elektryka w hobby 420
chris_66
 Udostępnij
Witaj !
Nie potraktuj tego, co teraz napiszę jak złośliwość, ale jeśli nie potrafisz zlokalizować zasilacza we własnej przyczepie, to cienko widzę dalszą "zabawę", chyba że jej końcowym efektem mają być spektakularne fajerwerki w Nowy Rok :]
P.S.
Sprawdź najpierw, czy działają urządzenia zasilane z 12 V, gdy podłączysz przyczepę pod 230 V, bo może się okazać, że go w ogóle nie ma ;)
Szukaj w szafie, niskich szafkach lub w którymś schowku pod kanapą :hmm:
Witaj !
P.S.
ee tam od razu złośliwość, wolę się spytać niż dłubać, niejedną elektrykę robiłem i wszystkie działają
pompka działa, lodówka nie, światełka nad kuchnią ani w kibelku nie ma, wyciąg działa dziwnie bo najpierw trzeba włączyć przycisk "trafo" i dopiero wtedy chodzi wyciąg uruchamiany oddzielnym przyciskiem
co do trafo to mam podejrzenia, że siedzi razem z bezpiecznikami w skrzynce w szafie
"Podejrzenia" masz słuszne. Jest mnóstwo tematów o zasilaczach tego typu, jak Twój - musisz przeszukać forum.
Na szybko, pierwszy lepszy z brzegu:
http://forum.karawaning.pl/topic/16981-prosze-o-prostą-podpowiedz-aku-w-cepce/?p=392861
Oczywiście fotka Twojego zasilacza, mogłaby rozwiać wszelkie wątpliwości  ;)
Mylicie się.
Jeśli jest zamontowany wyciąg kuchenny oznacza to model prestige.
A jeśli prestige to oznacza że trafo jest wbudowane w okapie nad kuchnią.
Miałem tak kedyś w 460 prestige.
z fotkami to ciężko będzie
ale otworzyłem pudełeczko w szafie i tam niestety nic nie ma , znaczy jest bezpiecznik 10A i rozgałęzienie 230V na kilka obwodów , żadnego śladu 12V i trafo , pewnie trzeba szukać w okapie nad kuchenką  :]
ale to i tak trochę posunęło moje prace - bo chcę całe oświetlenie zrobić na 12V (dwa obwody - na bogato przy zasilaniu na kempie i ubogie na aku ) i kupę gniazdek na 230V
Mylicie się.
no właśnie do tego doszedłem przed chwilą  :]
Mylicie się.
Dlatego pisałem o fotce, no ale już chyba wszystko jasne  :ok:
z fotkami to ciężko , bo nie lubię robić i wstawiać
ale rozgryzłem chyba wszystko - trafo jest przy okapie nad kuchnią , w szafie jest tylko bezpiecznik i rozdzielenie na 230V
czyli trzeba będzie całość przerobić  :bravo:
za dużo - różnicówka wystarczy , do tego zasilacz ledów i to wszystko co chcę w szafie (rozprowadzenie 230V na przód, na tył, okolice szafy, kuchnia, zewnętrzne gniazdko, łazienka , oświetlenie całe na 12V bazujące na oryginalnych kablach z oświetlenia 230V - dlatego zasilacz ledowy będzie koło bezpiecznika w szafie)
Ja mam transformator w szafce kuchennej, pod zlewem.
spróbuję wszystko schować w obudowie okapu , przerobię wyciąg na 230V , dam zasilacz 12V do zasilania pompki, i ledów "akumulatorowych" - powinno sie udać, bo w okapie miejsca jest multum
aku nie planuję , więcej niż 2-3 dni nie siedzę na dziko więc do pompki i kilku ledów wystarczy podłączenie do aku w samochodzie
Wiesz, ja wolałem mieć wszystko na osobnych obwodach.
Tak to jest jak się miało w budzie mikrofalę, piekarnik i kilka innych ciekawostek na prąd :)
Puszka po lewej wyłącznie na 12V - odseparowana łazienka ze spłuczką, oświetlenie na ledach i zasilanie odbiorników.
mam taki schemat przerysowany z instrukcji Hobby. Z niego widać, że wentylator działa jak włączysz wyłącznik przy transformatorze i sam wyłącznik wentylatora. Przeróbki na górze z prawej strony dotyczą zasilania lodówki i ładowania akumulatora z samochodu.
instalacja w Hobby z dokładka....pdf
 Udostępnij
