Nietypowa przyczepa, jak zrobić ściany ultra lekkie?
 Udostępnij
Witam, mam przyczepę SAM wygląda kosmicznie :) jest aluminiowa, piękna jednak nie mam w ogóle środka. Już rok się zbieram ale nigdzie nikt mi pomóc nie może z czego ściany zrobić itd.
Może jak znajdę zaraz wrzucę zdjęcie
Ściany jest styropian w profilach oraz wypustki na wkręty idealnie przygotowane nic tylko wkręcać :D
Oryginalnie był laminat taki meblowy 0,8mm problem w tym że brzydki kolor dwa jak to laminat meblowy mega kurchy więc ok 70% uratowało się na wzór.
Pytanie teraz czym to zastąpić jest mała luka ok 2 mm między styropianem i przy tym laminacie to chodzi jak cholera.
Więc tak co pod ściany na uszczelnienie ?
Czy styropian kleić do aluminium (czym?) siedzi na ciasno w profilach?
Oraz najważniejsze z czego ściany (uwaga przyczepka Lekka mam góra 100 kg na tapicerkę) najlepiej znów laminat, albo myślałem płyta HDF te meblowe plecki są ładne fronty kolory tylko to pewnie pije wode. Choć ktoś tutaj chwalił się Nką którą zrogbił tak sufit.
Co radzicie?
Jeszcze płyta PVC wchodzi w grę ta co idze pod materiały reklamowe biała, całkiem mi się podoba :)
Poniżej zdjęcia mojej RAKIETY!
  • Odpowiedzi 98
Witam.
Widziałem bardzo podobną przyczepke w Chorwacji. Była fabryczna - produkcji czechosłowackiej. Ciągnęła ją oczywiście Favoritka 1,3 l. Myślę, że jeśli ta ostatecznie nie pochodzi z tamtejszej fabryki, to ktoś się naniej mocno wzorował...
Tutaj wrzucam PDF z miesięcznika Młody Technik gdzie 1986 roku zostało zaprezentowanych 30 prototypowych przyczep, które później miały szukać chętnych do produkcji seryjnej. Moja byłą jedną z 9 najciekawszych na tej imprezie której organizatorem był Zarząd PZMot i Moto Auto Klub MAK :)
Co ciekawe z historii tej przyczepy wiem że była ukończona w 1985 roku oraz że jej konstruktor który był lotnikiem pracował w Warszawie wykorzystał materiały które miał pod ręką w jednym z hangarów.
Wiem tyle że już chyba nie żyje oraz nowy nabywca od którego kupiłem wspominał że konstruktor jej był z nią w Berlinie w latach 80 na jakiś targach karawaningowców i tak zajął 2 miejsce na najbardziej innowacyjną przyczepę.
Były właściciel nie miał kasy by ją zrobić w środku więc postanowił sprzedać. Kupiłem ją od niego, jedyne czego co musiałem obiecać to to że nie wolno mi jest pociąć i sprzedać na aluminium (konstrukcja też jest aluminiowa - tylko rama dolna spawana)
Więc muszę ją wyremontować :D
Moźe kiedyś już tu pisałem, bo mój wehikuł czasu mam od 2012 roku od października. Trochę już prac wykonanych zostało wnętrze.
GregorY napisał że DeLoreana jako holownik :D  - Trafiłeś idealnie, sam kiedyś go szukałem :P  Co jeszcze ma wspólnego mój wehikuł czasu z DeLoreanem ? Drzwi podnoszone do góry wejściowe!!!
Oraz oryginalnie miał innowacyjne rozwiązanie, mianowicie cała podłoga była na rolkach i korbą z tyłu można było opuścić podłogę i chodzić sobie bez problemu mimo że przyczepa miała łącznie 2 m wysokości.
Musiałem jednak z tego zrezygnować ponieważ nie miałem pojęcia czym zaślepić tą lukę, oryginalnie był taki gruby materiał, ale jakoś słabo to widzę kiedy wilgoć będzie mi się rano dostawać do środka. Zrobiliśmy obniżoną podłogę na stałe i jest na styk.
