Podłączenie 230 V
kicekdarek
No, potwierdzam, kiedyś nie rozwinąłem, zrobiła sie cewka i wywaliło bezpieczniki.( na szczęście )
Teraz rozwijam cały bęben tak ze 100 m i wrzucam lużno pod budkę, ma tam dobre chłodzenie.
J.
  • Odpowiedzi 109
J.
Drogi Jacku!,to nie wiedziałeś,że kabla trzeba wyciągnąć do końca,bo jak nie to się przegrzeje?
:):ok:
Co prawda nie korzystam z prądu na kempingach, ale nie wiedziałem o tym. Jedynie dbałem by kabel był odpowiedni do danych obciążeń (czyli np. nie podłączać spawarki do kabla z marketu). Dobrze wiedzieć :):ok:
Moim zdaniem nie chodzi o cewkę ale właśnie o przegrzanie. Sprawdziłem na domowym zwijanym przedłużaczu (10 m) gdzie pisze, że zwinięty przenosi 1000 W a rozwinięty 3500 W. Przegrzania (stopienia) zwiniętego przedłużacza doświadczyłem kiedyś przy spawarce (16 A). Nie chciało mi sie rozwijać bo spawania nie było wiele. Ale nawet tego niewiele nie zdążyłem zrobić. Fakt że przewód też był kiepski.
Oczywiście, że chodzi tu tylko o przegrzanie a nie o cewkę - przewód składa się z żyły w której prąd płynie w jedną stronę i żyły w której ten sam prąd wraca - płyną w przeciwnych kierunkach a więc pola się znoszą. Niezależnie od podawanych przez różnych producentów danych bezpieczną wartością natężenia prądu dla 1,5 mm2 jest 10 A (2,2 kW) a dla 2,5 mm2 jest 16 A (3,6 kW). Oczywiście przy rozwiniętym przedłużaczu. Na zwiniętym bębnie np. 50 m nie obciążałbym więcej jak około 700 W (1,5 mm2) i 1200 W (2,5 mm2) obciążenia ciągłego. Oczywiscie jeśli używamy tylko oświetlenia to nie ma się czym martwić, można nawet zagotować wodę w czajniku (2,2 kW - 4 min) i przewód też powinien się nie uszkodzic.
Andrzej, los_sandalos
Prąd w zwiniętym sznurze nie liczy się z Waszym zdaniem i jak ma ku temu sprzyjające warunki zawsze się zagrzeje bo przewód na bębnie to właśnie cewka.
los_sandalos
Na zwiniętym bębnie np. 50 m nie obciążałbym więcej jak około 700 W (1,5 mm2) i 1200 W (2,5 mm2) obciążenia ciągłego. Oczywiscie jeśli używamy tylko oświetlenia to nie ma się czym martwić.
Nie wiem skąd czerpiesz tak bzdurną wiedzę ale niedobrze się dzieje, że ją rozpowszechniasz. Do określenia obciążalności przewodów istnieją odpowiednie tabele opracowane przez fachowców i są dostępne dla wszystkich.
Prąd płynący w zwiniętym sznurze na bębnie nie rozróżnia obciążenia oświetlenia od innego i szkody wyrządza takie same w obu przypadkach.
No proszę uwagę zwracać w milszy sposób :hop1: bo się mało przyjemnie robi.
Kolego lepciak - cewka to element charaktyzujący się indukcyjnością znacznie większą od rezyatncji a w przypadku przedłużacza na bębnie mamy dokładnie odwrotnie.
Wiedza ta to podstawy elektrotechniki, w szczególnosci budowa transformatorów, dławików, silników i innych urządzeń gdzie występują uzwojenia. Przewód na bębnie możemy w uproszczeniu porównać do uzwojenia np. transformatora a takowe liczy się w opraciu o gęstości prądu i przyjmuje 2 do 5 A na każdy mm2 powierzchni przewodnika.
Nie jest to forum elektryków, proponuję nie drążyć tematu. Jak kogoś interesuje to może sięgnąć do literatury.
Koledze Lepciakowi życzę trochę więcej rozwagi w krytykowaniu.
los_sandalos
(zaznaczenie na czerwono moje)
Kolego, Ty również z polskim masz kłopoty.
los_sandalos
I dlatego forumowiczom należy przekazywać rzetelną wiedzę a nie "moim zdaniem". W elektryce niezamierzona zamiana dwóch przewodów może doprowadzić do porażenia a nawet śmierci więc należy unikać niejasnych wypowiedzi mogących do tego się przyczynić.
P/S - tylko dla:
los_sandalos
Przewód na bębnie to bez uproszczeń zawsze bezrdzeniowy dławik.
Proponuje podłączyć Farelke 2000wat do zwiniętego bębna, a pożniej kabel rozwinąć, na zwiniętym kabel mocno się grzeje a w końcu zabezpiczenie rozłącza obwód. Na rozwinętym nic się nie dzieje a kabel jast zimny. Sam przez przypadek wypraktykowałem. :hop1:
