Uciążliwe odpalanie ogrzewania TRUMA
Ty masz na pewno nowszy piec bo i nowsza budka, czy po odpaleniu trochę pachnie na początku, czy to jest standard, czy w ogóle nic ? Jeszcze myślałem, żeby go włączyć na dłużej i niech sie wypala to co ma się wypalić, taka pyroliza.
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 50
Piec mam nowszy, ale myślę, że ten zapaszek to standard.
Napiszę tak: po zakupie rozbierałem i czyściłem (trzeba, czy nie trzeba) wszystko, co się dało - to chyba jakaś mania była  :]
Oczywiście na pierwszy ogień poszedł piec. Wymontowany całkowicie, łącznie z dmuchawą Trumawent i częścią nadmuchów.
Oczyściłem tak, że był jak nówka sztuka. Przez dwa sezony intensywnego użytkowania - zero jakichkolwiek obcych zapachów.
Na trzeci sezon, przy pierwszym rozruchu pieca, również bez zapachu. Dopiero pod koniec sezonu i zasileniu pieca nie z 230 V, a z gazu, pojawił się przez moment charakterystyczny zapaszek. Trwał jednak tylko 3 do 5 minut. Akurat pierwszy raz włączyłem piec na gaz, gdy odwiedził nas Speedy i Pasjonat, ale nikt się nie skarżył, czyli chyba nie było nic czuć :hmm:
Tak, czy inaczej, ale zawsze czyszczę to, co za przednią obudową, przed każdym sezonem.
OK, ale kładę duży nacisk na słowa, które pisałem poprzednio:
...  musisz się czuć na siłach do prawidłowego wykonania tej pracy, a wiąże się to też z dodatkowymi sprawami (wymiana o-ringu komina i ciśnieniowa próba instalacji gazowej po złożeniu wszystkiego.
Oring komina jest przy wyjściu rury spiro z pieca ? Szczelność mogę chyba sprawdzić specjalną pianką, albo pojemnikiem z wodą podłączonym rurką do instalacji, tylko wtedy musiał bym założyć trójnik z zaworkiem do podłączenia tej rurki ?
Tak, wszystko jest widoczne na foto.
No, niezupełnie - to wyłącznie pierwsze doraźne sprawdzenie, zaraz po zmontowaniu.
100 % pewność daje Ci wyłącznie prawidłowo przeprowadzona ciśnieniowa próba szczelności.
Nie jest ani skomplikowana, ani droga, a wymagana po każdej ingerencji w inst. gazową.
Zrobisz, oczywiście jak zechcesz ...  ;)
Samemu też można, ale czy warto kupować kosztowny przyrząd, aby raz, czy dwa zrobić sobie taką próbę ?
Zrobi Ci to każdy profesjonalny gazownik, ew. w firmie, w której zajmują się zakładaniem instalacji gazowych w samochodach.
Oczywiście na forum są też wymienione firmy, które robią to w przyczepkach, czy kamperach i wystawiają stosowne certyfikaty honorowane w krajach Unii.
Przegląd "DVFG"
Przeczytaj np. to
Znalazłem serwis, co wykona mi taką próbę ciśnieniową instalacji gazowej, ale wezmę się za to wczesną wiosną, bo dziś cepka już zimuje obadulona. Zostawiłem całą instalację tak jak była. Zawory pozamykane, butla 11 kg z gazem w bakiście i wszystko.
Witam Port.Możesz napisać gdzie w Łodzi znalazłeś ten serwis?
Firma AllCamp na ulicy Przybyszewskiego sto osiemdziesiąt coś. Przed wiaduktem vis a vis Carefoura (stary Polmozbyt) koło Autocentrum, przed stacją Statoil, jakieś 100 m od Przybysza w głębi budynków. Mają tam sklep carawaningowy, serwis i od marca mają mieć przeglądy rejestracyjne. Tak opisałem,że chyba trafisz. W jakim rejonie Łodzi mieszkasz ?
Masz dokładne namiary: AllCamp, ul. Przybyszewskiego 199 / 205 tel. 42 654 29 99 i 601 32 98 36. Jest jeszcze serwis na ul. Mazurskiej 45, tel. 42 641 74 36 firma nazywa się Camping - Serwis, ale u nich jeszcze nie byłem.
Witajcie.
Czy komuś się coś takiego zdarzyło?
W tamtym roku na wakacjach były chłodne noce i byłem zmuszony włączyć ogrzewanie. Doznałem szoku jak wyszedłem przed przyczepę i zobaczyłem że z kominka leci dym - czegoś takiego jeszcze nie miałem więc od razu wyłączyłem piecyk. Nie wiem jaka mogła być przyczyna tego że z kominka leciał dym. Miał ktoś z was taki przypadek bo nie wiem  jak go usunąć.