Tutaj więcej zdjęć przyczepy (zdjęcia z ogłoszenia jak kupowałem)
Dokładnie w tym egzemplarzu o niej pisano :)
MłodyTechnik.pdf
Wracając do tematu, wybrałem płyty pcv/pcv te co sa na reklamy, można wybrać twarde i spienione. Grubości od 1mm.
Podsufitkę spienionymi bialymi, boki góra lity grubszy 2-3mm a oparcia sklejką plus 1mm lity jako okleina, tak samo na meble.
Narożnik będzie czarny do tego
rdzy się nie boi, pękać jak N-ka nie będzie, wody się nie napije, toż to przyczepa dożywotnia :)
nie popadaj w zachwyt - aluminium się utlenia lepiej niż myślisz, pęka również bardzo ładnie , nitowanie i klejenie też wodę puszcza - żadna rewelacja , chociaż projekt ciekawy i oryginalny (lekko przypomina czeskie wynalazki , ale to szczegół)
cris_66 Dzięki za uwagę z anodowanym aluminium ale już dawno rozwiązałem ten problem.
Przyczepa nie była niczym zabezpieczona i zaczęło się utleniać aluminium, woda go zakwasza i śniedzieje - słabo to wygląda. Dlatego cała przyczepa została po zakupie wypruty środek sama konstrukcja.
Następnie kupiłem specjalny płyt do czyszczenia aluminium (tylko jedna firma w kraju do produkuje) podłączyłem w myjkę na ropę (mega mocną) i cała odzyskała dawny blask :)
Następnie została przygotowana do malowania, widać tak na jednym zdjęciu lakiernika :)
Kolejnym krokiem był zakup farby do aluminium (amelinium jednak pomalujesz:D) a później na to 2 razy bezbarwny.
Przyczepa przed malowaniem była 100% szczelna minio że była tylko na nitach, żadnych klejów nikt do niej nie używał, mało tego całe poszycie jest bez żadnego spawu (tylko rama stalowa) reszta aluminium.
Teraz po lakierowaniu jest odporna na deszcz i jeszcze lepiej zabezpieczona :)
Więc tak, czy siak będę robił środek ze spienionych płyt PVC lub twardych  w pełni odpornych na wilgoć. Chyba nic innego nie wymyślę. Może część z aluminiowej blachy ale musiałbym ją znów zabezpieczać :( więc pewnie odpuszcze
fajna zabawka , sam bym sie pobawił takim czymś
ja bym spróbował zrobić coś klimatycznego - jak masz łódź podwodną :ok:  to szedłbym w kierunku sklejki lakierowanej jak masz na jachtach - tylko trzeba by się skupić na mega estetyce
ogólnie jest potencjał
płyty PCV spienione czy nie jakoś nie przemawiają do mnie - sztucznie i mało przytulnie będzie
Właśnie mam w Rzeszowie stocznię Jachtową.
 Nawet był u mnie w domu pracownik, chciałem by sam się tego prywatnie podjął.
Ale sklejka jest duuuużo cięższa. Wszystko miało być jak na jachcie. wagowo ok 150 Kg ok 12 sklejek minimum na meble i wszystko z docinkami.
Boję się bo wtedy na styk 750 KG będzie ważyć.
Właśnie propos jak to liczyć, jak w dowodzie mam wpisane:
G - MASA WŁASNA 620 KG
F.2  - MAKSYMALNA MASA CAŁKOWITA 750KG
czyli mam limit do 750?
PS. w nowoczesnych mieszkaniach ściany z betonu zostawiają  więc ja ocieple babusowym blatem w kuchni i przy narożniku. Srodek ma być futurystyczny jak również minimalistyczny. Oświetlenie listwy LED
Panowie a jak dam płytę 1-3 mm sprawdzę która się nie gnie by była stabilna pewnie 2 lub 3 mmm to co dać pod spód?
Bo jest styropian a później blacha aluminiowa. Aby to usztywnić by mniej pracowało
Jest jakiś klej styropian - blacha alu
później coś styropian - plastik choć tu bardziej uszczelniacz bo będzie ok 2mm szczelina czym ją wypełnić?
Płyty będą przykręcane (jest cała oryginalna konstrukcja)
Co sądzicie ?
Edytowane przez leslaw_rzeszow (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
