba jeszcze dziś się do niej przejdę i zrobię zdjęcia tych amortyzatorów
  • Odpowiedzi 98
Najlepsze że prof. Wenzel miał na imię Leo :) a mnie też tak mówią hehe, nick miałem przez wiele lat lio. Ehh chyba jest mi dane ukończyć ten projekt, ciekaw jestem czy ktoś w naszym kraju ma przyczepę wzorowaną na Panorce oprócz mnie? Ktoś widział ją na jakimś zlocie?
Ok wracając do korka, wygrywa ze wszystkim ze względu na wagę i długowieczność a taka w końcu ta przyczepa ma być :)
Chyba wezmę firmę z Rzeszowa http://www.galakon.itl.pl od 1996 roku świadczą usługi i sprzedają korek. Niech to ładnie zrobią cały środek, wraz z podłogą.
Tak OnionSkin w ważnych widocznych miejscach wezmę droższy korek pod biały (arkyczna biel) plus bambus lub toscania które nijak struktury korka którego znamy nie przypominają
  • Jutro do nich jadę, wypytam jaka cena i koszt usługi, ew zaproszę na wycenę do mnie. Czas mnie nagli przyczepa już w czerwcu ma wyjechać ;)
Nie będziesz żałował, łazienkę z kabiną na poddaszu używaną regularnie też miałem w korku takim białym właśnie.
Pomimo dużej ilości wilgoci przez 10 lat śladu jej oddziaływania.
Wymieniony tylko z powodu kaprysu małżonki.
PS.
A tak fajnie miała: raz na pół roku się przetarło- teraz przeciera  kafelki co chwilę :]
A mówiłem jej że tak będzie  :miga:
Acha- i cieplej też jej było z korkiem.
Edytowane przez OnionSkin (wyświetl historię edycji)
Dobra panie i panowie, ściany nfs razie ustalone, resztę dowiem się w firmach i jak się zdecyduję wszystko tu opisze dla potomnych.
Teraz kolejny dylemat z czego okna, bo jak się już pewnie domyślacie muszą być na zamówienie
1. Polieweglan z UV kolor czarny z jaką przepuszczalnością światła?
2. Oryginalne byla uszczelka jak do ursusa czy żuka, ma mikro pęknięcia. Pewnie nową?
3. A co sądzicie by dać to pleksi do wklejenia w zakładzie montażu szyb do busów?
Okna stałe można by faktycznie wkleić (PMMA dymione,3mm). Są raczej nietypowe, a płaskie w uszczelce będą mało sztywne. Okno przednie nie jest płaskie? To też można zrobić z PMMA - jedna płyta gięta - bez łączenia!
Nie mogę się powstrzymać, żeby nie dodać jeszcze jednego materiału - alternatywy dla styropianu. To pianka polietylenowa sieciowana np: https://mtcgrupa.pl/pl/p/ROLA-POLIETYLENOWA/3193. Ma tą dodatkową zaletę, że jest elastyczna i ułoży się na krzywiznach. A korek coraz bardziej mi się podoba (zamiast sklejki). Uważałam, że będzie z nim w przyczepie za ciemno. A tu proszę całkiem "jasne" propozycje.
Nomadka Ja mam o tyle dobrze ze ta przyczepka ma całkowicie proste lub kanciaste elementy.
Ustaliłem wczoraj z gościem co od96 roku zajmuje się tylko korkiem. Ze w konstrukcję kleje korek o taki 20mm http://korexradom.pl/aglomerado-negro-20mm.html
Zamiast styropianu i na to będę kleił korek ścienny np. Biały plus bambus
Pmma to jest poliweglan? Wlasnie tak myślałem 3-4mm i wkleić, będę miał spokój na zawsze.
Tylko przednia i tylna mają 2 metry na metr nie wiem czy w środku nie dać jakiegoś wspornika. Bo na zdjęciach ta czerwona czeska cepka ma dzieloną szybę przód/Tyl i boki nawet a ja nic nie mam dzielone. Może grubszej pleksi użyć? Wklejanie zlecę firmie ci robi szyby, pleksi od kolegi z agencji reklamowej. Tylko chcę dobry materiał wybrać z UV filtrem najlepiej co nie? Dymione taki będąc masz na myśli? Bo rewelacyjnie wygląda czarna jak w airstream
Znalazłem cały remont gość takiej jak moja robił, tylko mega kosztami. Ciekawy miał pomysł na ultra lekkie ściany, nawet przez myśl mi to nie przeszło i raczej nie przejdzie:D
http://gloriet77.rajce.idnes.cz/ponorka_WENZEL_2#IMG_1100.jpg
Liczyłeś ciężar ściany dla różnych rozwiązań? Bo mnie wyszło jak niżej dla 1m2 ściany:
4kg - korek 20mm (ciężar 1m3 =200kg)
3kg - styropian 20mm (1m3=30kg) + sklejka 4mm (1m3=600kg)
1,2kg - styropian 20mm + korek 3mm :skromny:
Te duże szyby mógłbyś spróbować zrobić podwójne ze wzmocnieniem pośrodku i dystansem z PMMA 3mm . Na pewno byłyby sztywniejsze i poprawiłby się komfort cieplny.
Szyby wszystkie wchodzą płasko, oryginalne byla najtańszą pleksi 3?4mm na uszczelce. Przez środek przód Tyl byla cięta i profil aluminiowy do wzmocnienia
Nomadka, u mnie wychodzi taka opcja albo 20mm styropian plus 3mm korek (bo styropian już jest, ale styropian się niszczy)
Albo korek 20mm +3mm korek ścienny i to chyba jest idealne rozwiązanie.
Proszę o radę czy szyby z poliweglanu mogę zamontować na kleju
Tak jak gość w jachcie?
http://www.jkpwwolica.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:okna-z-poliwglanu&catid=66:informacje-techniczne&Itemid=114
W tym klejeniu najważniejszy jest primer - nie można go pominąć. Nie wiem jaką powłokę lakierniczą nałożyłeś na aluminium, czy Primer 209N będzie tu również dobry. Możesz zadzwonić do SIKA i się dopytać. Jest jeszcze sprawa koloru zestawu klejącego - z reguły jest czarny i, żeby go nie było widać, brzegi szyb mają czarne szlaczki.
